Ny "brugt" forstærker
Re: Ny "brugt" forstærker
Indlægaf i-anden » tors apr 16, 2020 19:54
gasolin skrev:
i-anden skrev:
gasolin skrev:
i-anden skrev:
gasolin skrev:kom med et godt bud op til 3000kr, der skal være en god grund til hvis jeg skal ofre mere.
Man fristes til at skrive; Hvorfor egentlig ?  :)
Men her er da et bud
https://www.dba.dk/forstaerker-rega-mira-3-60/id-1064219232/
Hvorfor ofre mere end 3000kr?
Forstærkeren har ikke stelforbindelse til en pladespiller :(
Nej hvorfor egentlig komme med et bud på en forstærker, det bliver med garanti en helt anden alligevel.
Selvfølgelig er der en stelskrue på en forstærker fra pladespiller mærker Rega.
Og se, den koster kun 2500,-
Er der stel skrue på en rega brio r ?
Er der stelledning på en Rega pladespiller
i-anden
Indlægaf gasolin » tors apr 16, 2020 19:56
i-anden skrev:
gasolin skrev:En rega intro (grundlæggende en ca 4-6 år gammel planar 1) forplanter vibrationer sig i pladespilleren, det gør det ikke på min billige disko pladespiller, det har jeg oplevet.
Der har du så selv svaret.
Pladespiller, arm, P.U. kombination der ikke er god i basområdet.
Prøv som en start at give lidt mere vægt på P.U.
Står den på f.eks 1,75 så prøv med 2,0 gr
Standard pickuppen er på 2gr den jeg bruger om 10 er på 1.5gr og 2gr gør ikke nogen forskel når jeg bruger standard pickuppen, om black
På en anden side fik jeg at vide at pickuppen enten er for blød eller armen er for tung og kunne gøres bedre (for meget uønsket bass) med en anden pickup og at den ikke engang behøver at være en dyr pickup
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf gasolin » tors apr 16, 2020 19:58
nej men kommentaren at selvfølgelig er der stel skrue på en rega mira 3 var som om at selvfølgelig har alle rega forstærker stel skrue
gasolin
Indlægaf i-anden » tors apr 16, 2020 19:59
Ja og det har den også hvis man gider kigge efter i stedet for at skynde sig at finde et billede og poste
i-anden
Indlægaf i-anden » tors apr 16, 2020 20:01
Igen
God aften  :wink:
i-anden
Indlægaf gasolin » tors apr 16, 2020 20:08
Over gir mig, den sidder under forstærkeren og kan ikke ses på billedet
gasolin
Indlægaf gasolin » tors apr 16, 2020 20:09
Igen
God aften  :wink:
ja, men har ingen ide om  hvad ville være en bedre kombination
gasolin
Indlægaf gasolin » fre apr 17, 2020 13:36
Spillede noget musk og slog let på væggen og min pickup skippede,hoppede,min skråvæg fik ikke armen,pickuppen til at skippe,hoppe.
Skal jeg bare leve med jeg en lorte gips væg der ikke er fast som en gipsbeton væg?
Mest effektiv mÃ¥de at redudere de extra uønsket bevægelser af min bas, hvad vil det være ?
Subsonisk filter (bedre end -12db ved 20hz ?), en bedre diskoteks pickup og højere nåletryk,specielle fødder (skal kunne på den ene eller anden måde justere højden så den står plan, for det skal jeg gøre med standard fødderne ellers er den ikke vandret,bruger de se skumpuder eller hvad det nu er de hedder, til under møbler så de ikke ridser et gulv, den pakke man ofte kan købe til ca 20kr i supermarkeder).
Så der vel ikke andet for at retsen af problemerne må jeg leve med og kun spille højt når jeg lytter til alt andet end min pladespiller
gasolin
Indlægaf Maleren » fre apr 17, 2020 18:11
gasolin skrev:Spillede noget musk og slog let på væggen og min pickup skippede,hoppede,min skråvæg fik ikke armen,pickuppen til at skippe,hoppe.
Jeg er ikke vinyl entusiast, men ejer en plov. FIND ET MERE STABIL UNDRLAG, og gerne med noget vægt under ploven. Tror det er nr.1 i "cowboy tricks-bogen håndbogen" for god vinyl-afspilning :)
-Hvad angår dj-pickup o.l. kan jeg ikke hjælpe, søger selv primært de mere hifi minded pick-upper..
Maleren
Indlægaf Maleren » fre apr 17, 2020 21:07
Maleren skrev:Hvad angår dj-pickup o.l. kan jeg ikke hjælpe, søger selv primært de mere hifi minded pick-upper..
Det lød forkert :lol: og ikke ment sådan... Sorry
Maleren
Indlægaf gasolin » lør apr 18, 2020 00:56
gasolin
Indlægaf thuekay » lør apr 18, 2020 07:12
Skidegod ide at købe nogle smarte gummifødder for at afhjælpe problemet med din pladespiller.
Man kunne også løse det egentlige problem ved at flytte den, men sådan er vi så forskellige.
Nogle tænker logisk - andre er døve.  :roll:
Mvh Thue
thuekay
Tilmeldt: tors okt 30, 2008 12:40
Indlægaf gasolin » lør apr 18, 2020 08:38
Du tror måske jeg kan flytte den et andet sted ?
Jeg skal ikke flytte den tættere på højtalerne, jeg kan flytte den måske en halv meter til højre og så der en sofa, har fundet ud af at væggen gir vibrationer i pickuppen,for den til at skippe,hoppe hvis jeg slår på væggen og så er en halv meter ikke nok.
Ikke noget jeg normalt gør, men beviser bare at væggen er let modtagelige for vibrationer som forplanter i pickuppen, da jeg har en gips væg ikke en fast som f.eks en gasbeton væg
gasolin
Indlægaf Kaj. » lør apr 18, 2020 09:43
Mest effektiv måde at redudere de extra uønsket bevægelser af min bas, hvad vil det være ?
Altså Gasolin....... hvis du var en uerfaren førstegangsbruger af hifi udstyr kunne jeg finde utallige undskyldninger for det du foretager dig. En grammofon SKAL placeres på et podie, som ikke bevæger sig en mikrometer uanset du banker på væggen eller hopper på gulvet.
En glasplade med en beskeden anlægsflade monteret på en gipsvæg giver PÅ INGEN MÅDE den stabilitet du har brug for. Podiet skal være TUNGT. Så TUNGT at det ikke kan sættes i bevægelse. Indtil du erkender vigtigheden af det skal du leve med det du gør lige nu. Du kan skifte lige så mange pickup'er, lige så mange forstærkere, lige så mange højttalere og hvad du ellers finder på uden du kommer så meget som længden af et mulehår videre. Vibrerer fladen din grammofon står på opsamles vibrationerne af pickup'en og forstærket videre til højttaleren hvor den stakkels 4 1/2 tomme basmembran under kraftig forvrængning truer med at forlade kabinettet.
Med en spinkel glashylde på en vibrerende væg kan du købe dig fattig i vibrationsdæmpende fødder uden du når til en løsning. Det må du som mangeårig bruger kunne se fornuften i. Ikke mindst med baggrund i de utallige råd du har fået gennem tiden. I pose og sæk.
Stabel 5-6 betonfliser eller flere - 40x40cm eller større og placer grammofonen derpå. Så skal du se, at du er godt på vej i den rigtige retning.
Indlægaf PKL » lør apr 18, 2020 09:47
Gasolin
Læg lige skønhed tilside et øjeblik  :!:
Gå ud og tage en af kommunens fliser læg den på gulvet
sæt pladespiller ovenpå er det væk tar vi den derfra.
Imens jeg skrev har Kaj skrevet det samme sÃ¥ der er jo nok noget om det  :D
PKL
Tilmeldt: lør dec 30, 2006 17:00
