Pladestrammer, record clamp
Re: Pladestrammer, record clamp
Indlægaf Analogueman » fre dec 21, 2018 11:56
Behøver? Man må ikke! Der er en væsentlig forskel :)
Hvordan kan det iøvrigt være efterfølgeren til ONZOW, når den kommer fra et andet firma (og ONZOW stadigvæk produceres) :?:
Analogueman
Indlægaf gasolin » fre dec 21, 2018 12:00
Du skriver at man godt må bruge sulfor til ONZOW ZeroDust
Ved kun hvad high end sound skriver, man kan jo sagtens stadig lave et produkt selv om det er kommet en anden version.
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf gasolin » lør dec 22, 2018 10:48
Sjovt underligt at have en pladespiller med flydende ophæng samlignet med en uden (rega)
gasolin
Indlægaf allanowich » lør dec 22, 2018 13:58
Gasolin...når nu du vælger en ny måtte og vil bruge en pladestrammer, skal du huske, at der skal være en fordybning dér hvor, etiketten er på lp'en, da pladen er lidt tykkere her. Den måtte du har vist du benytter, ikke den på Pioneer'en, har ikke denne fordybning og så kommer strammeren ikke til at fungere, men lp'en svæver i stedet. En strammer har den fordel, at du kan docere trykket mod lp'en alt efter dennes buler. Den Pioneer, er i øvrigt min første pladespiller jeg havde i 79'.  :)
allanowich
Indlægaf gasolin » lør dec 22, 2018 14:08
Bruger ikke min læder plademåtte, den er alt for tynd og det vil uden tvivl påvirke lyden,nåle vægten med mere at bruge en 2mm måtte istedet for 4mm
Skal første have fundet en anden måtte før noget andet.
Off topic  pickuppen går ned før knappen er nået helt hen til down (kan gi uønsket vibrationer når jeg flytter den det sidste stykke til down, da den tit er nede på pladen når jeg skubber den det sidste stykke)
Lateral balance er ikke monteret,hvis jeg prøver køre pickuppen helt til højre, men spiller fint uden, er den nødvendig?
Senest rettet af gasolin lør dec 22, 2018 14:19, rettet i alt 1 gang.
gasolin
Indlægaf gasolin » lør dec 22, 2018 14:14
allanowich skrev:Gasolin...når nu du vælger en ny måtte og vil bruge en pladestrammer, skal du huske, at der skal være en fordybning dér hvor, etiketten er på lp'en, da pladen er lidt tykkere her. Den måtte du har vist du benytter, ikke den på Pioneer'en, har ikke denne fordybning og så kommer strammeren ikke til at fungere, men lp'en svæver i stedet. En strammer har den fordel, at du kan docere trykket mod lp'en alt efter dennes buler. Den Pioneer, er i øvrigt min første pladespiller jeg havde i 79'.  :)
Så må du være gammel hvis du havde sådan en i 79  :lol:
gasolin
Indlægaf gasolin » lør dec 22, 2018 15:20
gasolin
Indlægaf nilsvalla » lør dec 22, 2018 16:44
Det du kan sikre dig er liften ikke rasler med når du afspiller.
Men er der ikke olie i din lift?  Eller har jeg misforstået spørgsmålet?
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
Indlægaf gasolin » lør dec 22, 2018 17:09
aner ikke ikke om der er,skal være olie i den
Pickuppen har ofte nået pladen før den står på down og den skal altså helt ned til down mærket.
Det kan godt gi lidt vibrationer i forbindelse med pladen,pickuppen når den skal den sidste 1-2 cm ned mod mærket down fordi pickuppen ofte allerede er på pladen.
gasolin
Indlægaf nilsvalla » lør dec 22, 2018 17:33
gasolin skrev:aner ikke ikke om der er,skal være olie i den
Pyt med det.
Hvis liften sænker nålen på en måde så ikke nålen rammer pladen med et stort "dunk", har liften gjort hvad den skulle.
nilsvalla
Indlægaf gasolin » lør dec 22, 2018 17:47
Lidt forskelligt nogen gang går det fint. afhænger lidt af om jeg sænker tonearmen hurtigt eller langsomt.
Kan ikke finde så mange 4mm plademåtter og hvis jeg engang køber en pladestrammer så skal den være med forbybning til etiketten (har jeg fået at vide)
Har hørt nogen sige en kombination af gummi og kork er bedre end kun kork
https://forums.stevehoffman.tv/threads/anybody-switch-from-a-cork-turntable-mat-to-a-cork-rubber-composite.760191/
Indtil videre har jeg fundet den her
https://www.amazon.co.uk/PatheWings-Record-Turntable-Audiophile-Slipmat/dp/B076ZVY6LP/ref=sr_1_fkmr1_4?s=musical-instruments&ie=UTF8&qid=1545496068&sr=8-4-fkmr1&keywords=cork%2Crubber+turntable+mat+4mm
gasolin
Indlægaf Analogueman » søn dec 23, 2018 01:03
Gasolin, jeg kender ikke liften på din pladespiller eller dens funktionsmåde, men sædvanligvis indeholder en tonearmslift ikke almindelig olie, men silikoneolie, som er meget trægtflydende (som i nærmest ikke-flydende).
Der kan selvfølgelig være et mekanisk problem med din pladespillers tonearmslift, men ellers er mit gæt, at silikoneolien er tørret ud eller ikke længere sidder, hvor den skal sidde.
Analogueman
Indlægaf Analogueman » søn dec 23, 2018 01:21
gasolin skrev:Lateral balance er ikke monteret,hvis jeg prøver køre pickuppen helt til højre, men spiller fint uden, er den nødvendig?
Gasolin, jeg er ikke sikker på, hvad du mener med, at lateral balance ikke er monteret? Tænker du på antiskating-vægten?
Analogueman
Indlægaf boydk » søn dec 23, 2018 02:39
Aahhhrrr Ana-man.... Ka det virkelig passe???
Indlægaf Analogueman » søn dec 23, 2018 10:02
Ah, det var en detalje, som jeg ikke kendte til :oops:
Tak for info, Boydk!
Som jeg fik skrevet i mit indlæg vedr. tonearmsliften, så kender jeg ikke hverken pladespilleren eller tonearmen.
Jeg kan så se, at det er en anden tonearm, der sidder på Gasolins Pioneer, end du viser et foto af, men den benytter sig også af en lateral balancevægt.
Jeg er blevet klogere :)
Analogueman
