40-60 watt nad forstærker
Re: 40-60 watt nad forstærker
Indlægaf gasolin » fre mar 27, 2020 12:22
boydk skrev:
gasolin skrev:
boydk skrev:Nej da..... Det var bare gas.
Eftersom den har været tændt siden jeg købte den, sad jeg lige i går og regnede på timeantal. Over 30.000 timer, og den lyder stadig, som da den blev pakket ud.
Den.... og så mine 2 monoblokke er de eneste ting i mit setup, jeg aldrig har haft lyst til at modificere. Lyden fra dem er "bare lige mig"  :mrgreen:
Og hvad koster 30.000 timer så i strøm?
Hvis man ta´r med i betragtning, at man slipper for ulempen ved at skulle vente en time på, at rørene er gennemvarme og musikken flyder, og bare kan sætte musik på og nyde det med det samme, så er udgiften faktisk forsvindende lille.
Hvis vi siger, at 1 Kw koster ca 2,- kr. med det hele,  og Vincentens forbrug er 50 watt når tændt, så koster den 10 øre (0,1 kr.)  i timen at have tændt.
Det er så 3.000,- kr. for 30.000 timer (knapt 4 år - rundt regnet). Det vil så sige ca. 750,- kr. om året eller 62,50 kr. om måneden.
Jeg tror, jeg overlever. Fordelene er uomtvisteligt kæmpestore til den beskedne pris  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
1 time er det ikke det som det tager før at kroppen om morgene er varmet op + 1-2 kopper kaffe eller en kande kaffe ?
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf boydk » fre mar 27, 2020 12:59
Jo.... :D
Og er det så ikke bedre at høre musik, medens man drikker kaffen, i stedet for at vente til kaffen bli´r kold/forstærkeren varm??  :mrgreen:
Indlægaf gasolin » fre mar 27, 2020 13:05
Du drikker bare kaffen når den er varm, os gamle skal alligevel have noget tid før hele mekanikken er oppe og køre og så spiller anlægget for længst som det skal.
Ser en forstærker som er tændt hele tiden højtalerne som en belastning og bliver mere varm i idle,tomgang med 4 ohm højtaler end 8 ohm?
gasolin
Indlægaf boydk » fre mar 27, 2020 13:30
gasolin skrev:Du drikker bare kaffen når den er varm, os gamle skal alligevel have noget tid før hele mekanikken er oppe og køre og så spiller anlægget for længst som det skal.
Nej...
Uden signal er idle/tomgang uafhængig af belastning. Forudsat, at dit DC-offset er absolut nul. Hvis det er tilfældet kan du såmænd kortslutte din højttalerudgang, uden at den bli´r varmere (i teorien). Det mindste signal/sus/find selv på mere, vil gøre en forskel, men bli´r der overhoved ikke afsat nogen effekt andet en tomgangsstrømmen, så er svaret nej.
Indlægaf thuekay » man apr 06, 2020 08:45
Det bliver da umådelig spændende om gasolin så endelig kan lide denne NAD forstærker?
Mvh Thue
thuekay
Tilmeldt: tors okt 30, 2008 12:40
Indlægaf gasolin » man apr 06, 2020 09:55
Min Nad C355Bee ?
Jeg har skiftet preout,main in kabel til et kort jeg havde liggende, Short 15cm RCA (Van Damme) Silver Cable Pair Black Sleeved Jumper Amp Interconnect, det viste sig at være fra van damm.
Det har givet mig en lidt mere åben lyd, en diskret forbedring men ikke desto mindre en forbedring, jeg har ikke skiftet tilbage til min denon forstærker som skete efter 1-2 dage sidst.
Selv om kablet har givet en forbedring er lyden stadig mere neutral end til den lyse og meget åbne side
Bruger -10 db attenuators og trods det kan jeg stadig spille højt, kan med nogen numre gi fuld power men så spiller den også højt, men jeg synes ikke den så spiller 100% rent   (for lidt power til at spille helt rent eller bare lidt for meget bas?)
Havde problemer med at højtaler udgang a gav lyd fra sig i venstre kanal når jeg slukkede for forstærkeren med mindre jeg skruede ned for lyden, prøvede højtaler udgang b og nu er der ikke noget
Har så opdaget at den gør det også på højtalerudgang b og den gør det når den bliver varm.
Er blevet interesseret i mere effekt men var ikke så hurtigt da der var en nad 216thx til salg for ca 800kr
gasolin
Indlægaf miki 2.0 » fre apr 24, 2020 09:20
Et forslag, ca. 200 W billigt, nyt og med returret.
https://www.thomann.de/dk/behringer_a800.htm
Ps. Den bliver varm under drift.
miki 2.0
Tilmeldt: lør mar 12, 2016 08:54
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlægaf gasolin » fre apr 24, 2020 09:23
miki 2.0 skrev:Et forslag, ca. 200 W billigt, nyt og med returret.
Har jeg set, jeg tror jeg skal have en Crwon XLS 1002 hvis jeg skal have en effektforstærker.
Fik solgt forstærker og mobil(har kun den jeg spiller på som er helt fejlfri mekanisk), jeg har købt en Denon PAM-900v jeg venter på bliver leveret i dag
(Den jeg har i dag kan man ikke bare tilslutte en effktforstærker til uden en special fjernebetjening til at styre lyden med)
gasolin
Indlægaf miki 2.0 » fre apr 24, 2020 10:11
PMA900 ?, jeg havde forstået på dig at du var færdig med gamle forstærkere.
miki 2.0
Indlægaf gasolin » fre apr 24, 2020 10:16
miki 2.0 skrev:PMA900 ?, jeg havde forstået på dig at du var færdig med gamle forstærkere.
Har handlet med sælger før og det er netop en forstærker som man IKKE bare skifter ud, men som man for lavet hvis der er noget i vejen med den.
gasolin
Indlægaf i-anden » fre apr 24, 2020 10:35
gasolin skrev:det er netop en forstærker som man IKKE bare skifter ud, men som man for lavet hvis der er noget i vejen med den.
Hvad gør den forstærker fra 1986 så speciel ?
i-anden
Indlægaf gasolin » fre apr 24, 2020 11:11
Det er en forstærker fra midten af 80'erne til sidst 80'erne (86-88)
Det topmodellen ikke en lille 50 watt forstærker, processor loop så man kan tilslutte en kraftigere effekforstærker hvis behovet opstår, god pladespillerindgng,riaa, subsonisk filter, den har masser af effekt, det er en af dem over over 100watt pr kanal i 8 ohm og ofte en del mere i virkeligheden.
En PMA-700V spiller 250 watt i 4 ohm og 330 i 2 ohm dynamisk, en PMA-900V har kun en beskeden mer effekt på 280 og 380 watt men går fra 33000 mikrofarad kondensatore i en PMA-700V til 49000 mikrofarad som jeg synes er en voldsom forskel  den beskeden mere effekt taget i betragtning (den kan trække alt)
The 300, 500, 700, and 900’s where from the era before Denon made some company changes and the original designer/leadership also changed...
https://www.audiokarma.org/forums/index ... up.144345/
Den lyder godt http://www.audioreview.com/product/ampl ... a-900.html
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 900v.shtml
2020-04-24 12_00_53-hfe_denon_pma-300v_500v_700v_900v_brochure_en (1).pdf – Google Chrome.png
2020-04-24 12_00_53-hfe_denon_pma-300v_500v_700v_900v_brochure_en (1).pdf – Google Chrome.png (140.54 KiB) Vist 2039 gange
gasolin
Indlægaf i-anden » fre apr 24, 2020 11:41
Ja på processor loop kan du da godt sætte en ekstra effektforstærker hvis du vil spille med fuld power hele tiden.
Pma 900V er ikke topmodellen fra den årgang topmodellen har jeg stående her  :D nemlig Pma 960  :mrgreen:
Den burde fixes så den blev som ny men jeg gider ikke rode med de gamle forstærkere så den står og står
i-anden
Indlægaf Kaj. » fre apr 24, 2020 11:50
Er det ikke en farlig vej at begive sig ind på? En forstærker man IKKE bare skifter ud.  :shock:
Indlægaf gasolin » fre apr 24, 2020 12:02
i-anden skrev:Ja på processor loop kan du da godt sætte en ekstra effektforstærker hvis du vil spille med fuld power hele tiden.
ja ja
Da Denon PMA-737,757,777,790 var nyeste integreret denon forstærker var topmodellen fra 1984 til 1986 en Denon PMA-960v
https://bit.ly/3aDL8zv
Fra 86 kom der nye modeller PMA-300,500,700 og 900 som alle ender på V
https://bit.ly/2KuYsM3
2020-04-24 12_52_18-hfe_denon_products_1986_de (1).pdf – Google Chrome.png (497.95 KiB) Vist 2021 gange
2020-04-24 12_53_28-hfe_denon_pma-300v_500v_700v_900v_brochure_en (1).pdf – Google Chrome.png
2020-04-24 12_53_28-hfe_denon_pma-300v_500v_700v_900v_brochure_en (1).pdf – Google Chrome.png (300.64 KiB) Vist 2021 gange
gasolin
