Kork som afkoblings, vibrations dæmpende materiale
Indlægaf gasolin » tors dec 20, 2018 13:29
Jeg fik bestilt noget pickup rens fra phono.dk og så lige nogen kork fødder, skal da have 4 stk de koster kun 25kr, det 100kr for et sæt.
Jeg for dem idag UDEN forsinkelse fra post nord og gls (2x postnord og 1 x gls)
Pakker dem op og ser til min overraskelse at det er 4 stk til 25kr, nå det kun 100kr, har et mini system til mit tv, en forstærker,cdafspiller og for en pladespiller, det lige 4 stk  :wink:
På deres hjemmeside kan man se at de kan bruges under fødderne på en pladespiller https://www.phono.dk/produkt/kork-isolator-daempefod/
Kan man bruge dem under alle slag fødder og er det bedre under enheden istedet for under fødderne?
Hvad er jeres erfaringer med kork som afkoblings, vibrations dæmpende materiale, hvordan forbedre de lyden, tænker på mange foretrækker kork til pladespileren, men hvilken forbedringer gir kork vibrationsmæssigt og lydmæssigt ?
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Re: Kork som afkoblings, vibrations dæmpende materiale
Indlægaf nilsvalla » tors dec 20, 2018 14:10
Hvad og hvilke materiale der virker som fødder kommer an på hvilken pladespiller.
Men du kan købe en kork-grydeskåner (3mm) hos isenkræmeren for 15kr du kan benytte som plademåtte.
Om det bliver bedre end med std-måtten må du selv lytte, men mange er glade for deres korkmåtter.
Senest rettet af nilsvalla søn dec 23, 2018 12:28, rettet i alt 1 gang.
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
Indlægaf nilsvalla » tors dec 20, 2018 14:16
nilsvalla skrev:Hvad og hvilke materiale der virker som fødder kommer an på hvilken pladespiller.
Men du kan købe en grydeskåner (3mm) hos isenkræmeren for 15kr du kan benytte som plademåtte.
PS.
Jeg skal lige tilføje,
måtten virker bedst hvis du fikserer den til tallerkenen (f.eks med 3 små stk dobbeltvirkende tape).
nilsvalla
Indlægaf gasolin » tors dec 20, 2018 14:18
Det var selvfølgelig kork som plademåtte mange foretrækker.
Men hvordan forbedre kort lyden,vibrationerne i forhold til de gummi,sorbothan fødder man kan få som er mere eftergivende,bløde samlignet med kork?
gasolin
Indlægaf Analogueman » tors dec 20, 2018 17:37
Mit “flabede” svar vil være, at det kan man ikke sige noget om på forhånd. Det kommer helt an på applikationen (altså hvilket apparat, hvor og hvordan).
Du sætter vist i øvrigt lighedstegn mellem gummi og sorbothan. Det kan du ikke. Gummi er en massebetegnelse, hvor forskellige typer af gummi har forskellige egenskaber, mens sorbothan er en bestemt type viskoelastisk polymer.
Analogueman
Indlægaf nilsvalla » tors dec 20, 2018 18:20
Hele humlen er at få de uundgåelige vibrationer, nålens vibrationer afsætter i sine omgivelser, væk fra området nålen arbejder i.
I generelle vendinger er gummi ikke noget der afleder men derimod noget som fastholder.
Dvs med gummifødder kommer vibrationer ikke væk, men vil vende om tilbage igen til nålen efter de har stødt imod gummi.
(Måske) derfor høres gummifødder som en hævet blød bas.
Hvis det som nogen mener, er et spørgsmål om holde udefrakommende vibrationer borte fra pladespilleren ville gummifødder (som jeg ser det) ikke medføre blød opsvulmet bas, men skulle i såfald hindre denne skavank.
Men prøver man forstå det som vibrationer der skal bort fra pladespilleren giver det meget god mening med den hørbare opsvulmet bas, da vibrationerne kastes frem og tilbage imellem nål og gummifødder og kommer ikke væk.
Af den grund undgår jeg selv gummi i underlaget med mit set-up.
En yderligere tvist kan så være denne opsvulmet bas i nogle tilfælde kan give mening med en specifik pladespiller og anlægget er lyttes over.
Der vil helt sikkert fremkomme andre synspunkter der i realiteten kan være mere dækkende end mine.
nilsvalla
Indlægaf gasolin » tors dec 20, 2018 18:25
Nu har jeg kork fødder men skal bare høre af ren nysgerrighed, om der er nogen der ved om de 2 her er de samme? (der jo en del forskel i prisen)
http://www.audiocompagniet.dk/shop/default-web/tilbehoer/afkobling/ringmat-domes%2c-4-stk-small/c-23/c-158/p-1752
https://www.phono.dk/produkt/vibra-sorb-daempefoedder-4-stk/
gasolin
Indlægaf PKL » fre dec 21, 2018 20:28
Ud fra det de skriver, er dimensionerne de samme.
Kork er vel kork!
Pris har man jo selv lov til at bestemme!!!
Behøver jo ikke købe.
PKL
Tilmeldt: lør dec 30, 2006 17:00
Indlægaf Analogueman » lør dec 22, 2018 16:39
Næ, kork er ikke bare kork, da det meget ofte er forarbejdet/formet.
Men om det har betydning for lyden, skal jeg ikke kunne sige.
Det eneste kork her i hjemmet er nogle bordskånere og så alle propperne i vinkælderen :D
Analogueman
Indlægaf nilsvalla » søn dec 23, 2018 12:36
Gasolin.
Grydeskåneren til 15kr jeg tidligere skrev om, fra Isenkræmeren, er af Kork.
I mit tidligere indlæg fik jeg ikke skrevet det. (er nu rettet)
ps tilsvarende Korkmåtte koster over 100kr i klubben.
ps.  hvis du lægger kork-gryderskåneren på bordet og en lp ovenpå, kan du presse en kuglepen igennem hullet i lp-pladen og vupti, så har du et centerhul i korkbordskåneren.
god jul
nilsvalla
Indlægaf gasolin » søn dec 23, 2018 12:43
Der skal jo også lige laves et hul og det skal være præcist,kan dog ikke se størrelsen.
https://www.ikea.com/dk/da/catalog/cate ... ing/15927/
gasolin
Indlægaf Analogueman » søn dec 23, 2018 13:00
Med den viste bordskåner får du så den udfordring, at der ikke er nogen udfræsning til forhøjningen på lp’en, hvor centerlabel sidder.
Diameteren er også mindre end en på en lp.
Du får med andre ord ikke optimal kontakt mellem lp og korkmåtten/bordskåneren.
I den forbindelse er det nok en biting, at bordskåneren er tudegrim :)
Jeg ville nok vælge ikke at spare de få kroner -  betaler du lidt ekstra får du et færdigt produkt, der er skræddersyet til formålet.
Men det er dine penge ... ikke mine :)
Analogueman
Indlægaf PKL » søn dec 23, 2018 14:02
Denne må kunne klare alle problemer  :D
https://www.phono.dk/produkt/analogis-m ... ummi-kork/
Ps Kork er kork!!!!
Det er et naturprodukt. Granulatet er limet eller presset sammen.
Senest rettet af PKL søn dec 23, 2018 14:19, rettet i alt 1 gang.
PKL
Indlægaf gasolin » søn dec 23, 2018 14:08
gasolin
Indlægaf nilsvalla » søn dec 23, 2018 14:21
Bordskåneren tudegrim ?
Hvis det har betydning med den pladespiller, Ja så ok.
Der er ingen forsænkning til etiketten, men pyt, det er der heller ikke på klubbens version (ingen problemer).
Spiller selv med sådan bordskåner, og centerhullet er ikke engang helt symmetriske placeret.
Nok findes der aspekter i pladespiller-opsæt som kræver hårfine tollerancer, en korkmåtte med en tykkelse af 3mm, hører ikke blandt der.
Mine egen kork-måtte måler ca 29.5cm i diam og holder således (positivt) pladernes  tykkere yderkant udenfor.
nilsvalla
