Kork som afkoblings, vibrations dæmpende materiale
Re: Kork som afkoblings, vibrations dæmpende materiale
Indlægaf gasolin » søn dec 23, 2018 14:26
nilsvalla skrev:Bordskåneren tudegrim ?
Hvis det har betydning med den pladespiller, Ja så ok.
Der er ingen forsænkning til etiketten, men pyt, det er der heller ikke på klubbens version (ingen problemer).
Spiller selv med sådan bordskåner, og centerhullet er ikke engang helt symmetriske placeret.
Nok findes der aspekter i pladespiller-opsæt som kræver hårfine tollerancer, en korkmåtte med en tykkelse af 3mm, hører ikke blandt der.
Mine egen kork-måtte måler ca 29.5cm i diam og holder således (positivt) pladernes  tykkere yderkant udenfor.
Ved ikke hvor tykke de bordskånere er, men kan slet ikke finde nogen der kommer i nærheden af 30 cm f.eks til en pande på 30cm er en 20 cm bordskånere stadig ok så dem der laver bordskånere af kort behøver IKKE laver den i 30 cm
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf PKL » søn dec 23, 2018 14:38
gasolin
Plademåtten jeg henviser til er en gummi/kork blanding.
Du kan få selvklæbende korkplader på 1mm ellers kan du jo bruge
alt andet en jern under korken.
PKL
Tilmeldt: lør dec 30, 2006 17:00
Indlægaf Analogueman » søn dec 23, 2018 14:38
PKL skrev:Ps Kork er kork!!!!
Det er et naturprodukt. Granulatet er lime eller presset sammen.
Jeps, vi er enige om, at kork er kork.
Jeg prøvede såmænd bare at sige, at den binder/lim, som benyttes til at forme/presse korken kan være forskellig, ligesom granulaten kan være forskellig i størrelse.
Det giver det færdige (og forarbejdede) produkt forskellige egenskaber (hårdt, blødt, porøst, ikke-porøst). Jeg kan forestille mig, at der kan være lydmæssig forskel på en hård og en meget blød korkplademåtte ... men som nævnt tidligere, er det kun noget jeg forestiller mig, da jeg aldrig har prøvet eller foretaget (sammenlignende) lyttetests af korkplademåtter.
Analogueman
Indlægaf PKL » søn dec 23, 2018 14:56
Analogueman
Så er vi helt enig  :D
PKL
Indlægaf gasolin » søn dec 23, 2018 15:01
På en anden side skrives der at der er noget skumgummi (foam) i forbindelse med det flyndende ophæng (er jo også en slags vibrationsdæmpende materiale)
hvor pladespiller delen med det flyende ophæng pga det vil bevæge (mørnet,slidt) når jeg løfter op og ned for tonearmen, som den også gør men køre stabilt uden synlige vibrationer, ud over pladen,pickuppen når jeg afspiller en plade.
As for the suspension...if you want it to perform as designed, the foam should be replaced. It has either disintegrated or, at best, lost its ability to compress and expand, after nearly 50 years.
gasolin
Indlægaf Analogueman » søn dec 23, 2018 21:29
Gasolin, der benyttes ofte skumgummi (eller lignende) til at dæmpe et flydende ophængs bevægelser, så det ikke kan sættes i for voldsomme svingninger.
Det er fx tilfældet på min SOTA Star Sapphire, men også på fx Audiomeca pladespillerne.
Sådan noget skumgummi har det med at mørne og blive til støv. Det kendes også fra tidligere tiders klassiske lp-bokssæt, som havde et skumgummiindlæg for at skåne pladerne. Det er uden undtagelse smuldret væk i alle mine klassiske/opera bokssæt :shock:
Analogueman
Indlægaf Analogueman » søn dec 23, 2018 21:30
PKL skrev:Analogueman
Så kan julefreden sænke sig :wink:
Analogueman
Indlægaf PKL » man dec 24, 2018 07:31
Ja heldigvis har heller ikke flere penge :lol:
God Jul til alle
PKL
PKL
Indlægaf Analogueman » tirs dec 25, 2018 06:15
Det smukke ved denne form for erfaringsudveksling er, at nu har Gasolin fået nogle synspunkter/erfaringer i diverse indlæg fra forskellige forumdeltagere, og så står det Gasolin frit for selv at vurdere, om han vil træffe et valg, og hvad det eventuelt skal være ud fra, hvad Gasolin finder vigtigt.
Analogueman
Indlægaf PKL » fre jan 04, 2019 19:23
Har købt 2sæt af dem her.
https://www.phono.dk/produkt/kork-isolator-daempefod/
Et sæt under Forstærker og CD afspiller om det har forbedret lyden er svær at sige  :roll: men en ting er sikker det er letter at støve af under apparaterne  :D
PKL
Indlægaf PKL » lør jan 12, 2019 09:12
Gasolin
Så lige den her 4mm måtte.
https://www.ebay.de/itm/4mm-Cork-Caoutc ... 100623.m-1
PKL
Indlægaf gasolin » lør jan 12, 2019 11:54
Har købt kork måtte jeg fandt en på 5 mm som den reel skulle være da der er en masse forhøjninger inde på måtten som hæver højde med 1 mm
https://www.etsy.com/dk-en/transaction/1555576384
gasolin
Indlægaf nilsvalla » lør jan 12, 2019 12:21
Gasolin
Husk nu først tage den "gamle" måtte af.
Du kan med fordel klistre din måtte fast på tallerkenen.
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
Indlægaf gasolin » lør jan 12, 2019 12:51
jeg skal absolut ikke lime den fast da jeg så ikke bare lige kan tage pladetallerknen af hvos den skal have olie,ny rem eller noget andet.
Det bare super sværet at finde en på 5mm med uskæring til label uden det bliver super dyrt.
gasolin
Indlægaf nilsvalla » lør jan 12, 2019 13:58
Gasolin.
Du behøves blot "klistre" med 3stk selvklæbende tape, så kan du altid tage måtten af.
Du kan få korkbordskånere med diam lige under 300mm hos isenkræmeren for under 20kr.
Er een ikke nok så læg to ovenpå hinanden.
Du skal ikke være urolig for midter-etiketten, den er så "flad", den ikke gør nogen forskel.
Et større plus er imidlertid, måtten (under 300mm) holder diameter mindre end vinylpladens, så den tykkere kant på vinylpladen kan ligge udenfor korkmåttens rækkevidde og således ikke påvirke her, med en god "flad" vinylplade til følge.
nilsvalla
