Dit seneste køb!?
Re: Dit seneste køb!?
Indlægaf Medlem » lør jul 13, 2019 19:57
MortenB skrev:Tillykke..! Bruger du dit head-fi meget?
Tak. Nææe, faktisk ikke. Men det er fedt til en afveksling. Det lyder jo helt vildt godt. Musikken er så at sige, nærmest inden i ens hoved  :D :P
Indlægaf Medlem » lør jul 13, 2019 20:03
MortenB skrev:Købet i denne seneste tilføjelse er materialerne til en ny meget stor pladespillerhylde, som også uden sammenligning er den mest stabile jeg har haft. Det kostede en del sved på panden i dag og en gennemhullet mur. Jeg har prøvet at sidde på den, og den gav sig ikke en tøddel. Hvis den kan bære mig, så klarer den vist også pladespilleren   :roll:
Den er lavet af lag af HDF og acryl limet, som er indrammet i valnød og overfladen på toppen er epoxy jeg har blandet noget farvepigment i. Nu mangler der bare en stor tung pladespiller (som er blevet lidt forsinket fordi en del ikke passerede kvalitetskontrollen og derfor laves om).
Det er da så en ret fed hylde :P
Regas vejer kun 1 kg, men den kan du nok ikke sidde på :lol:
Indlægaf MortenB » lør jul 13, 2019 20:20
Så du kan godt lige at høre stemmer inde i hovedet..? Hmmm...   :wink:
Hylden skal kunne bære en 90kg pladespiller, der er halvstor i ''grundplan'', så det går sgu nok ikke med en Rega hylde.
Indlægaf Medlem » lør jul 13, 2019 20:27
MortenB skrev:Så du kan godt lige at høre stemmer inde i hovedet..? Hmmm...   :wink:
Ja, så blander de sig med dem der er i forvejen :lol:
Ok, 90 kg, nej den går helt sikkert ikke. Rega er også den stik modsatte filosofi = ultra let og stift.
Den pladespiller tror jeg vist ikke at du kan løfte op på hylden selv :lol:
Indlægaf Analogueman » lør jul 13, 2019 22:11
MortenB, har du mulighed for at afsløre lidt mere om, hvordan den er lavet?
Jeg er især interesseret i, hvordan den monteres på væggen? Du har næppe brugt to styk af Ikeas fesne hyldeknægte :)
Analogueman
Indlægaf MortenB » søn jul 14, 2019 09:42
Det er sådan set et almindeligt ophæng med hyldeknægte, bare overdimensioneret
Det væsentlige for at få stor bæreevne og super stabilitet, så hylden ikke vipper er at bruge gode hyldeknægte + en plade på væggen + seriøse plugs/murankre.
Hyldeknægte
Jeg havde 4 stk hyldeknægte, som jeg har brugt til projektet. Jeg kan ikke lige finde den konkrete type, men de er 400 x 300 mm og samme type, som jeg linker til hér. Det vigtige er at bruge de svejste T profil typer specificeret til 250kg.
https://www.bauhaus.dk/pn-hyldeknaegt-h ... -mm-1.html
Vægplade
Pladen på væggen er vigtig for at hyldeknægtene ikke gnaver sig ind i pudset på muren under belastning. Sker dette vil hylden kunne vippe. Jeg har brugt en 18mm HDF plade på væggen - se fotos. Ved at prøvesamle hylden, vægpladen og hyldeknægtene på gulvet inden det monteres kan alle hullerne i vægpladen mærkes op og bores med 10mm huller. Når man så monterer vægpladen på væggen bruges denne som boreskabelon for hullerne i muren - simpelt og det hele passer, når man monterer.
Metaldybler
Jeg har brugt denne type metaldybler. De spænder virkelig hårdt fast i en murstensvæg
https://www.bauhaus.dk/varemaerker/stab ... 6-stk.html
Selve hylden er som nævnt tidligere lavet i en sandwich af 3 stk HDF plader med 5mm acrylplader imellem, igen fordi jeg havde de her ting på lager. Lagene er limet sammen med gulvlim til vinyl = gummiagtig lim. Rammen er lavet fra en planke i valnød jeg havde. Den er skåret op og høvlet, så den passer til formålet. Jeg har ladet rammen være længere, end hylden ind mod væggen, hvormed rammen dækker for vægpladen, jeg synes det gav en god afslutning.
Hyldeknægtene er delvis undersænket op i hylden til ære for en jeg kender, der hedder Frank   :wink:   Han synes det var mega grimt, at man kunne se hyldeknægtene på min gamle hylde, der var lavet efter samme princip. Nu er de mindre synlige, og jeg har malet hyldeknægtene matsorte + efter det hele var installeret sprøjtede jeg også skruehovederne matsorte. Med den sorte vægplade og de sorte hyldeknægte synes jeg ikke de generer visuelt. Jeg må have Frank på besøg, når min Sikora pladespiller er landet, så kan han bedømme, om dette her er bedre, eller om det stadig er for grimt   :lol:
Her et par billeder, som sikkert siger mere, end ordene...
Senest rettet af MortenB søn jul 14, 2019 10:06, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf HOLBERG » søn jul 14, 2019 10:06
Very nice work, Morten  8)
HOLBERG
Geografisk sted: Danmark
Indlægaf gasolin » søn jul 14, 2019 21:14
Onkyo TX-8020
Senest rettet af gasolin ons jul 24, 2019 07:43, rettet i alt 1 gang.
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf gasolin » ons jul 24, 2019 07:43
Brugt, da jeg lagde en cd (i cover) lidt fast på toppen så skippede cden markant, så skyndte jeg at finde mine gamle audioquest sorbothan fødder frem og det hjalp, dejligt at lydstyrken lang fra føles så høj som traditionnelle cdafspiler, så undgår man at går fra en lp til cd og så er lyden super høj fordi man glemte at skrue ned, der er output level så lyden kan tilpasses pladespilleren eller computeren, man kan faktisk bruge den direkte tilsluttet til en effektforstærker
Super lyd trods det den er ca 25 år gammel
gasolin
Indlægaf HOLBERG » søn jul 28, 2019 14:55
Kan ikke lade være med at dele min begejstring. Beklager  :D
Mine seneste investeringer er begyndt at være brændt helt ind for alvor. Nyeste  i form af komplet Van den Hul kabelsetup. Dertil, men ikke mindst Audio Noto Oto Line SE Signature som jeg fik til huse i februar. Og den lille fine Lumin D2 der ankom november sidste år.
Kernen i mit setup er fuldtonehorn højttalere fra polske hORNS by Auto-Tech; hORNS FP15. Jeg har et yderst lykkeligt ejerskab af disse fremragende højttalere, på efterhånden fjerde år. Har aldrig overvejet at sælge dem i alt den tid jeg har ejet dem. De kan bare noget særligt med formidlingen af musikken. Fuldtonehorn og membranareal er ikke at foragte. En musikformidler af Guds nåde. Efter de nye tiltag jævnfør indledningen, får de da også lov at blive mange år endnu. Samlet set mener jeg at have opnået det som jeg vil kalde et “Otium Setup”
I know. Det er noget af en påstand efter alt det hifi jeg har haft gennem pipelinen. Og ja, man er ofte begejstret for nyt. Men dette setup besidder i den grad en gengivelse, der vækker min begejstring. Det hele er bygget op omkring nogle højttalere som jeg har haft forskelligt grej tilsluttet. Derfor kender jeg signaturen rigtig godt.
Gengivelsen er kendetegnet ved uanede mængder af drive og dynamik. Dette med uundgåeligt fodtramp på bundlinjen. Her er bare hul igennem! Må erkende at jeg glemmer de sædvandlige, kedelige og fortærskede hifitermer når jeg er i selskab med det her setup. Der er bare den helt rette balance fra top til bund i mine ører. Det lyder bare så fedt. Så det er kun fokus på aflytning, med kæmpesmil fra øre til øre. Hvis jeg skal beskrive det med et ord; Spilleglæde!  :D
God sommer til jer alle  8)
Senest rettet af HOLBERG søn jul 28, 2019 16:16, rettet i alt 1 gang.
HOLBERG
Indlægaf kennethjensen » søn jul 28, 2019 15:11
HOLBERG skrev:Kan ikke lade være med at dele min begejstring. Beklager  :D
Mine seneste investeringer er begyndt at være brændt helt ind for alvor. Tidligst i form af komplet Van den Hul kabelsetup. Dertil, men ikke mindst Audio Noto Oto Line SE Signature som jeg fik til huse i februar. Og den lille fine Lumin D2 der ankom november sidste år.
Den OTO SE SIGNATURE we bare en helt igennem fed forstærker. Har selv en som jeg bruger i ny og næ. Og bliver sgu lige glad i låget hver gang. Nok markeds bedste forstærker til prisen.
kennethjensen
Indlægaf HOLBERG » søn jul 28, 2019 15:21
kennethjensen skrev:Den OTO SE SIGNATURE we bare en helt igennem fed forstærker. Har selv en som jeg bruger i ny og næ. Og bliver sgu lige glad i låget hver gang. Nok markeds bedste forstærker til prisen.
Jeg er helt enig med dig, Kenneth! Det er en klasseamp! Man bliver som du skriver; Glad i låget hver gang :D
Lyttetræthed!? En saga blot = En by i Rusland  :mrgreen:
HOLBERG
Indlægaf MortenB » søn jul 28, 2019 16:39
Tillykke med at være gået i retning af stort membranareal / horn, det giver bare en mere realistisk gengivelse..!   8)
Spørgsmål: Hvad mener du med fuldtonehorn?
Indlægaf HOLBERG » søn jul 28, 2019 17:06
MortenB skrev:Tillykke med at være gået i retning af stort membranareal / horn, det giver bare en mere realistisk gengivelse..!   8)
Tak Morten. Det er som sagt nogle år siden, jeg gik i den retning. Og jeg har ikke kigget tilbage siden da. Kommer heller ikke til at gøre det i en rum tid :wink:
Mht. Fuldtonehorn. Beklager hvis jeg har misforstået, eller skaber noget forvirring? Du er uden tvivl skarpere på det tekniske område som DIY mand :wink: FP15 er benytter en 15” membran. Hornet varetages af hORNS egne waveguids med SEOS diskanter.
HOLBERG
Indlægaf MortenB » søn jul 28, 2019 17:35
Ja, og det gør dine horn til diskantenhederne i en tovejs højttaler  8) Jeg checkede lige hjemmesiden, men de angiver ikke delefrekvensen. Jeg gætter på de deler omkring 800 - 1000hz. Og dermed er diskantenhed i virkeligheden lidt misvisende, for de dækker både den øvre mellemtone og diskanten...
En fuldtoneenhed er som ordet antyder en enhed, der gengiver det fulde toneområde, altså fra bund til top.
Man får helt ufattelig meget for pengene i højttalerne fra hORNS, så de er et super godt valg. Jeg var tæt på at investere i Universum for nogle år siden, men valgte jo så altså at bygge selv i stedet.
