Ny "brugt" forstærker
Indlægaf gasolin » man apr 13, 2020 10:18
Hej nerder, så skete det igen, jeg har købt en ny "brugt" forstærker.
Med min nad forstærker opdagede jeg at ved medium lydstyrke havde jeg uønsket meget bevægelser af bassen og det var ved så lav hz at jeg kun kunne se det, men ikke høre det, når jeg spillede plader.
Subsonisk filter var det nemmeste men også noget som pro-ject skulle have 1200kr for, for en Pro-Ject Phono Box S2 og så ville det kun gi bedre lyd fra min pladespiller.
Jeg fandt ikke noget på dba så jeg tænkte hvad med at ofre 50% mere og så købe en ny "brugt" forstærker med subsonisk filter, for lave et eller købe et af de billigste filter fra part express kan og ville jeg ikke.
Så kunne jeg måske også få bedre lyd når jeg ikke spiller plader og måske lidt mere effekt. Hvis jeg skal have en ny pladespiller eller pickup så må det komme senere, da jeg ikke tror jeg for nogen pladepiller der er helt fejlfrit i bassen uden et subsonisk filter, er muligt for ca 2000kr, pickup ville jeg ikke ane hvad skulle være, havde det bare været en f.eks dj pickup til 500k så havde jeg bestilt en.
Fandt en technics SU-VX820 med lidt brugsspor men som var renoveret,optimeret af en tidligere panasonic teknikker, havde lidt brugsspor og har ikke fjernebetjening, men har 2x90 watl i 8 ohm lavere strømforbrug en den technics su-v85a sælgeren også havde til salg (under det halve) og i forhold til en V85a -12 db pr oktav ved 20 hz istedet for -6db.
Der er omskifter til 230 volt og 240 volt som ser ud til at 230 er 50hz og 240 er 60hz, hvad skal den indstilles til 230volt?
Jeg prøvede at kigge efter et bedre strømkabel med figure 8 men fandt ikke noget til under 500kr, kun de super billige og kedelig kabler til undetr 100kr og ofre 1250kr for et fra nordost vil jeg ikke
Av connection sælger et fra supra med alm stik til under 500kr og er begyndt at sælge et fra real cable, endda billigere end kablet fra supra og med ferrit kerner i begge ender til at forhindre rf , desværre ikke med et figure 8 stik
https://www.av-connection.dk/?PGr=13918
Kan man få sådan en hifi strømkabel med figure 8 stik i samme prisklasse som kablet fra supra og real cable ?
Hvad kan i ellers fortælle om forstærkeren dem af jer der ved noget?
Kan finde spec på den, men ingen test og kun meget få youtube videoer
Senest rettet af gasolin tors apr 16, 2020 15:58, rettet i alt 2 gange.
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Re: Ny "brugt" Technics forstærker
Indlægaf Nilau » man apr 13, 2020 14:24
gasolin skrev:Hej nerder, så skete det igen, jeg har købt en ny "brugt" forstærker.
Nå, du tror ikke nogen pladespiller kan være fejlfri i bassen uden et subsonisk filter..?
Du har meget at lære endnu. Desværre tyder det på at de mange svar og tips du får i diverse forums går ganske hen over hovedet på dig.
N.
Nilau
Indlægaf gasolin » man apr 13, 2020 15:14
NEJ
At jeg ikke for ordenligt bas uden et subsonisk filter med den pladespiller og pickup som jeg bruger.
Men også at det kræver enten en anden pladespiller og eller pickup ( hvilken, skal der så nogen udregninger til det ?) da pickuppen enten er for blød til min arm eller min arm er for tung og hvis jeg skal have en anden "bedre" pladespiller koster det nok en del mere end 2000kr, da den ikke som sådan skal have bedre lyd, men være bedre konstrueret så den ikke gi for mange meget dybe uønsket bevægelser af min basenhed, som et subsonisk er lavet til at minimere
gasolin
Indlægaf thuekay » man apr 13, 2020 22:25
Du famler så hårdt i blinde og tager ikke imod velmenende råd.
Jeg forstår simpelthen ikke at du shopper næsten gratis forstærkere, men til gengæld ofrer penge på et nyt kabel med 8-tals stik. Det giver absolut ingen mening.
Men altså, nogen skal jo holde Nerds kørende med sjove indlæg  :D
Mvh Thue
thuekay
Tilmeldt: tors okt 30, 2008 12:40
Indlægaf gasolin » man apr 13, 2020 22:32
Ville bare høre angående strømkabler, da man godt kan finde alm hifi kabler billigt men så snart det skal være med figure 8 stik så det sværer, hvis ikke man vil ofre det et norost kabel koster
gasolin
Indlægaf i-anden » man apr 13, 2020 22:35
Hvorfor vil du have andet end et almindeligt strømkabel til den forstærker ?
i-anden
Indlægaf gasolin » man apr 13, 2020 22:54
Det bare sådan en ting jeg har, hvis forstærkeren har aftageligt strømkabel vil jeg gerne bruge noget der er bedre end lakridskablerne.
Sommetider gir det noget andre gange gør det ikke, jeg tweaker tit mit anlæg med lidt hifi fødder (har nogen der er ca 25 år gamle), strømkabel og signalkabel istedet for metalbøjlerne til preout main in.
Det meget sjovt at prøve forskellige fødder (eller noget andet) lige pt  har jeg 4 forskellige, jeg kunne bruge kork fødder (eller under lag,afkoblings fødder, kald det hvad du vil) hvor jeg fik 4 for 25kr, sd design, audioquest sorbothan ( 25 år gammel) og Deflex/Milty Foculpods samt de mindre Polipods
Fandt et men det fik en dårlig anmeldelse på futureshop
https://www.lydspecialisten.dk/produkte ... -stik-15m/
https://www.futureshop.co.uk/wireworld- ... ower-cable
gasolin
Indlægaf i-anden » man apr 13, 2020 23:08
gasolin skrev:Det bare sådan en ting jeg har, hvis forstærkeren har aftageligt strømkabel vil jeg gerne bruge noget der er bedre end lakridskablerne.
Fair nok og ærlig snak  :wink:
i-anden
Indlægaf Gekkofinger » tirs apr 14, 2020 15:32
Er det ikke bare mulig med en bedre riaa/ placering af din Plattenspieler? At komme den rumlen til livs? Tænker at din NAD er ok, sån lyd-mæssigt?
Gekkofinger
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlægaf gasolin » tirs apr 14, 2020 15:56
jo kunne sagtens købe en der er bedre men den billigste løsning uden det sådan nogen som den her
https://www.parts-express.com/harrison- ... a--266-248
https://www.ebay.co.uk/itm/Harrison-Lab ... 1974938301%2
Mange siger den første ikke virker og den anden ved jeg ikke så meget om, kan ikke finde noget tilsvarende i europa, ville gerne ofre lidt mere på noget bedre, fandt ikke noget på dba
Riaa med subsonisk filter kunne jeg ikke finde billigere end en Pro-Ject Phono Box S2 til 1200kr og så var jeg tænk om det også vil gi bedre lyd når jeg ikke spiller plade, at købe en bedre forstærker som har subsonisk filter
Blev en technics SU-VX820 som var serviceret og skiftet dele af en tidligere panasonic teknikkere, sad stadig og kiggede hvad der var og der er en helvedes masse spændende forstærker som jeg kunne have valgt, men da sælger ville ville gi af mig 300kr mindre tilbage (tab på 300kr) så valgte sendte han han den da jeg spurgte om handlen kunne gå tilbage
Sådan kan man jo blive ved, kan være der var en anden spændende forstærker, den var godt billig og den har 150 watt pr kanal i 8 ohm  og så videre og så videre
Kan ikke placere min pladespiller meget anderledes, er blevet anbefalet en anden pickup men ikke hvilken den kunne være og lave de beregning som der som udgangspunkt skal til for at finde en ny pickup, det kan jeg ikke.
Senest rettet af gasolin tirs apr 14, 2020 16:26, rettet i alt 1 gang.
gasolin
Indlægaf Witthoff » tirs apr 14, 2020 16:22
Finde en ny pickup  :idea:  Den gamle Audio-Technica AT95E har lige fået en afløser  :arrow:  AT-VM95E
Witthoff
Indlægaf gasolin » tirs apr 14, 2020 16:26
Witthoff skrev:Finde en ny pickup  :idea:  Den gamle Audio-Technica AT95E har lige fået en afløser  :arrow:  AT-VM95E
Ingen garanti for det virker
gasolin
Indlægaf Gekkofinger » tirs apr 14, 2020 18:24
Er det på alle plader der er det problem?
Gekkofinger
Indlægaf gasolin » tirs apr 14, 2020 18:25
ja alle dem jeg prøvede
gasolin
Indlægaf Gekkofinger » tirs apr 14, 2020 18:34
Det der skod du linker til er no go....tænker at din NAD fortjener bedre. Jeg ved nada om den Technics....men....har en SL-7ér med Ortofon 320 som kostede mig under en tusse. Har en ting med SL-stilen. Og den er det intet subsonisk ved. Ud over det der skal være der. Min erfaring siger, at Mc og stepupper, kan give den udfordring. Kan. Men det var way back 80erne på Punk skiver.......
Jeg mener bare, at hvis man ikke har lyst til at betale kassen, eller bare lidt, så får man ikke det gode. Går selv efter less is more...
Men håber du får det du vil.
Gekkofinger
