Kork som afkoblings, vibrations dæmpende materiale
Re: Kork som afkoblings, vibrations dæmpende materiale
Indlægaf gasolin » lør jan 12, 2019 14:07
Skal ikke bruge selvklæbende tape og har googlet korkbordskånere der var ingen på 300mm, men har også købt, så jeg behøver ikke bikse noget sammen.
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf Analogueman » lør jan 12, 2019 16:27
nilsvalla skrev:Du skal ikke være urolig for midter-etiketten, den er så "flad", den ikke gør nogen forskel.
Et større plus er imidlertid, måtten (under 300mm) holder diameter mindre end vinylpladens, så den tykkere kant på vinylpladen kan ligge udenfor korkmåttens rækkevidde og således ikke påvirke her, med en god "flad" vinylplade til følge.
Det er heller ikke midterlabel/-etiket, der kan være et problem. Lp’er kan være presset med en forhøjning på midten.
Hvis målet er, som du selv nævner, en anlægsflade, hvor hele rilleområdet, der indeholder musikinformation, har kontakt til plademåtten, så har en fordybning i midten af plademåtten lige så stor betydning for en “flad” lp, som den manglende kontakt til den forhøjede lp-kant, som du selv nævner.
Analogueman
Indlægaf gasolin » lør jan 12, 2019 16:34
Ville gerne have en med en udskæring,fordybning til etiketten men da min standard måtte har små forhøjninger længere inde på måtten så ville det koster mig en formue at købe en af dem her når den skal være 5mm tyk
Er dog ikke sikker på den har udskæring til etiketten omkring 100 $ https://herbiesaudiolab.com/collections/turntable-mats/products/way-excellent-ii-turntable-mat?variant=12672063963191
gasolin
Indlægaf PKL » lør jan 12, 2019 18:38
Gasolin er der ikke noget af det her, du på en eller anden måde kan sætte sammen?
https://www.dienadel.de/plattentellerauflagen/
PKL
Tilmeldt: lør dec 30, 2006 17:00
Indlægaf gasolin » lør jan 12, 2019 19:05
Jeg har jo købt en plademåtte
Vil helst ikke hen og skal lime noget sammen og hvordan ændre lyden sig ved at lime 2 kork måtter sammen, hvis nu det er en dårlig kombination kan jeg ikke retuenere dem og 2x 75kr + fragt og event lim så koster det det saomme som den jeg venter på.
Lidt off topic
Har faktisk prøvet en Analogis Mat Three – Klar akryl den fulgte ikke rigtig med med min gamle pladespiller fordi der var ikke noget der holdt den fast til pladetallerkenen, den var lidt glat, den skal jo ligesom følge med pladetallerkenen,det gjorde den ikke og det resulterede i ridser på plade måtten
I det her tilfælde tror jeg kork er en del bedre, min tidligere måtte var af læder, også fra analogis og var god, havde ingen problemer med den.
gasolin
Indlægaf nilsvalla » søn jan 13, 2019 10:52
Gasolin skrev:
Lidt off topic
Det jo derfor du bør tape måtten til tallerkenen. :)
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
Indlægaf nilsvalla » søn jan 13, 2019 11:06
Hurdlen med fordybning i måtten sammen med pladestrammer bliver,
hvis ikke denne midterforhøjning du "omtaler" udfylder hele måttens fordybning, vil pladestrammeren nedtrykke pladen i fordybningen med den følge pladen løfter sig i periferien.
At en plade kan være en anelse højere i midten kan kompenseres med strammeren i den "bløde" måtte,
det har i hvertfald aldrig været problem her. :)
nilsvalla
Indlægaf gasolin » søn jan 13, 2019 12:02
Min standard måtte har jo netop uddybning til label,etiketten, om det kan høres ved jeg ikke, for hvis alene materialet kork gir en lydmæssig forskel, er jeg ikke sikker på den manglende udybning kan høres.
Man kan godt se de smalle lang forhøjninger, de skulle lige regnes med i tykkelse og så var den ca 5mm og ikke 4mm
gasolin
Indlægaf PKL » søn jan 13, 2019 13:21
[attachment=0]Screenshot_2019-01-13 Billeder Pladespiller, Pioneer, PL12D.png[/attachment]
Den plademåtte du viser er ikke den originale.
Hvis du googler ser du en anden en.
Den har cirkler i stedet for ripper.
Screenshot_2019-01-13 Billeder Pladespiller, Pioneer, PL12D.png (498.51 KiB) Vist 3745 gange
PKL
Indlægaf gasolin » søn jan 13, 2019 13:33
Ved godt der findes en anden til den, skal dog ikke kunne sige om den igennem de år (72-76) den blev lavet har været anderledes.
Som man kan ser er der også en fordybning på den plademåtte (kan jeg så være sikker på den originale plademåtte også er 5 mm tyk?)
gasolin
Indlægaf PKL » søn jan 13, 2019 13:36
Det ser bare ikke ud til, at den er så dyb på midten som den du har.
PKL
Indlægaf PKL » søn jan 13, 2019 13:41
Der er nogle til salg på den blå.
Gi dem et ring så måler de sikket tykkelsen for dig :D
PKL
Indlægaf gasolin » søn jan 13, 2019 14:07
PKL skrev:Der er nogle til salg på den blå.
Ligner min til forveksling, sådan en, hvis den virker som den skal, kan man roligt købe.
Off topic havde den anden dag brugt protractoren og min nåle vægt uden strøm da den ikke har separat power on/of og sænke/hæve mulighed, jeg satte så stikket i senere og den havde så kørt hele natten da jeg stod op, det overraskede mig for den var trods alderen helt støjsvag ingen lyd fra motoren eller pladetallerkenen og den er trods alt over 40 år gammel.
gasolin
Indlægaf nilsvalla » søn jan 13, 2019 16:26
[/quote]
De tre forhøjninger passer sandsynligvis til de tre formater (7"10"12") der var normalen på tidspunktet for vinylpladerne.
Som du kan se, bliver der luft imellem pladen og måtten (imellem forhøjningerne).
Det har ingen større betydning der er luft imellem men vigtigere at pladen ligger plan, for det har betydning for nålens "Azimuth".
Højden på måtten er kun vigtig i fh til armhøjden (vta).
Hvis armhøjden kan justeres kan du udligne forskellen i højden de forskellige måtter imellem.
Og ja, kork har sin egen "lyd", det har alle materialer. De spiller alle ind med hver sin egenartet lyd.
F.eks giver gummi en lidt hævet blød bas, uanset om det er måtte eller fødder der er af gummi. (kan skyldes gummiens "fjedervirkning". Vibrationer fastholdes, kommer ikke væk fra pladespilleren men kastes tilbage til hvor de kom fra).
Men hvad der lydder godt/skidt i det ene opsæt giver ikke nødvendigvis samme mening i et andet.
Så hvis du syntes din måtte lydder godt, ja så lydder den godt og der er ingen grund til tænke mere på det (indtil videre ha-ha)
nilsvalla
Indlægaf gasolin » søn jan 13, 2019 16:30
Der ingen vta justeringsmuligheder så vidt jeg ved
Er den først justere så gør man det ikke frem og tilbage alt efter hvilken plader man spiller, for de alm plader er tynde og de tykke 180 gram er mindst dobbelt så tykke.
gasolin
