DIY Synergy horn
Re: DIY Synergy horn
Indlægaf Kaj. » tors okt 17, 2019 03:44
elektrolytten skrev:
schlager skrev:Elektrolytten, du bliver da mere og mere utålelig at høre på. Alle dine subjektive holdninger, som du, som en anden indbildsk n.., fremfører som sandhedsbevis.
Man skal have fornemmelsen af at kigge ind i et helt andet rum  end det man sidder i , har man  ikke den fornemmelse så er det udtryk for unøjagtig gengivelse.
Du behøver sådan set ikke at skrive andet og mere. For det er lige præcis kernen i alt det vi alle forsøger. På hver vores måde. Med større eller mindre held ud fra det vi hver især oplever som værende korrekt. Jeg er fuldstændig enig med dig.
Indlægaf schlager » tors okt 17, 2019 03:48
Wood, jeg bruger en minidsp OpenDRC-DA8
https://www.minidsp.com/products/opendr ... pendrc-da8
Den har 8 kanaler ud og er med volumekontrol, så den fungere som pre + som delefilter. Den har også PEQ's, 10 pr. kanal og FIR filter, men det bruger jeg ikke da jeg kører med DRC convolution fil, den laver eq og fase, dvs den korrigerer både i amplitude og i tids domænet.
Al min musik er jo fra pc, så der er en usb/spdif konverter, som sender signalet digitalt videre til minidsp. Pc'en kører også mit DRC convolution filter, da det kræver noget regnekraft. Minidsp har som nævnt også FIR, men med væsentligt mindre regnekraft (taps), hvilket gør, at det ikke kan bruges i bassen, da det er her der tidsmæssigt skal korrigeres mest. Jo lavere hz, jo længere tid er der mellem hver cyklus = mere regnekraft.
schlager
Geografisk sted: Slagelse
Indlægaf nilsvalla » fre okt 18, 2019 06:46
Med illusionen forsvinder alle tanker om, det ikke er rigtigt.
Hvis ikke de gør, har man ikke illusionen.  :wink:
nilsvalla
Geografisk sted: vestSjælland
Indlægaf digital_thor » fre okt 18, 2019 07:11
Verden er mere end sort og hvid - for den observante  :wink:
digital_thor
Indlægaf nilsvalla » fre okt 18, 2019 10:41
For måleinstrumenterne er verden sort/hvid.  :wink:
nilsvalla
Indlægaf i-anden » fre okt 18, 2019 10:53
Måske for dem som ikke ved hvordan de bruges og kun har læst om dem og dermed ingen erfaring.
Hvordan tror du elektronik laves i dag.?
Det gør det med måleinstrumenter og folk der ved hvordan de skal bruges  :wink:
i-anden
Indlægaf elektrolytten » fre okt 18, 2019 11:24
Måleinstrumenter kan ikke lave/vurderer den illusion af perspektiv og klang og naturtro-hed som dine øre og  hjerne kan , forudsætte naturligvis at man har en hjerne  8) .
Måleinstrumenter høre bare to kilde. nogle vibrationer eller elektriske signaler.
Senest rettet af elektrolytten fre okt 18, 2019 11:44, rettet i alt 1 gang.
elektrolytten
Tilmeldt: tors feb 21, 2019 14:42
Indlægaf nilsvalla » fre okt 18, 2019 11:27
I-anden
Nu handlede det jo ikke om bygge, fejlfinde eller reparere,
men om hvordan man opfatter lyd.
Om illusionen sker med horn, kasser, rør eller transer kan alle være sandsynligt.
Er man i illusionen kan ingen anden (heller ikke I-anden) påstå man ikke er. :lol:
Finder man ikke illusionen med horn, er det sådan det er og vice-versa.
Mit sidste indlæg (måleinstrumenter sort/hvod) var et forsøg på være sjov da det  ligegerne kunne være skrevet af DigiThor (han har skrevet masser af indlæg så bare gå på opdagelse. Næsten hver eneste vil bekræfte det).
Ligeledes kunne DigiThors "oneliner"  (verden er mere end s/h) ligegerne være et af mine.
Hvis ikke du havde været så fuld af fordomme ville du havde set humoren.  :lol:
nilsvalla
Indlægaf i-anden » fre okt 18, 2019 12:02
Fordomme er der faktisk ikke men jeg har bare ikke lige så livlig en fantasi som nogle andre. Illusioner og indbildning er der der imod rigeligt af. Kan se at der nu også snakkes om at når et kabel har været brugt i èn retning så ændrer lyden sig hvis det vendes og så kan det vel knapt nok blive mere idiotist.
i-anden
Indlægaf nilsvalla » fre okt 18, 2019 12:37
Ja, det kan da sagtens være indbildning.
Men lad nu være med sammenblande den form for indbildning med "Illusionen".
Og forøvrigt, hvis aldrig du selv har været i "illusionen", har du i virkeligheden ikke oplevet hifi og har en masse til gode.  :)
nilsvalla
Indlægaf i-anden » fre okt 18, 2019 12:51
Illusion og indbildning er lidt af samme art, hvis du sidder hjemme og har en illusion om at sidde i koncertsalen så er det din hjerne der bilder dig noget ind. Jeg tvivler på at jeg har noget tilgode udover at jeg nok bør lære at bilde mig selv en masse ind.
At kablet lyder anderledes når det vendes kan ikke være indbildning, det er indbildning da der er tale om strøm og spænding der render begge veje. Men har man en livlig fantasi og slet ikke er selvkritisk så kan man sikkert høre forskel på 2 ens ting hvor den ene er pakket pænt ind.
Nogle er nemmere at narre end andre og de værste narrer også sig selv og det benytter hifi industrien sig af :wink:
i-anden
Indlægaf Wood » fre okt 18, 2019 13:13
Helt enig i-anden!
Det ville se ualmindeligt elendigt og stærkt bekymrende ud, hvia kablerne nu pludselig fik deres eget liv i f.eks. fly, tog, biler, Elon Musk's rum eventyr og you name it!
Wood
Geografisk sted: Nordjylland
Indlægaf i-anden » fre okt 18, 2019 13:34
Wood skrev:Helt enig i-anden!
Der er desværre bare nogle på fora der har indøvet en skriveform så det skrevne kan vendes og drejes så det kan reddes uanset hvad der efterfølgende bliver skrevet. At det så ligner en stor gang vrøvl der uheldigvis giver producenterne mere benzin til de mange falske bål er ret ærgerligt.
Blandes der en lille smule sund fornuft og logik ind i betragtningerne så forsvinder de utrolige forskelle.
Angående kabler er der så mange tåbeligheder at men nemt kan forstå at procenterne bliver ved og priserne bliver mere og mere vanvittige.
i-anden
Indlægaf elektrolytten » fre okt 18, 2019 14:08
nilsvalla skrev:Ja, det kan da sagtens være indbildning.
Vi oplever forhåbentligt alle en illusion når vi hører stereo, en mere eller mindre god, afhængig af kvaliteten af de to signaler vi modtager til at skabe illusionen/perspektivet, jo bedre signal jo  mere forsvinder højtalerne og perspektivet vil være mindre og mindre  bundet til disse ,som resultat vil perspektivet  kunne varierer på en naturlig måde i forhold til det vi hører.
Senest rettet af elektrolytten fre okt 18, 2019 16:29, rettet i alt 1 gang.
elektrolytten
Indlægaf Maleren » fre okt 18, 2019 14:48
i-anden skrev:Fordomme er der faktisk ikke men jeg har bare ikke lige så livlig en fantasi som nogle andre. Illusioner og indbildning er der der imod rigeligt af. Kan se at der nu også snakkes om at når et kabel har været brugt i èn retning så ændrer lyden sig hvis det vendes og så kan det vel knapt nok blive mere idiotist.
Jeg har nævnt andetsteds at jeg ikke vender mine kabler om efter de er taget i brug. Beklager mit OCD herom :lol: Ændre det lyden????? Aner det ikke! :lol:
Er det direkte idiotisk? Jeg tror mange ubevidst har deres egene små regler om måden de håndtere deres hifi på.
Og det da fedt :!:  :D
Maleren
Tilbage til DIY-højttalere
