Ambre by Metrum
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Kim Olsen » ons okt 03, 2018 09:07
Nu har jeg aldrig snakket om at afvikle OS eller andet fra SATA - jeg tror ikke at jeg har set en eneste computer til bare +5k solgt med andet end SSD eller NVMe som hovedrev til OS og primær programafvikling.
Jeg har bare svært ved at se fordelen i at bruge NVMe til musikafspilning frem for SSD - musikafspilning kræver ikke ret meget båndbredde. Var det ikke fordi at de kan være sløve at starte op, så ville SATA også være fint til de fleste musikafspilninger - men jeg kan godt se at man måske løber ind i et problem hvis man også afvikler 4K - men det er ikke umuligt hvis jeg husker bitrates korrekt.
SATA fungerer ganske rigtigt fint til lager, men jeg tror at jeg løbende selv ville skifte alt til SSD - selv min ældste SSD på +10 år virker endnu, og om end at cellerne har en begrænset brugstid, så dør de trods alt ikke på samme måde som en mekanisk harddisk.
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Encore » ons okt 03, 2018 15:32
Kim Olsen skrev:...musikafspilning kræver ikke ret meget båndbredde. Var det ikke fordi at de kan være sløve at starte op, så ville SATA også være fint til de fleste musikafspilninger
Det er heller ikke til selve musikafspilningen at Roon kræver SSD - det er for at betjeningen ikke skal blive langsom. Dvs. for at finde og hente de metadata som Roon gemmer i sin egen database på Core-computeren, og præsentere dem på de eller de trådløse devices som brugeren typisk betjener Roon med.
Til selve afspilningen kan Roon sagtens klare at hente data fra SATA eller bare en ekstern USB-forbundet HDD (jeg ved ikke om det involverer SATA?).
Encore
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Milu » ons okt 10, 2018 12:06
Til trådstarter:
https://darko.audio/2018/08/roon-labs-nucleus-review/
Nucleus + Allo DigiOne + Dac = så er du igang!  :wink:
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
EgglestonWorks Andra III
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Encore » søn jan 06, 2019 16:25
Så fik jeg endelig eksperimenteret lidt. Jeg prøvede at tilslutte min Macbook Pro med Roon Core’n direkte til routeren (altså med kabel i stedet for wifi), og det gav en ganske markant forbedring. Væsentlig mere hul igennem og større lydbillede. Havde dog forinden prøvet også at have et langt kabel løbende fra routeren i stuen til streameren, igen i stedet for wifi, og det var absolut ikke bedre. Tværtimod, lyden var dårligere, og der var dropouts - man kunne høre at modtagerelæet i dac’en klikkede.
Så jeg brugt en del af søndagen på at bore lidt i en reol i stuen så Core-computeren kunne få (semi)permanent plads i stuen :)
Det at lyden kan ændre sig blot ved at man kabler Roon Core’n frem for at køre den over wifi viser at heller ikke Roon er immun over for de her ting, som ifølge teorien ikke burde betyde noget. Så man bør jo nok se at få en Roon ROCK eller Nucleus til at have core’n på. Og i det hele taget fået kigget på kabling og switche.
Encore
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Milu » man jan 07, 2019 10:23
Ja det er forbavsende.
Så vil din kæbe, muligvis, ramme gulvet ved indførsel af en god Switch.   :D
Hvilket nok er det første jeg ville kigge på, hvis jeg var dig.
Alt hvad du gør før dac’en, har indflydelse på det endelige resultat. Fjern så meget jitter som muligt.
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Encore » man jan 07, 2019 17:03
Milu skrev:Ja det er forbavsende.
Det blir det næste der skal kigges på, ja  :)
Encore
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Milu » fre mar 08, 2019 09:19
Noget nyt i tråden Merz og/eller Encore? :)
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Encore » tirs okt 08, 2019 11:02
Milu skrev:Noget nyt i tråden Merz og/eller Encore? :)
Hej Milu. Er mest aktiv på Steve Hoffmans forum nu, så jeg havde ikke lige set denne  :lol:
Lidt er der sket. Jeg har eksperimenteret med EoP, altså at køre ethernet gennem elinstallationen. Bare sådan som koncept. Det er inspireret af en fyr jeg har kommunikeret med på Hoffmans forum, som laver en kombination af EoP og optisk overførsel inden han konverterer tilbage til kobber lige inden DAC'en.
Som sagt, bare som koncept. Til den brug købte jeg ud over EoP-dimserne et langt sådan hæderligt LAN-kabel. Og jeg kan i hvert fald sige at der helt sikkert er noget at hente ved at droppe den wifi-dongle som jeg hidtil har haft i min streamer. Faktisk blev jeg motiveret af at jeg fik flere og flere problemer med dropouts.
Pt. kan jeg ikke køre EoP til musikrummet over samme gruppe som routeren, hvilket vil være det bedste, kunne jeg konstatere ved at trække LAN-kablet ned til en stikkontakt på samme gruppe som routeren. Det allerbedste er direkte i routeren, men jeg synes jeg får omkring 90 % af det ved at køre EoP på samme gruppe.
Det kan også måles i downloadhastighederne. Direkte i routeren får jeg omkring 750 mbps. Via EoP i samme gruppe får jeg ca. 100 mbps. I den nuværende og midlertidige implemtentering får jeg omkring 25 mpbs.
Imidlertid får jeg omkring 350 mbps over wifi på min laptop, så det kan blive langt bedre end med wifidonglen. Så jeg vil lige prøve at købe en router og sætte den op som modtager på streameren, og så se hvad det gi'r ift. EoP-kabling på samme gruppe. Hvis det ikke er væsentlig bedre end det, så får jeg omtrukket en stikkontakt i musikrummet, så det kommer på samme groupe som internetrouteren.
Dette som udgangspunkt for hvordan jeg skal gå videre. Jeg skal absolut også have kigget på router, switch osv. nede hvor internettet kommer ind, sådan som du skrev om tidligere i tråden  :)
Encore
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf elektrolytten » ons okt 09, 2019 02:52
fejl indlæg beklager.
elektrolytten
Tilmeldt: tors feb 21, 2019 14:42
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Merz » ons okt 09, 2019 10:34
Hmmm, har fokus på en løsning med færre enheder. Synes jeg har hørt om flere, det også leder efter en løsning, hvor man samler streamer/dac/pre i en enhed - og selvfølgelig Roon certified :D
Merz
Tilmeldt: ons aug 27, 2014 21:16
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Encore » fre okt 11, 2019 01:54
[quote="Merz"][quote="Milu"]Noget nyt i tråden Merz og/eller Encore? :)[/quote]
Hmmm, har fokus på en løsning med færre enheder. Synes jeg har hørt om flere, det også leder efter en løsning, hvor man samler streamer/dac/pre i en enhed - og selvfølgelig Roon certified :D[/quote]
Det gør i hvert fald tingene simplere og burde jo også - i hvert fald i teorien - give nogle forenklingsfordele i form af færre kabeltræk. Har du kig på nogle specifikke produkter?
Encore
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Merz » fre okt 11, 2019 05:21
Mytek og PSaudio er de to jeg ser på pt., men har ikke nik erfaring i at vurdere. Synes priserne nemt krutter af, hvis det skal være med en ok pre. Metrum er jo også en mulighed :D
Merz
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Encore » fre okt 11, 2019 09:05
Merz skrev:Mytek og PSaudio er de to jeg ser på pt., men har ikke nik erfaring i at vurdere. Synes priserne nemt krutter af, hvis det skal være med en ok pre. Metrum er jo også en mulighed :D
Ja, der er ikke rigtig nogen gratis frokost. Hvis både streamer-, DAC- og pre-delene i ét apparat skal være gode, så kommer prisen jo nok også til at afspejle det  :(
Encore
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf Milu » lør okt 12, 2019 06:33
Halløj længe siden!  :)
Om man er til NOS R2R eller ej, kan jo kun du afgøre. Jeg synes selvfølgeligt at det er fantastisk, det musikalske flow er eminent.
Men lige med Metrum Jade f.eks. er det ikke engang det jeg vil vælge, hvis jeg skulle vælge et salgsargument.
Det er den brilliante volumenkontrol - dén er suveræn. Hverken digital eller analog. INGEN påvirkning af signalet. Hul igennem.
Hvis det er et “kabel med gain kontrol” du søger, så er det her det sker.
Og få dét til dén pris en Jade koster... :shock:
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Re: Ambre by Metrum
Indlægaf kennethjensen » lør okt 12, 2019 09:41
Milu skrev:Halløj længe siden!  :)
Jeg har rodet med rør volumenkontrol hvor jeg justere volumen via strømmen. Det fungere helt igennem suverænt. Men det stiller kæmpe krav til strømforsyningen. Så det ikke just billigt at lave.
Den nye DAC jeg igang med bliver med den type volumecontrol. Samt modtager den kun det digitale signal via LAN! Som sår kan sende signalet direkte i DAC chippen via i2s. De første test har lovet særdeles godt. Og jeg har fået langt bedre lyd via alm PCM 16/44.1 med den model end med USB og 24-32bit og dsd. Så jeg ved godt hvad vinteren kommer til at gå med. Optimere og bygge videre på projektet. Ladder DACen lover også godt. Men der langt vej endnu til perfektion. Slut DAC bliver med to typer dacs. Hvor man så kan vælge om man vil køre chip eller ladder.
kennethjensen
