Mit pladespiller projek Pioneer PL-12D
Indlægaf gasolin » tirs jan 01, 2019 02:57
Jeg har en Pioneer PL-12D som jeg har brugt meget (er ret ny) efter jeg fik den placeret højere med et hifi møbel, men den var ikke i perfekt stand som det viser sig.
Det jeg så da jeg åbende den, jeg ville tjekke standen af det skum der sidder i fjederne
Der var meget lidt og det der var, var meget porøst = der er en del vibrationer når jeg sænker og løfter tonearmen/pickuppen
Fik et tip om at bruge de engangsvamp man kan få ca 10 af for under 10 kr (det virkede) og de 2 stykker på første billede som manglede har jeg limet fast med noget alm kontaktlim og det holder stadig 7-9-13
Jeg mangler en rund gummiring på ca 1 mm i tykkelsen og som jeg er sikker på gør at den IKKE står perfekt vandret, den er ikke høj nok i venstre side og lidt for høj i højre side når jeg måler på pladetallerkenen med gummimåtten, uden så er den en lille smulle mere vandret (forsøgte også et hæve bagerste venstre fod på mit hifi møbel).
Ville gør den lidt tungere, så kom jeg i tanke om jeg havde noget (universalt) selvklæbende dæmpe materiale til et gammelt pc kabinet jeg ikke har mere. Det brugte jeg så
Som det sidste prøvede jeg sd skum fødderne med den store fod i midten istedet for de gamle audioquest fødder jeg mener helt sikkert er lavet at materialet sorbothan og som er købt i midt 90'erne ca 94-97, gjorde intet positivt for om pladespilleren er vandret, selv om jeg kunne skifte lidt rundt da jeg havde 6 sorbothan fødder (måske var der forskel på tykkelsen), nu bruger jeg bare de 5 sd fødder (op til 10kg).
Jeg er sikker på jeg skal have en gummiring til bagerste venstre fjedre  som jeg af mig uforklarlig  grund mangler, ikke sikker på den har været der.
Nogen ide til hvilken størrelsen det skal være og hvor jeg kan få den, det jo en ældre herre så jeg vil kun åbne den igen når jeg skal montere 1 eller 4 nye gummiringe.
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Re: Mit pladespiller projek Pioneer PL-12D
Indlægaf Analogueman » tirs jan 01, 2019 09:26
Gasolin, fin idé med skuresvampene (jeg går ud fra, at det er de engangssvampe, som du refererer til?).
Alternativt kunne du have benyttet en stump skumfugebund - den fås i forskellige tykkelser/diametre i byggemarkeder m.v. Den er noget dyrere end skuresvampene, men er måske lidt nemmere at arbejde med og er visuelt pænere. Sidstnævnte er dog nok uden den store betydning, da fjedrene jo er skjulte i kabinettet.
O-ringe kan fås i alverdens tykkelser og diametre. Hvis du googler “O-ringe” og/eller “O-rings”, så får du en del hits. Jeg bestilte på et tidspunkt en spandfuld fra UK, da jeg ville lave en pladespillerbase med et ophæng a la det SME og Kronos benytter til deres pladespillere, men jeg kom aldrig videre med projektet.
Du kan måske også finde O-ringe i en passende størrelse hos en (stor) VVS-forhandler eller -grossist.
Senest rettet af Analogueman tirs jan 01, 2019 11:35, rettet i alt 1 gang.
Analogueman
Indlægaf gasolin » tirs jan 01, 2019 10:46
Jeg det er de engangs skuresvampe som stort set kan fås alle steder til under 10 kr for 10 stk
Selvfølgelig hedder de O ringe, nok bedste at købe så jeg har mindst 4 nye gummiringe.
Mest imponeret ved sådan en gammel fætter selv om jeg kan se den ikke er noget særligt på den ene eller andet konstruktionsmæssige måde, så køre den støjfrit,stabilt,stopper hurtigt og så lyder den godt (at95e pickupu)
gasolin
Indlægaf Klokkeblomst » tirs jan 01, 2019 13:32
Fedt projekt... :D
Ja at95e pu er værdsat mange steder, og i direkte test klarer den sig da også godt, lidt ulmet måske...
Jeg køre selv med at100e pu som lyder lidt mere fri men er i familie med din at95e!!
Van den hul hybrid. HT kabel
Heco Direkt Einklang højtt.
Pro-ject VTR-E, AT100E PU.
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Geografisk sted: Herning
Indlægaf gasolin » tirs jan 01, 2019 13:49
Jeg læste en tråd hvor man kunne få opgraderet (modificeret) versioner af en AT95E. (kan ikke finde tråden)
Fandt den her side hvor man kan købe bedre nål så man nemt kan opgradere https://www.lpgear.com/product/ATC95E.html
Hvis den passer og er bedre skal jeg nok  have en AT-VM95E nål (den nye AT95E) når min AT95E er slidt.
gasolin
Indlægaf Analogueman » tirs jan 01, 2019 15:49
Jeg holder jo selv meget af at renovere ældre pladespillere :)
Jeg må dog med skam melde, at jeg har været optaget af andre projekter, arbejde og familie, så det er ikke blevet til så meget i en længere periode.
Men jeg vil dog ikke undlade at linke til mit seneste projekt … jeg må se, om jeg kan komme op i lidt højere omdrejninger (hæhæ) i 2019!
http://analog-blok.blogspot.com/
Analogueman
Indlægaf Analogueman » tirs jan 01, 2019 23:23
Klokkeblomst skrev:Ja at95e pu er værdsat mange steder, og i direkte test klarer den sig da også godt, lidt ulmet måske...
Klokkeblomst, jeg kom til at tænke over, hvad vil det sige, at en pu er "ulmet" :?:
Jeg kender udtrykket "ulme" fra fx, at "ild kan ulme" (altså brænde uden flammer), men jeg forstår ikke, hvad du mener, når du bruger det til at beskrive en pu :?:
Mener du, at lyden mangler dynamik eller er uden drama :?:
Analogueman
Indlægaf Klokkeblomst » ons jan 02, 2019 13:02
Analogueman:
Det lyder lidt som når man snakker under en dyne, hvor de dybeste toner lettest slipper igennem...det vil jo klæde en lille højttaler meget!!
Hvor imod på mine 15” bliver det lidt for meget... :D
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Analogueman » ons jan 02, 2019 13:13
Ah, nu forstår jeg ... du mener (selvfølgelig) "uldent" :wink:
Analogueman
Indlægaf gasolin » ons jan 02, 2019 16:28
Ned på tømmergården og se hvad de har
Fandt nogen, dog mindst dobbelt så tykke og kun ca 25mm hvor dem der er er på ca 27mm og mindst det halve i tykkelsen.
Nu er den bare helt vandret (ikke et øje tørt) og de 2 stykker træ jeg limede fast sidder bare som de skal (hvad hedder de O ringe som er flade,skal lige se om jeg kan finde nogen der er lidt større i diameteren)
gasolin
Indlægaf gasolin » fre jan 04, 2019 13:13
Skriver lige her for at undgå at oprette endnu en tråd
Har dette hifi møbel  https://www.amazon.de/FITUEYES-Regal-Schrank-schwarz-AS406001GB/dp/B01LZS8AQI/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1546602635&sr=8-3&keywords=hifi+rack
Når jeg nogen gange går ind i stuen med et rask tempo forplanter vibrationerne sig nogen gange  i pladespilleren så tonearme bevæger sig, som jo ikke er optimalt.
Normalt er der ikke noget når jeg sidder stille går normalt, der ingen problemer når jeg spiller højt, ingen akustisk feedback.
Har en tung flise,små kork fødder,sorbothan fødder (audioquest) og jeg har også milty/deflex sorbothan fødder foculpods, men det gir ikke noget.
Har ikke et fast underlag som f.eks beton under mit gulv, så vibrationer kan nemt forplante sige op igennem mit hifi møbel og op i tonearmen.
Findes der noget billigt jeg jeg kan prøve for at fjerne de vibrationer ?
gasolin
Indlægaf boydk » fre jan 04, 2019 14:47
Ja.....
En hylde boltet fast på væggen (i vater selvfølgelig) gør underværker i det henseende :wink:
Indlægaf nilsvalla » fre jan 04, 2019 15:51
Gasolin.
Har selv "problemet" her jeg bor nu.
Ingen mulighed for hænge pladespiller på vægen.
Benytter et "noget lignende" møbel, og er forøvrigt holdt op med at danse på gulvet foran pladespilleren. :mrgreen:
Er dit gulv meget "flydende" er der ikke så meget andet at gøre, end at forholde dig i ro når du spiller musik.
Ville nok selv havde valgt at udskifte glaspladen med noget spåntræ, men afhænger til syvende og sidst af dit specifikke opsæt.
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
