En bleeder modstand fungerer som en ekstra belastning, som også virker når transistorene/rør går off, når strømmen tages, lytterne kan dermed aflades hurtigere, det er bleeder modstanden elektrisk funktion, bleeder modstande er mest udbredt i rør-udstyr hvor der kan være spændings-niveauer man kan dø af.
Rigtigt hvad der står i dit citat, belastningen stiger med bleeder modstand, dermed stiger rippel/"brum" på forsynings-ledningerne ,mere varme udvikles også.
Brugte kun eksemplet fordi jeg ville påpege at det er lige meget hvor man sætter en komponent så vil dets lydsignatur slå igennem.
Lydsignaturren er uafhængig af spænding strøm og elektrisk værdi af komponenten, og den slår igennem uden at påvirker apparaters elektriske performes.
Lydsignatur slår igennem både i det analoge og digitale domæne på stort set samme måde, tilsyneladende er lydsignatur kun afhængig af hvilke materialer komponenten er lavet af.
Forskelige materialer vil vise sig i lokale målinger på selve komponenten.
Men disse målinger giver heller ingen indikering om selve lydsignaturen.
Der kan altså kun opnås viden om lydsignatur via lytning.
Som tidligere nævnt lydsignatur vil vise sig meget lidt eller slet ikke ved måling af apparatets samlede tekniske performes. Frekvensgang THD stigetid SR SN osv, Udskiftning af komponenter vil stort set virke som Ethan Winer's null test
https://youtu.be/ZyWt3kANA3Q .
Man kan med fuld ret påstår som Ethan Winer gør , at der ingen lydforskel er. jeg mener langt fra han har ret, men kan sagtens indse at som teknisk augment er det holdbart.
Og så kan i ellers bare pisse på mig så meget man lyster , men jeg mener der er sgu ingen problemer i at forklarer en Bleeder modstands funktion, og de elektriske konsekvenser det giver at bruge en, og sådan forholder det sig stort set med alt, det er ren rutine, der er check på det via teori og måling.
Problemet er at forklarer og måle den sidste del af et anlæg, det som man kun kan opleve/konstaterer/erfare ved lytning, lydsignaturen/selve lyden.
Rigtig meget diskussion har sin rod i netop dette problem, ligegyldigt om det drejer sig om Diy eller købe hifi.
Kunne man bare sige en komponent skal laves sådan , et apparat sådan for at give perfekt lyd, som det eksempelvis er muligt ved TV billede, så var der ikke ret meget at diskuterer.
