kennethjensen skrev:digital_thor skrev:kennethjensen skrev:Prøv at måle på voltage spikes på et kable med og uden skærm. Så har i en af de største årsager til der forskel på kabler. Spikes afhænger af hvordan skærmen er lavet og tilsluttet. De spikes I et usb kable gør at strømmen der føre dine bits frem er beskidt. Og du kan ikke effektivt isolere dig helt ud af det. Og den strøm påvirker dacens strømforsyning og de omkringliggende audio kredse.
Også skal man også lige huske at strømmen i et usb kable ikke er synderligt ren fra starten af. Og her kan forskellige typer skærme netop hjælpe med at dæmpe den støj en anelse. Skærme skaber nemlig et magnetfelt. Og det magnetfelt kan undertrykke støj. Men det kan også give nogen grimme spikes. Og alt efter produktet er skærme forskellige. Derfor lyder de også forskellige. USB dur ikke til seriøs Audio. For meget støj i USB chips og deres omkringliggende strømforsyninger, reguleringer osv. Men USB er bekvemt og let tilgængeligt.
USB virker godt til printere osv hvor protokollen ikke skal laves om.
Det skal så være en individuel skærm imellem leder der hhv. leder forsyningsspændingen og signalet. Men i USB er stel jo sammenkoblet med forsyningen og signalet... hmmm.
Og du kan jo ikke skærme dig ud af at der er støj på kilden. Så er kilden jo bare dårligt konstrueret og det har jo ikke noget med kablet at gøre.
Men som jeg læser det, så skal vi bare springe til USB 3.0 standarden, som er rigtig asynkron - så er problemerne løst, og man kan nøjes med et fornuftigt kabel til 20-30kr, uden at tænke nærmere over det.
https://www.diffen.com/difference/USB_2.0_vs_USB_3.0
Man kan netop IKKE skærme sig ud af problemerne i et USB kable. Men man kan ændre på hvordan støjen opfører sig og netop derved biase et USB kable til at lyde forskelligt. Jeg lavet testen for en her på adressen forleden hvor jeg trak en skærm henover et kable imens musikken spillet. Lyden ændret sig temmelig meget blot ved det. Og viste ham så hvordan en 5v spænding opførte sig på en oscillator med og uden skærm samt skærm forbundet til stel og hver sin ende. Der var meget tydelig rippple og spikes alt efter hvordan skærmen var monteret.
Det netop også en af årsagerne til at power kabler kan have indflydelse. Det ikke fordi de skal skærme mod den indkommende strøm fra væggen af, men pga alt det møg de forskellige apparater sender retur ud. Jo flere chips og regulatorer og dioder der sidder i en maskine. Jo mere skrammel sender de ud. Og det i den grad målbart. Både elektrisk og magnetisk.
Man kan bruge 4 enkelt ledere der hver især er skærmet hvor alle skærmene går til gnd. Så har man i det mindste isoleret + fra resten. Og så kan man evt trække +lederen ud i sendeenden og give den en +5 vdc fra et batteri (og selvfølgelig - til gnd fra batteriet)
Får apparatet separat strøm fra anden strømforsyning kan man nøjes med 3 ledere (gnd, data+, data-) der er skærmet.
