Horn med horn(-hybrid) på
Indlægaf mson » tors jan 17, 2019 01:33
Et par såkaldte Tapped Horn subwoofere gør langsomt deres vej til mit setup. Der mangler stadig lige finish langs kanterne med noget sandpapir og en gang klar træolie, og så den videre placering af sub'erne og ikke mindst implementering. Her lige nogle foreløbige billeder..
MW 16 mini.jpg (38.51 KiB) Vist 6023 gange
MW's home mini.jpg (30.68 KiB) Vist 6023 gange
MW + driver mini.jpg (29.15 KiB) Vist 6023 gange
Senest rettet af mson søn maj 10, 2020 07:15, rettet i alt 2 gange.
mson
Re: Horn med horn på
Indlægaf MortenB » tors jan 17, 2019 11:38
Der er et motto der lyder: Bas skal have plads! Og dét gÃ¥r du da all in pÃ¥   8)  Jeg er spændt pÃ¥ at følge færdiggørelsen, samt dine indtryk af lyden. Det betyder sÃ¥ meget for det samlede lydbillede at have bunden godt repræsenteret.
PS. Dine billeder er stort set umulige at se fordi de er alt for store. Hvis du skalerer dem til 600 pixels i bredden passer de til siden.
Indlægaf yonnaT » tors jan 17, 2019 13:29
Højreklik på billedet med musen og vælg "vis billede" (Firefox browser)
Så åbner det fint på hele skærmen
yonnaT
Tilmeldt: tirs aug 16, 2016 13:30
Indlægaf Kim Olsen » tors jan 17, 2019 14:13
I Edge kan man bare klikke på dem.
Men ja, næste version af Nerds bliver med autoskalering af billeder  :x
Indlægaf mson » tors jan 17, 2019 23:47
MortenB skrev:Der er et motto der lyder: Bas skal have plads! Og dét gÃ¥r du da all in pÃ¥   8)  Jeg er spændt pÃ¥ at følge færdiggørelsen, samt dine indtryk af lyden. Det betyder sÃ¥ meget for det samlede lydbillede at have bunden godt repræsenteret.
Tak alle for rettelsesforslag til billederne. De er nu formindsket til passende størrelse :)
Morten --
Tak for kommentaren. Lad mig bare sige, at bashornene synede endog en del større da jeg endelig fik set dem "for real," ikke mindst i mit lytterum  :shock: Nu er jeg sandelig ogsÃ¥ spændt pÃ¥ udfaldet af lyden fra dem, og hvordan de kan integreres. Slutningen af den kommende weekend kan der mÃ¥ske komme første indtryk, ellers engang i løbet af næste uge - jeg lader vide 8)
mson
Indlægaf MortenB » fre jan 18, 2019 12:47
Respekt for, at du giver dig i kast med så store højttalere (og jeg fornemmer også, at du selv er overrasket over størrelsen nu du har dem i stuen). Personligt kan jeg ikke leve med så store kasser i en dagligstue, men jeg tror/håber det lydmæssigt bliver rigtig godt, nu hvor du går all-in.
Skal de drives med aktivt filter og selvstændig forstærker, eller hvad er planen?
Indlægaf Milu » lør jan 19, 2019 13:05
Ser godt nok fedt ud, sÃ¥ er der bas!
Det bliver spændende. :D
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
EgglestonWorks Andra III
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf mson » lør jan 19, 2019 21:23
MortenB skrev:Respekt for, at du giver dig i kast med så store højttalere (og jeg fornemmer også, at du selv er overrasket over størrelsen nu du har dem i stuen). Personligt kan jeg ikke leve med så store kasser i en dagligstue, men jeg tror/håber det lydmæssigt bliver rigtig godt, nu hvor du går all-in.
Tak for interessen, Morten  :)
Det er en ordentlig gris, sÃ¥dan et tapped horn, og ja jeg blev lidt lang i næbbet da jeg sÃ¥ dem begge stÃ¥ midt ude pÃ¥ gulvet i lytterummet  :shock: I dag har jeg sÃ¥ fÃ¥et 15" B&C enhederne i, hvad har føjet godt 12,5 kg til hver af hornene, og fÃ¥et dem bakset ud til deres respektive placeringer (tror de vejer omkring 100 kg stykket inkl. enheder).
Bringer et par billeder engang i morgen eller overmorgen, men den ene af dem ligger ned mellem hoved-hornene, hvad faktisk falder ret godt ud visuelt, synes jeg, og den anden står med siden op ad den modsatrettede bagved, bag lyttesofaen. På den måde håber jeg lytterummet bliver "angrebet" på passende vis, så responsen bliver pænt smooth inden videre DSP-behandling. Udtrækningen skulle være klokkeren til 20Hz, og jeg forventer at give dem et high-pass filter ved godt 18Hz for at beskytte enheden under tuningsfrekvensen ved 22Hz.
Filteret er et Xilica XP-3060, så ja, en aktiv løsning med en separat, lidt ældre Crown Macro-Tech 1200 til at drive bashornene. Xilica filteret kommer også forsøgsvist ind over mine hovedhøjttalere, så jeg vil lege med som udgangspunkt at skære dem stejlt af nedefter ved 100Hz, hvor de to tapped horn så tager over. Forventer at delingen vil ligge et sted mellem 80-100Hz.
mson
Indlægaf mson » lør jan 19, 2019 22:24
Milu skrev:Ser godt nok fedt ud, sÃ¥ er der bas!
Takker! Ja, der skulle gerne være tilstrækkeligt med "room fill" med sådan et par svende :) Selvom der diskes op med kodylt meget headroom, hvad mange måske vil anse for overdrev, så er det netop ét af hovedformålene, udover, at hornbas nr. 2 skal sikre en mere glat respons. Headroom, og dets betydning for lyden, tror jeg er endog meget undervurderet.
Den væsentligste mission med disse er faktisk integration med hovedhøjttalerne; horn med horn på, som overskriften lyder, for herigennem at tilvejebringe en rimelig uniform lyd-karakteristik og kohærens, og bevare elementet af headroom og ubesværethed. Mange, for ikke at sige langt de fleste (vel næsten alle?) vælger horn-bas fra, og det sikkert bl.a. ud fra den kendsgerning, at de fylder pænt op i landskabet og udfordrer inde-miljøet, samt at de måske mest associeres med pro-installationer og videre som "vildskab" i det private hjem.
Når ovenstående er sagt, så må jeg også understrege, at hele det her bashorn projekt for så vidt er ukendt farvand. Der er masser af gode intentioner og en research der spænder over et år, men det hele står og falder på den endelige afprøvning og hvorvidt herlighederne lader sig integrere som jeg håber. Vi får se..
mson
Indlægaf HOLBERG » søn jan 20, 2019 10:55
Spændende projekt! Det er nogle seriøse HORN  :D  Bliver spændende hvorledes slutresultatet bliver i henhold til integrationen, sammen med dine Simon Mears Audio Uccello, samt lytterum? En ting er sikkert. Du kommer ikke til at mangle bas  8)
HOLBERG
Geografisk sted: Danmark
Indlægaf mson » søn jan 20, 2019 23:11
HOLBERG skrev:Spændende projekt! Det er nogle seriøse HORN  :D  Bliver spændende hvorledes slutresultatet bliver i henhold til integrationen, sammen med dine Simon Mears Audio Uccello, samt lytterum? En ting er sikkert. Du kommer ikke til at mangle bas  8)
Tak, HOLBERG! Du er også en horn-mand, kan jeg se - dejligt :)
Ja, netop integrationen, det er alfa og omega. Med lidt held kommer der liv i systemet i morgen, og så må vi se om der kan dannes nogle helt umiddelbare indtryk der kan give et fingerpeg om hvilken retning det her kan tage.
Pt. er det Crown forstærkeren og dens indbyggede blæser der pga. støjgener giver anledning til rynker i panden, men i dag er det lykkedes på forsvarlig vis at trække selve ventilatoren af akslen, selvom motoren stadig knurrer lidt og forplanter vibrationer i chassiset. Som klasse-AB forstærker ved mindre effektafsætning håber jeg ikke den bliver for varm i drift uden blæser..
Og så er der Xilica DSP'en - den er ret kompleks. En ven, der også bruger den, lader vide, at den er ret intuitiv i brug, så vi får se hvor hurtigt (eller langsomt) det kommer til at gå, før der toner lyde ud af hornene.
mson
Indlægaf schlager » man jan 21, 2019 15:31
Det er det man kalder et par gode kasser :lol:  og velkommen til de store legedrenges klub. Ser frem til at høre din mening om dem.
Senest rettet af schlager man jan 21, 2019 19:40, rettet i alt 1 gang.
schlager
Geografisk sted: Slagelse
Indlægaf Analogueman » man jan 21, 2019 17:27
schlager skrev:... og velkommen til de store legedrenges klub.
"Store" pÃ¥ hvilken mÃ¥de, om man mÃ¥ spørge  :D  :wink:
Analogueman
Indlægaf schlager » man jan 21, 2019 19:24
Analogueman, det er dem med de store kasser  :wink:
schlager
Indlægaf Medlem » man jan 21, 2019 19:28
Øv, troede at det var dem med stor lyd  :D  :wink:
Tilbage til DIY-højttalere
