Rundt om klokkeblomst
Re: Rundt om klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » fre mar 22, 2019 20:00
Hey, hvordan kan det være jeg ikke kan måle fasen på mine højttalere...
Hver gang jeg prøver ligner det tv flimmer...
Fra +180 til -180 i en uendelighed.....
Van den hul hybrid. HT kabel
Heco Direkt Einklang højtt.
Pro-ject VTR-E, AT100E PU.
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Geografisk sted: Herning
Indlægaf Klokkeblomst » fre mar 22, 2019 20:37
Jeg fandt ud af det...
Frekvensgang og fase på mine Heco´er... :D
Rød er frekvensgang...
Grå er Fase...
Heco SPL Phase.jpg (47.67 KiB) Vist 1902 gange
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Jpoulsen » fre mar 22, 2019 21:07
Klokkeblomst skrev:Jeg fandt ud af det...
Grå er Fase...
Det kan jeg sige med sikkerhed ikke passer, der må være lavet "et eller andet"
Sådan en akustisk fase har man ikke i et rum
Jpoulsen
Tilmeldt: fre mar 08, 2019 19:41
Indlægaf Klokkeblomst » fre mar 22, 2019 21:11
Der er intet lavet, de spiller bare fantastisk lineært...
Men der er jo EQ på...
Og den er endda målt fra lytteposition altså 1/3 fra bagvæggen...
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » fre mar 22, 2019 21:13
Med smoothing sat højere sker der lidt mere men dæleme ikke meget...
Det er det jeg siger...equalizere er Guds gave til fanatikeren... :lol:
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » fre mar 22, 2019 21:29
Du kan da også få den i 1/6 smoothing...Rød
Og uden Equalizer...Grøn
Heco SPL and Phase 1-6.jpg (51.1 KiB) Vist 1872 gange
Heco SPL Phase no EQ.jpg (50.54 KiB) Vist 1872 gange
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Jpoulsen » fre mar 22, 2019 21:34
Prøv lige opløsning der siger  +180 til  -180 gr
Man an jo få alt til at se pænt ud hvis opløsningen er +/- 1000 gr  :lol:
Jpoulsen
Indlægaf Klokkeblomst » fre mar 22, 2019 21:44
For det første er det ikke eltax højttalere... :D
Det er jo High end højttalere med fuldtone enheder med dobbelt magnet system...
For det andet skal man vælge minimum phase, under fase indstillingerne...
Vælger man lineær phase læser den alt også pauserne imellem svingningerne, så derfor kører den fra +180 til -180 grader....
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Jpoulsen » fre mar 22, 2019 22:00
Klokkeblomst skrev:For det første er det ikke eltax højttalere... :D
Klokkeblomst high end er det ikke og det ved du udmærket også godt selv.
Du skal stille opløsningen til +180/-180 gr alt det andet kan ikke bruges til noget som helst.
Fasen bør ligge på max +/- 90 gr og helst under +/- 45 gr ideelt er den lige som en snor.
Ser det frygteligt ud når opløsningen er 180/-180 så er det nok rigtigt
Måler du en eller 2 højttalere ad gangen
Jpoulsen
Indlægaf Klokkeblomst » fre mar 22, 2019 22:06
Som sagt skal de måles med “minimum phase” ellers måler den alt, også pauserne, så kan målingen ikke bruges til noget...
Linear phase burde faktisk ikke eksistere i REW men burde være et lille program til export af filer...
Jeg måler kun 1 højttaler...ved lytteposition...!
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » fre mar 22, 2019 22:09
Som sagt er det High end speakers...
Selv heco proklamere med det...
https://www.heco-audio.de/en/loudspeake ... t-einklang
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Jpoulsen » fre mar 22, 2019 22:13
Pauser ? Hvilke pauser ? Du bruger et test signal og det er som det skal være, så stiller du opløsningen til 180/-180 gr da det er nemmere at se 10, 20, 30 gr osv det kan man ikke når opløsningen er +/- 700 grader
Testsignal fra start til slut og 180/-180 opløsning andet kan ikke bruges til andet end pynt, man kan knapt nok se 180 gr fasedrej som jo er direkte modfase.
Så post sådan et billede der kan bruges til noget  :wink:
Jpoulsen
Indlægaf Jpoulsen » fre mar 22, 2019 22:18
Klokkeblomst skrev:Som sagt er det High end speakers...
Det gør de også i Bilka
De Heco er ikke high end og bliver det aldrig
Hvad kalder man så disse Heco (som jeg har hørt flere gange)
Heco Anniversary
Der er vel 300 gange mere højttaler i dem end dine  :wink:
Jpoulsen
Indlægaf Klokkeblomst » fre mar 22, 2019 22:23
Du har misforstået...
Man kan ikke ændre opløsningen af fasen...den er som den er... :lol:
Det eneste man kan ændre er om den skal læse fasen som lineær eller som minimum...
Lineær phase er noget kun lydteknikere bruger, det burde ikke engang være til gængeligt for en som mig...
De bruger det til at få instrumenter til at lyde mere realistiske...
Som amatør højttalermåler skal jeg bruge den som hedder minimum phase da den netop kun optager målingen...
Altså den sender en Hertz ud og måler den. Sender en ny og måler den...osv osv
Mine målinger er gode nok... :P
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Jpoulsen » fre mar 22, 2019 22:26
Jamen så siger vi det  :mrgreen:
Så post lige et billede af det uden smooting, altså som helt rå måling
Jpoulsen
Tilbage til Mit anlæg
