Søger god 2w modstand
Re: Søger god 2w modstand
Indlægaf Maleren » fre mar 06, 2020 17:40
Det viste PCB indeholder to 50ohm's modstande der separere effekttransistorene fra indgangstrinnet. På indgangstrimnet er 2x 47/0.1uF placeret for at holde en jævn forsyning. Men dette bliver slettet igen, da indgangstrimnet er forsynet med en aktiv forsyning, hvorfor de ekstra kondensatore ikke giver meget mening.
Differentiale transistorene er basseret på ksa992/ksc1845. Jeg har kigget på THAT 340 som en mulig erstatning på diff-kredsen, men dets gain er desværre for lavt. Men en fed erstatning hvis det virkede :)
Printet bliver i 2 lag for at gøre plads til bedre stel forbindelser i de givende kredsløb
Maleren
Indlægaf Maleren » fre mar 06, 2020 19:10
Har designet i Diptrace hidtil, men tror jeg skifter til KiCAD.
Diptrace er meget ligetil når først diagrammet er på plads, men der er for mange komponenter der mangler og skal designes fra bunden.. en simpel sikring i std størrelse f.eks..!
KiCAD er open source, og biblioteket er stærkt overlegen. Bare øv at starte forfra, men det er nemmere på sigt at gøre nu end senere.
Maleren
Indlægaf Maleren » tirs mar 31, 2020 16:15
De to ZTX transistore erstattet med en ny single TO-126 transistor. Målingerne er ikke mine, men sammenfattet efter dialog og et diagram jeg har gang i.
Effektforøgelse er 20-30watt med de nye transistore, støjen er desværre steget en smugle, men ikke noget at vende hoveder af. Det bedste af det hele er at clipping forekommer blødere med den nye varianter. Her vist i 1khz og 20khz. Rød er ny transistor, hvid er ZTX.
Maleren
Indlægaf senilix » ons apr 01, 2020 19:57
Hvorfor er kollektor på transistorerne i differential-trinnene kortsluttet?
senilix
Tilmeldt: søn okt 08, 2006 17:44
Indlægaf miki 2.0 » tors apr 02, 2020 08:18
senilix skrev:Hvorfor er kollektor på transistorerne i differential-trinnene kortsluttet?
Det forstår jeg heller ikke, der kunne vel have været en lille kondensator eller ingenting på dette sted. Husk forøvrigt at rette C12 fra uF til pF.
miki 2.0
Tilmeldt: lør mar 12, 2016 08:54
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlægaf Maleren » tors apr 02, 2020 19:37
Sådan ser original diagrammet ud. Og det originale print med den 5-benet diff-transistor (emitter er fælles), kortslutter også kollektor
Original diagram
Senest rettet af Maleren tors apr 02, 2020 19:40, rettet i alt 1 gang.
Maleren
Indlægaf Maleren » tors apr 02, 2020 19:39
miki 2.0 skrev:Husk forøvrigt at rette C12 fra uF til pF.
Modtaget. Denne overlever jeg nok at rette til :lol:
Maleren
Indlægaf Maleren » tors apr 02, 2020 19:44
Men det skal da undersøges. Jeg kan se ARAGON ikke gør dette i deres 8008!???
Mvh og tak
Maleren
Indlægaf miki 2.0 » tors apr 02, 2020 20:02
Mvh og tak
Jeg gætter på det er en tyrkfejl, med den kortslutning, tvivler på om der vil komme noget signal igennem med den.
miki 2.0
Indlægaf senilix » tors apr 02, 2020 20:03
Nej, du misforstår diagrammet. Det er som du siger en dobbelt transistor. Det du tolker som en kortslutning er bare måden huset er tegnet på.
senilix
Indlægaf Maleren » tors apr 02, 2020 20:09
senilix skrev:Nej, du misforstår diagrammet. Det er som du siger en dobbelt transistor. Det du tolker som en kortslutning er bare måden huset er tegnet på.
Du har sku ret. Var lige ved printet igen og tjekke :wink:
Maleren
Indlægaf Maleren » tors apr 02, 2020 23:23
Uanset en slåstreg på diagrammet, er jeg stadig kørt fast med nyt print. Kører jeg KiCAD PCB-design vil den ikke koble D13 korrekt. Konvertere jeg til Diptrace PCB-design med import fra KiCAD schematic er der intet problem med samme diode???? Lidt øv når KiCAD er overlegen. Har brugt de sidste 4 aftner på at løse det, men det vil sku ikke :(  :lol:
Maleren
Indlægaf senilix » fre apr 03, 2020 06:13
Bruger selv Kicad. Hvis du køre en officiel release og ikke nightly-build hvor der kan være sneget sig en fejl ind så må det være noget i diagrammet der snyder dig. Men da jeg ikke kan se se D13 i dit diagram så er det lidt svært at vurderer.
Hvis du ikke kan finde en løsning kan du eventuelt sende dit Kicad projekt. 2 sæt øjne er som regel bedre end ét.
senilix
Indlægaf boydk » fre apr 03, 2020 07:29
Senilix....
D13 sidder fra udgang til -forsyningen efter udgangstransistorerne  :wink:
Indlægaf senilix » fre apr 03, 2020 10:08
boydk skrev:Senilix....
Jo, det kunne jeg godt se på original diagrammet. Men jeg kan ikke se hvordan det er tegnet på Kicad udgaven eller misser jeg noget?
Edit: Sorry, hvis jeg åbner Kicad diagrammet i en ny tab så kan jeg. Ved ikke om det er en Chrome browser ting. Anyways, det giver ikke mening at Kicad ikke vil forbinde den. Jeg mistænker stadig at det er en eller anden detalje i diagrammet.
senilix
Tilbage til DIY-forstærkere
