Vibrationer forplanter sig i tonearmen,pickuppen.
Re: Vibrationer forplanter sig i tonearmen,pickuppen.
Indlægaf gasolin » fre jun 07, 2019 15:18
Måler bare mærkeligt fronten er vandret og plade tallerkenen
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf gasolin » fre jun 07, 2019 15:19
gasolin
Indlægaf gasolin » fre jun 07, 2019 15:30
Er godkendt vibrations mæssigt
gasolin
Indlægaf Analogueman » fre jun 07, 2019 16:23
Gasolin, jeg ved ikke helt, hvad du vil vise med dine billeder?
Er det, at din pladespillerhylde er i vater?
Hvis du vil være sikker på, at din pladetallerken er i vater, så skal du også måle på pladetallerkenen :)
Og hvis du er meget hysterisk med præcisionen, så bør du benytte et præcisions-vaterpas (eller en libelle), og ikke et plastik-vaterpas fra Harald Skrald til 20 kroner, hvor man end ikke kan stave til “måletolerance” :)
Selv benytter jeg et kalibreret Starrett mini-præcisions-vaterpas, men det kan også blive for hysterisk, så mindre kan gøre det.
Det vigtigste er som sagt, at du slutmåler på pladetallerkenen og sikrer, at den er i vater.
Analogueman
Indlægaf gasolin » fre jun 07, 2019 16:43
Har målt på pladetallerkenen,synes bare det underligt at den er i vater bare ikke  hylden i siderne.
Det første beslag jeg fik så sådan ud, ved ikke hvordan man lige kan lave undersænkningen på den forkerte side
Skal nok have en til lige under den anden så jeg kan have flere af dem her til lper under anlægget
https://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/30219281/
gasolin
Indlægaf Analogueman » fre jun 07, 2019 17:17
Sorry, fik ikke set ordentligt efter :oops:
Dit andet foto er tilsyneladende fra din måling på pladetallerkenen. Er det optagevinklen, der snyder, eller er den ikke i vater?
Husk målinger på kryds og tværs på pladetallerkenen. Den kan sagtens være i vater i en retning, men ude af vater i en anden.
Analogueman
Indlægaf gasolin » fre jun 07, 2019 17:42
Min pladespiller målser 450 (w) x 352 (d) x 144 (h) mm
Hyldens Bredde: 45 cm. Dybde 41 cm. Højde: 10 cm.
Der jo ikke meget plads til at stille waterpasset i siderne, men den er enten for høj i fronten eller lav bag til
Den spiller faktisk rigtig godt trods hvad det er, synes den er blevet lidt mere let flydende i lyden
Undre mig bare der kan være så stor forskel (om det kan ændres ved jeg ikke) når der kun sidder en reloop om black som jeg synes spiller behaligt, så det vel mere vigtigt at det ikke lyder forkert og nok først med en pickup omkring de 1000kr eller en ortofom m2 red at der måske kan høres en forbedring.
Det vildeste jeg har fået anbefalet er en ortofon om 10 (samme som på en
Pro-Ject Essential III) til ca 400-450kr da nålen passer, havde en om5e da jeg havde en pro-ject Essential II, den synes jeg dog var ret lys i det, som jeg ikke synes en om black er.
gasolin
Indlægaf Analogueman » fre jun 07, 2019 23:43
Jeg forstår nok ikke helt, hvad du skriver?
Når der er plads på pladetallerkenen til vaterpasset i én position, så er der vel også plads i alle mulige andre positioner ...
Hvis pladespilleren har justerbare fødder, så er det vel bare at justere op/ned, indtil pladetallerkenen er i vater?
Medmindre, at pladespillerhylden er så (sindssygt) skævt sat op, at skævheden ikke lader sig korrigere ved at skrue på fødderne. I givet fald må du i gang med pap-, træ- eller andre egnede stykker under fødderne, så du kommer inden for et brugbart justeringsområde.
Hvad pu’er angår, kan jeg ikke hjælpe. Jeg har ikke lyttet til pu’er i en økonomisk overkommelige prisklasse meget længe. Her må andre på banen.
Analogueman
Indlægaf gasolin » lør jun 08, 2019 00:05
Der ingen justerbar fødder og vaterpasset stille jeg på hylden
gasolin
Indlægaf Analogueman » lør jun 08, 2019 08:26
Okay, jeg har beskrevet, hvordan du kan løse problemet og få pladetallerkenen i vater (ved at placere “shims” af et velegnet materiale under fødderne). Så er det op til dig, om du vil prøve at løse problemet (hvis du overhovedet anser det for et problem).
Analogueman
Indlægaf Jpoulsen » lør jun 08, 2019 16:19
gasolin skrev:Der ingen justerbar fødder og vaterpasset stille jeg på hylden
Vatterpasset skal du stille på pladetallerkenen og der skal pladetallerkenen være i vatter hele vejen rundt.
Jpoulsen
Tilmeldt: fre mar 08, 2019 19:41
Indlægaf Analogueman » lør jun 08, 2019 16:39
Jeps, præcis som jeg skrev i et tidligere indlæg :wink:
Analogueman
Indlægaf gasolin » man jun 10, 2019 10:25
Nu fik jeg den justere i højden med den skum eller hvad man kaldet det som sad i hjørnerne på selve glaspladen og  lidt bubblewrap på de forreste fødder.
Billig løsning, men inden jeg googler det, findes der nogen billige justerbare pladerspiller fødder ?
gasolin
Indlægaf PFJ » man jun 10, 2019 16:35
Hej....ikke at jeg vil stjæle tråden men når der nu bliver skrevet om technics pladespiller, så har jeg fået mig en sl1210gr og mit spørgsmål er er det headshell der er med godt eller dårligt i forhold til andre brands....jeg leder efter et mere headshell, da jeg har to pickupper at skifte mellem...eller skal jeg bare bestille et original headshell
PFJ
Tilmeldt: søn nov 08, 2015 18:58
Geografisk sted: Eastjutland
Indlægaf gasolin » tirs jun 11, 2019 23:12
Elefantsnot eller bluetack under fødderne nemt og billigt
gasolin
