Søger god 2w modstand
Re: Søger god 2w modstand
Indlægaf Maleren » ons feb 20, 2019 23:26
digital_thor skrev:Så nu forsøger jeg netop det samme - at  sammenligne med eksisterende eller noget magen til, når jeg har arbejdet  med en mulig forbedring.
Jeg har to A250 blokke... Og har benyttet lejligheden til kort at vurdere mit arbejde, første gang forstærkeren blev tændt med en A/B til et stykke yndlings musik.
- tror ikke jeg kommenterede det i denne tråd, men det var dag og nat, på den gode måde. Har ikke haft den originale sluttet siden, skal siges :lol:
Min anden Acurus er også i denne sammenhæng blevet lidt brugt som prøveklud mens jeg byggede, med små hurtige eksperimenter, der let kunne tilbageføres, som eksempelvis den nye stelførring, der er blevet det endelige omdrejningspunkt i forstærkeren i denne tråd.
Maleren
Indlægaf Kim Olsen » tors feb 21, 2019 09:15
Der er lige nogen der har fået en køler så vi kan tale ordentligt til hinanden. Det her er et forum for voksne mennesker med interesse for lyd, ikke det lokale værtshus hvor man varmer op til at ordne uenigheder med hænderne efterfølgende.
Indlægaf Mik112 » tors feb 21, 2019 19:54
Tak Olsen. Håber så at "Maleren" fortsætter tråden, til en forhåbentlig happy ending  8)
Mik112
Indlægaf Maleren » tors feb 21, 2019 20:44
Mik112 skrev:Tak Olsen. Håber så at "Maleren" fortsætter tråden, til en forhåbentlig happy ending  8)
ATTENTION :!:
Cree/Wolfspeed dioderne er landet :D
Tænker der bliver tid til at montere dioderne sammen med den rep der skal laves på venstre kanal.. - forhåbentlig i weekenden....
Stay tuned :lol:
Maleren
Indlægaf Maleren » tors feb 21, 2019 21:40
Til info
De er nævnt tidligere i tråden (side 20), men lidt skæmmet af de sidste dages........#z!$gg#$!!!
Så:
https://www.mouser.dk/datasheet/2/90/3d04060a-838578.pdf
- Cree/Wolfspeed SIC Schottky 600V 4A erstatter dioderne på D12/13, oprindelig 1N5408 1000V 3A.
Rent lydmæssigt bør disse ikke betyde noget!! Kun hvis spændingen løber retur, og det er bestemt ikke meningen. Jeg håber at dæmpe en evt "støjkilde" yderligere, om det kan høres vil tiden vise
Kaj nåede at kommentere en smugle vedrørende de forhold der gælder for specs over disse, skulle man selv have lyst til at gå igang, og BoyDK kom med et forslag der fungere..
Maleren
Indlægaf Maleren » søn feb 24, 2019 14:37
En skam at sidde inde i det fine vejr, men pligten kalder :D
Venstre kanal fixet og klar til montering.
Jeg har skiftet D12/13 til ovennævnte Schottky, og skiftet C13/14 som var under mistanke. Det kedelige er, da jeg fik de gamle loddet ud, så tallene på dem helt ok ud!???!!
Alle modstande og hvad der ellers er skiftet er målt efter, alt ok. Lodning ligeså.
Så jeg håber blot at vi har lavet en fejl under måling, eller mindst at begge kanaler afviger lige meget ved samme måling, om end det ikke er optimalt...
Udmildbart skulle alt altså være lige efter bogen.
Mvh og god søndag
EDIT: Jeg har fået anrettet mig et arbejdsværelse, kone og børn forbudt adgang :lol: Det fandme rart!!, har hidtil stået med mine sager i køkkenet :lol:
Maleren
Indlægaf Maleren » søn feb 24, 2019 19:29
Så er den måleklar... Den spiller, og udmildbart er intet forandret, eller også er der?? - Jeg syntes der er bedre sammenhæng, men igen, denne er svær.. jeg opdagede en lidt "fesen" kobberbane mellem C13 og Q16, denne er lappet, men var det det?? Glemte selvfølgelig at tjekke denne printbane for afvigelser før jeg gik i gang med at rette, en begynderfejl! :lol:
Tina Dickow's stemme lyder bedre, og NHØP "fantasy in D minor" og "You and the night and the music" (referencer når jeg fortager ændringer) er der altså også noget der bare harmonerer.
Vi ser, jeg skal have kontaktet Kaj :D
God aften
Maleren
Indlægaf Maleren » tirs feb 26, 2019 21:15
DIODEN BLINKER I KONTAKTEN
Til dem der har en Acurus A150/A250 forstærker hvor dioden blinker i tænd/sluk kontakten, er her en løsning fra "Mondialfan":
- You can swap out the original neon lamp inside of the switch for a T1 LED however you must disconnect the power to the lamp from the mains AC and feed it off the transformer secondaries. I remove the original lamp and resistor from the switch and install just the LED inside of the switch. A new wire harness with a half wave rectification circuit should be used to feed the LED power from the transformer secondaries. I usually integrate a 1n4004 diode and a current limiting resistor into the new wire harness that powers the LED. I do this for all of the Gen 1 Acurus amps that I work on.
Spørgsmålet er stillet af mig vedrørende min anden Acurus forstærker, hvor kontakten blinker. Mondial (i dag "Indy Audio Labs") er stoppet med at lave nye kontakter med bedre dioder til de aldrende forstærkere, hvorfor de ikke kan købes mere..
Kontakten er nem at skille ad, skal siges.
Mvh og god aften
Maleren
Indlægaf Øpsie » ons feb 27, 2019 07:13
Det med blinkende diode er vist desværre et udbredt problem. Min a250 gør det samme  :?  Jeg ved ikke lige, om jeg har mod på at forsøge et fix selv, men kan være, det skal overvejes på et tidspunkt.
Øpsie
Tilmeldt: tors sep 06, 2012 09:45
Indlægaf Maleren » ons feb 27, 2019 10:07
Øpsie skrev:Det med blinkende diode er vist desværre et udbredt problem. Min a250 gør det samme  :?  Jeg ved ikke lige, om jeg har mod på at forsøge et fix selv, men kan være, det skal overvejes på et tidspunkt.
Det er ret lige til.
I selve kontakten:
Neon diode og modstand fjernes. Ligger løst i kontakten, så det er nemt nok. T1 diode indsættes.
Udenfor kontakten:
Der er to tynde snoede kabler (sort/hvid) der gå fra AC til kontakten, disse fjernes. Fra kontakten trækkes nu ledere hvor (sort/hvid var monteret) til transformeres to røde ledninger. Indsæt 1N4004 og en modstand. Det der skal beregnes er modstanden. Denne kan først beregnes når du kender spændingen på din traffo's udtag.
Hvis jeg skifter min diode, laver jeg måske en "how to do"-tråd.. :lol:
Maleren
Indlægaf Maleren » fre mar 01, 2019 00:02
Har solgt mine højttalere.... Det var egentlig ikke meningen, men de bliver hentet i morgen (fre d.01/08/19) :?:  :?:  :!: Hvad så nu :lol:
Kender I det?
- Det var ikke meningen jeg ville af med dem, de er lige istandsat over 3mdr og lakkeret i Pianosort (1md til lakkeringen alene), og endelig nyder jeg mine Dali Grand Diva herhjemme.. men prisen er ok, men hvad så nu?
Maleren
Indlægaf Witthoff » fre mar 01, 2019 19:49
Maleren skrev, men hvad så nu ?...
Kun en mulighed, noget større som fx Cornwall III   :mrgreen:
Cornwall III.jpg (185.97 KiB) Vist 3561 gange
Witthoff
Indlægaf Maleren » fre mar 01, 2019 20:12
Det jeg overvejer er:
Dali Helicon 400 el. 800
Dali opticon 8
B&W 804 S el. D
Tannoy XT8F, Eller DC-serien
Allerhelst vil jeg gerne bygge selv, men tiden er ikke nu.
Mvh og god aften :D
Edit: det blev Sonus Faber Venere 3.0
Senest rettet af Maleren søn mar 03, 2019 23:54, rettet i alt 1 gang.
Maleren
Indlægaf Maleren » lør mar 02, 2019 21:50
Forstærkeren er officielt færdig :D
Målt igennem fra ende til anden i dag, og de data vi kunne trække viser en tydelig gevinst over hele linjen.
Den vigtige: Venstre kanal er fixet, og vi kunne for første gang sammenligne begge kanalers impulsrespons, og det var så absolut fine kurver der kom ud af forstærkeren. Rais/fall-time i omegnen af ~880-960ns hvis jeg husker korrekt, 1KHz fremhæves som særdeles flot!
-Overall, en god og indbringende dag i Ålborg!, OG ENDEN ER NÅET FOR NU  :D
Happy DIY
Maleren
Indlægaf Maleren » man apr 29, 2019 22:11
Indhold der aldrig kom med:
http://kajmogensen.dk/Powercord.html
Acurus A250. Modificeret Vs standard (strømkabel)
Maleren
Tilbage til DIY-forstærkere
