Klokkeblomst skrev:Samplingsfrekvens?? -hvad mener du...
Clock frekvensen afgør ved hvilken hastighed pwm skal arbejde ved...
Hvis hastigheden er den samme for udgangstrinnet som for den interne bit bearbejdning, skal der ingen konvertering til...hvilket er genialt!!
Der er en konvertering fra PCM Puls Code Modulation. (Puls-kode modulation er en digital repræsentation af et analogt signal, hvor signalet er samplet med fast clockfrekvens ,(faste mellemrum)).
Der konverteres herefter til et PWM Puls width Moduleret signal , signalet er her repræsenteret ved et areal som bestemmes ved at ændre puls pause forholdet (Duty cycle) på et hurtigt firkantsignal med en fast frekvens, er puls pause forholdet 50% svarer det til nul volt.
Ved modulation med det aktuelle signal varierer man puls pause forholdet i henhold til signalets aktuelle amplitude, man kan se hvordan det princippet foregår her.
- PWM.png (41.14 KiB) Vist 2070 gange
Man ser det hurtige trekansignal (bærebølgen) sammen med det analoge signal i den øverste kurve, hvergang signalet rammer trekantkurven skiftes state, fra en positiv spænding til en negativ eller omvendt, resultatet ses i den nederste kurve som et PWM signal.
Forskellen på Lyngdorf og de fleste andre ser ud til at være at Lyngdorf laver konverteringen fra PCM til PWM med noget DSP altså rent digitalt, de gå ikke tilbage til et analogt signal for derefter at konverterer til PWM.
De fleste klasse D fabrikanter Hypex osv skaber typisk PWM signalet på analog vis , og udfra et analogt indgangsignal.
Trekantsignalet vist på tegningen , kan være en ekstern generator, eller man skaber det ved at få en klasse D forstærkeren til at går i kontrolleret selvsving ved en høj frekvens, typisk 400-500KHz , de kaldes selv oscillerende klasse D forstærkere, elsempler på dette er bl.a. Hypex/UCD og New class D.
En comparator skaber som sagt PWM signalet ved at skifte state hvergang det analoge-signal rammer trekantsignalet , comparatoren kan i praksis være udført med discrete transistore koblet som en differentialforstærker (differensforstærker) som køres i mætning , eller det kan være en pakke som klarer det hele, IRF har bl.a. nogle.
PWM signalet skal nu bare ud til et par Mosfets som kan strømforstærke signalet , herefter følger lowpass filteret (bærebølgen sorteres fra) og man er tilbage til det analoge signal , spændings og strømforstærket så en højtaler kan drives.
