Beolab8000 brummer når de tændes
Indlægaf Connery » fre jan 04, 2019 16:54
Hej. Tak for medlemsskab  :D
Jeg hÃ¥ber I kan hjælpe med et problem. Jeg har et par Beolab8000 som jeg ønsker at tilslutte min nye Bluesound Node2i.  Dette gøres nemt med phonokabler, men uanset om de er tilsluttet Node2i eller kablerne er afmonterede fra højtalerne, sÃ¥ brummer/summer højtalerne sÃ¥ snart de tænder, altsÃ¥ nÃ¥r jeg tænder for strømmen til højtalerne. Jeg er for nyligt flyttet, og i min tidligere bolig brummede højtalerne ikke. Jeg har prøvet at tilslutte højtalerne til andre stikkontakter i huset med samme brummelyd som resultat og de brummer sÃ¥ snart der kommer strøm i dem - ogsÃ¥ nÃ¥r der er musik. Jeg har læst et sted at strøm kan have en lyd pÃ¥ ca. 50hz, kan det være dette der er problemet ? Eller er det fordi at der skal et skærmet strømkabel til ? Jeg bruger de samme strømkabler som i min gamle bolig, hvor der ikke var brummeproblemer. HÃ¥ber I kan hjælpe  :D, mvh Connery
Connery
Tilmeldt: tors jan 03, 2019 16:35
Re: Beolab8000 brummer når de tændes
Indlægaf PKL » fre jan 04, 2019 19:12
Connery velkommen til  :D
Er din nye bolig af ældre årgang?
Du kan prøve at finde ud af, hvad der er på den sikringsgruppe den er tilsluttet.
SÃ¥ piller du det hele af og sætter et stik i af gangen forhÃ¥bentlig finder du synderen  :D
PKL
Tilmeldt: lør dec 30, 2006 17:00
Indlægaf Twist » fre jan 04, 2019 22:24
Det kan jo både handle om, at dine Beolabs har fået et dunk under flytningen - eller, at der virkelige er et problem i el installationen.
Jeg ved ikke helt hvordan du kommer det til livs - men en eller anden form for systematik i fejlsøgningen fordres nok.
En elektriker hoster selvfølgelig, at få ud. Men evt. kunne du få sat en anden lydbærende enhed sat til dit elnet.
Umiddelbart har jeg svært ved, at forestille mig, at el-nettet i din nye lejlighed initierer det brum som, du oplever. Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig. Du må prøve, at lokalisere kilden, som kan være andre ting.
Når du har fulgt råd og prøvet ting af kan det selvfølgelig godt være, at du må betale dig fra det i sidste ende.
Prøv i første omgang, at isolere dit lyd setup fra el- kabler og andre kabler der kan initiere brum. Prøv systematisk, at afsøge om din brum kan skyldes en bestemt signalkilde
Man må starte et sted for dog, at blive lidt klogere.
Twist
Indlægaf Connery » lør jan 05, 2019 19:21
Hej. Tak for begge besvarelser der begge har fine ideer. Det er et hus fra 1977 med en tilbygning fra 1990 så det er ikke helt gammelt. Og jeg har prøvet at tilslutte dem i alle stikkontakter med samme brummelyd som resultat, desværre. Har dog ikke prøvet dem i et andet hus, så det er måske værd at prøve for at afgøre om højtalerne har taget skade under flytning, selvom de var pakket ind i dyner og båret forsigtigt. Men I så fald - hvad kan så tage skade ? Er det måske en strømforsyning inde i højtaleren ? Ved I om det med skærmede kabler kunne være en løsning ? Tak. Mvh
Connery
Indlægaf Twist » lør jan 05, 2019 19:41
Connery: Uden at vide helvedes meget om dine Beolabs ud over, at have googlet et billede af dem, så tænker jeg, at de inkluderer forstærker elektronik. Der kan nemt være noget fra strømforsyninger eller deslige her der opsamler brum.
Det er jo også lige, at skulle flytte dem til en ny lokation for, at teste dem.
Men jeg tænker ogsÃ¥ andre lydbærende enheder, sÃ¥ som TV eller clockradioer  i dit hjem- eller deslige burde samle brum, hvis det var elnettets 50 Hz der genererede brum.
Det er vel i det hele taget sjældent hørt, at selve el installationen initierer brum, men derfor kan elektriske installationer omkring signalkabler eller dine beolabs jo udmærket bevirke brum
Twist
Indlægaf Gekkofinger » søn jan 06, 2019 10:46
https://forum.recordere.dk/brummen-fra- ... 28471.html
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=76647
Eller en deffekt i forstærkerdelen, som trods auto-power off nok står med strøm på hele tiden?
Gekkofinger
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlægaf Connery » tirs jan 29, 2019 15:59
Gekkofinger skrev:https://forum.recordere.dk/brummen-fra-beolab-8000_topic128471.html
Hej. Tak for links - havde set det ene før, men da mit problem er direkte nÃ¥r der kommer strøm til og altsÃ¥ ikke nÃ¥r de trigges vil det ikke hjælpe at koble 9volt batteri til eller andet. Jeg hælder nok mere til dit sidste at det er en defekt i begge forstærkerdele - øv...  :( ... mÃ¥ have fat i en B&O tekniker....
Connery
Indlægaf Connery » ons jan 30, 2019 17:57
Til jer der har hjulpet med besvarelser og andre der mÃ¥tte have samme problem : Har nu snakket med en B&O ekspert og han siger det er et velkendt problem -Det er en forstærker og strømforsyningsreparation og med skum skift er prisen normalt kr. 1800 - 2200kr pr. stk. ... sÃ¥ det skal man jo overveje om kan svare sig  :wink:
Connery
Indlægaf KennethNielsen » tors jan 31, 2019 15:41
Det er jo selvfølgelig altid en vurderingssag, men det er altid en god ting, at overlade det til de professionelle!
KennethNielsen
Tilmeldt: tors jan 31, 2019 15:07
Geografisk sted: Danmark
