i-anden skrev:Jeg vil tro at modstanden i den trafo er så lav at pæren vil lyse uanset om den er defekt eller ej.
Du må i gang med at måle diodestrækningerne på de brokoblede ensrettere og transistorerne som en start
mulle skrev:i-anden skrev:Jeg vil tro at modstanden i den trafo er så lav at pæren vil lyse uanset om den er defekt eller ej.
Det er jeg enig i. Start den op med en vario.
Kaj. skrev:Carsten.
Det er netop manglen på nødvendigt værkstedsudstyr og knowhow som gør, at den bedste løsning er, at finde et menneske med det du mangler. På den måde vil du få et brugbart apparat ud af dit projekt.
Ganske vist lærer du ikke noget ved at lade en anden løse opgaven. Er hensigten at bruge apparatet til at høste erfaring kører du bare på.
cdp skrev:Hej Maler - det troede jeg jo også, men her er der ingen jumper. Forbindelsen afbrydes når der isættes rca-stik fra anden enhed. ( vil jeg tro ).
Har nu afbrudt dc-forsyning til højre kanal, og alt virker efterfølgende ok på radioen. Og den kan sagtens forsynes i serie med 60w pæren. Det aktuelle forbrug ved svag lydstyrke er 16,6w - dog stadig kun med venstre kanal, hvilke vel blot indikerer at venstre kanal mv. ikke pumper større "unoder" i kredsløb og højtaler. Jeg ved godt det ikke er garant for korrekt bias/dc, men alt det må komme senere. De 2 powertransistorer er sikkert korsluttet og knalder fuldspænding videre på emitter, men self hellere det som der er sket skade tilbage i andre opamps/mostande osv. Forsyningsspænding målt til ca. 73Vdc.
Jeg har diagram fra hifiengine, men kunne godt bruge noget mere informativt, hvis nogen kan hjælpe herinde. Og gerne lidt info vedr. køb af de 2 TO3 transer, priser og erfaring. Håber i bærer over med min manglende erfaring.
cdp skrev:Der er sket lidt den sidste tid. Dels er fejl i højre udgangstrin nu på plads og dels er der spottet endnu en. Fejl i udgang var en kortsluttet diode, der så betød afbrændte transer, en modstand der var blevet lidt for varm osv. Det er nu fungerende, dog kører jeg stadig uden main transer, da driverne sagtens kan give lyd i kanal. Dc. balancen er ok. Alle dele hertil har jeg liggende. Dette er afprøvet med signal direkte i main in. ( kan adskilles med rca-stik )
Problemet er nu manglende lyd fra forforstærker, - her er jeg nået til at tone amp board har fejl. Der er signal ind fra begge kanaler via aux, men kun den venstre ud! Der sidder ( mener jeg ) 2 stk. BA312 ic'er/opamps i starten på printet, som jeg skal til at måle lidt på nu. Jeg kan jo sammenligne måling fra henh. v og h og få et praj om forskelle.
Inden jeg fortsætter, spørger jeg lige jer herinde, om disse er et ømt punkt på 2250b, eller det kan være alt andet i stedet. Ps. jeg har hjælp fra vintagehifi og en tekniker herfra, til målepunkter, råd og vejledning , men måske sad der lige en med et kompetent svar og løsning her.![]()
På forhånd tak.
Carsten
Kaj. skrev:@cdp
Ønsker du at stå med en velfungerende spille efter endt fejlsøgning skal du overgive dig til en reparatør, som magter alle facetter af fejlsøgning og udbedring af fejl.
