Rundt om klokkeblomst
Re: Rundt om klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » ons aug 07, 2019 12:22
En ulempe ved mit anlæg er at det ikke er så holografisk, der skal jeg nok op i en højere rør-klasse for at opnå det!!
Men der er utroligt meget rum og kan tydeligt pege diverse musikere ud, selv bassen har nuancer...som min vincent også besidder i den grad... :D
Diskanten i min tpr minder til dels om transistor men med en fin afrunding i toppen, det er altså tydeligt det er rør som sidder i signalvejen!!
Og så er der den mellemtone... :lol:
Stemmerne står tydeligt, men pga rørenes fine afrunding er tsz og fsz lyde pænt afdæmpet...
Og Tjae bassen er meget nuanceret og afgrundsdyb, her kommer heco’erne fint til deres ret, de har ret så stort et output i de dybeste toner.
Allerede her på anden dagen er bassen blevet en anelse afdæmpet, det er kun en fordel, for i begyndelsen stod det noget...lidt oppustet!!
Van den hul hybrid. HT kabel
Heco Direkt Einklang højtt.
Pro-ject VTR-E, AT100E PU.
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Geografisk sted: Herning
Indlægaf Maleren » ons aug 07, 2019 13:37
boydk skrev:Hvis du skal skrue dit volumen-potmeter helt til højre for at nå klippegrænsen på din effekt, er det den mest optimale indstilling du kan få med så lav forvrængning, som du kan opnå. Hvis du kun skal skrue op til kl. 11 for at nå klippegrænsen på effekten er du dårligere stillet. Dårligere opløsning mellem kraftig og svag lyd, og nemmere ved at overstyre effekt. Så det, du kalder god harmoni i lyden er ikke andet end et mismatch :wink:
Hmmm... Mine højttalere kan ikke mere når volumen står kl. 11-11:30! :lol:
Maleren
Indlægaf Klokkeblomst » lør aug 10, 2019 21:17
For første gang satte jeg en plade på rillefræseren, må lige sige at riaa’en i dynavox’en lyder helt fantastisk varmt...det her er rør-lyd på den gammeldags facon!!
Normalt havde jeg blot sat pladespilleren på denon’en Og håbede på det bedste...
Om den ene er mere rigtig end den anden vil jeg ikke komme ind på men sammenlignes i lyden kan de langt fra...
Denon’en lyder mere hifi-rigtig, hvor imod mit analoge anlæg mere lyder som god gammeldags rørlyd...waow
Det kan godt være det er en opamp som sidder i dynavox’en, men føj hvor den lyder godt!!  :D
Vil lige sige at riaa’en tager både mm og MC pu’er, så det skal prøves af engang i nærmeste fremtid...
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Indlægaf Klokkeblomst » tirs aug 13, 2019 19:47
Det er nu sjovt da nogle tror mine rør lyder varmt...?!
Hmm, ingen af mine rør-produkter lyder varmt... :D
Det er kun min riaa i min rørforforstærker som er opbygget af simple opamps som lyder varmt, men nej, rørene lyder ikke varmt...
Til gengæld lyder min nye rørforforstærker med billige rør mere blød og afrundet med en fantastisk detalje rigdom...
Og rørene i min effektforstærker lyder tørt og crispy!!
Derfor går jeg aldrig tilbage til transistor baserede forforstærkere...
-rør er bare det mere interessant...
Mine rør er valgt med vilje, for deres kvaliteter... :roll:
LOEWE bild1 40”tv
Klokkeblomst
Tilbage til Mit anlæg
