Ny "brugt" forstærker
Re: Ny "brugt" forstærker
Indlægaf gasolin » lør apr 18, 2020 09:53
PKL skrev:Gasolin
Læg lige skønhed tilside et øjeblik  :!:
Gå ud og tage en af kommunens fliser læg den på gulvet
sæt pladespiller ovenpå er det væk tar vi den derfra.
Jeg har en flise, (faktisk 2), de bare sindsyg tunge i den størrelse der passer med en pladespiller (surround med 2 jamo subwoofer, har dem ikke mere).
Selv om hylden fra klubben er opgivet til 40kg så vil jeg ikke bruge meget mere en det min pladespiller vejer, ved ikke om forskellen på højden eller flisen gir den største forskel.-
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf Kaj. » lør apr 18, 2020 10:00
Det er vægten - massefylden - af underlaget grammofonen skal stå på, der har betydning. Det er helt og aldeles ligegyldigt hvad hylden kan bære. Du skal slet ikke bruge hylden!!!!! Og lad for alt i verden være med at læsse en flise på glashylden.
Indlægaf i-anden » lør apr 18, 2020 10:16
i-anden
Indlægaf gasolin » lør apr 18, 2020 11:23
gør ingen forskel, har det fint med f.eks at ofre et par 1000kr hvis det kan gøre en forskel, men svært at finde pladsen (og kablet, fastnmoteret kabel + stel ledning) hvis den skal fjernes 2-3 meter og sÃ¥ vil den bare ikke  stÃ¥ sÃ¥ godt, f.eks der hvor min printer stÃ¥r, men den stÃ¥r bare pÃ¥ et billigt lack bor fra ikea (tror den koster 29 eller 39kr og udfylder sit formÃ¥l) hvor solen skinner pÃ¥ en om sommeren.
https://www.dropbox.com/s/hozy2velhmbuj ... 9.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x5sl6gfd38lau ... 2.mp4?dl=0
gasolin
Indlægaf Kaj. » lør apr 18, 2020 11:33
Fejlsøgning. Anvender du tonekontroller og/eller equalizer når du spiller vinyl?
Indlægaf i-anden » lør apr 18, 2020 11:41
Gasolin prøv du sådan en her
https://www.av-connection.dk/?PGr=12371
i-anden
Indlægaf gasolin » lør apr 18, 2020 11:43
Kaj. skrev:Fejlsøgning. Anvender du tonekontroller og/eller equalizer når du spiller vinyl?
Aldrig, i 30 sekunder eller noget kan jeg da godt prøve at fremhæve bassen i et eller andet specielt nummer bare fordi jeg kan, tonekontrol siger mig ikke noget.
Mit anlæg har en så god balance uden for meget top og for lidt bas, jeg behøver ikke bruge tonekontrol.
gasolin
Indlægaf PKL » lør apr 18, 2020 11:44
De to link du referere til er det før og efter  :?:
Prøv et lukke låget så det ikke vibrere nå du spiller.
PKL
Tilmeldt: lør dec 30, 2006 17:00
Indlægaf Kaj. » lør apr 18, 2020 11:52
Godt. Så må jeg medgive dig, at dit initiativ med anskaffelse af en forstærker med subsonisk filter er rigtig set. Men at det vil være en fordel at bevare en solid tung base til grammofonen.
Forslag om at købe en pickup med lavere compliance - stivere ophæng til nålen - er en hjælp til at nå målet. Et blødt ophæng og en tung arm forstærker problemet du døjer med.
Indlægaf gasolin » lør apr 18, 2020 11:53
PKL skrev:De to link du referere til er det før og efter  :?:
nej det ene er fra min pladespiller og den anden er fra youtube
gasolin
Indlægaf gasolin » lør apr 18, 2020 12:26
Jeg har fået at vide der skal en udregning til for at finde en pickup der passer bedre og jeg hverken ved hvilken det er og kan heller ikke lave de udregninger.
Jeg har prøvet -12db ved 20hz, det gav noget men er ikke nok, ved en technics su-8080 har et filter på -12db ved 30hz men det begrænser valget af forstærker (der en til 2000kr på dba), tænker -12db ved 30hz er det jeg som min skal have og gerne noget bedre.
Subsonisk filter på en extern riaa er typisk på -12db ved 20hz, nogen forstærker er på -6db ved under 20hz, når en fra pro-ject koster 1200kr og min denon dra-700aedab (versionen med dab radio og som den eneste i serien med aftageligt strømkabel), helt fejlfri kostede mig 500kr fordi jeg fik 200kr's rabat + fragt fordi fjernbetjeningen ikke virkede, den virkede først da jeg skildte den af og rensede den med brille vådservietter, vil jeg heller ofre det en bedre forstærker koster da jeg ikke kun vil få bedre lyd når jeg lytter til plader.
Denon forstærkeren kostede 3799kr i 2008 og har 2x12000 microfard kondensator, jeg tror nemt jeg vil kunne finde noget bedre til f.eks 2000kr som mekanisk er 100% iorden, måske skal jeg bare kigge en del på dba og spørge om råd, men lade sig gøre er jeg ikke i tvivl om, det bare et spørgsmål om tid.
https://issuu.com/ctadk/docs/produktkatalog_2008/72
Subsonisk filter der er effektivt f.eks ved -12 db ved 30hz eller bedre og af god kvalitet kan jeg ikke finde som add on imellem kablet fra pladespilleren og phono indgangen, ud over noget billigt fra usa, om dens virkningsgrad er god nok ved jeg ikke, men gir ikke meget for den (tror ikke den er god nok) https://www.ebay.co.uk/itm/Harrison-Lab ... SwWKtUuD-P
2000kr for en forstærker med et effektivt filter + evt en bedre pickup (som ikke behøver være dyr for det har jeg fået at vide, at en bedre pickup som kan være med til at afhjælpe mit problem, ikke behøver være dyr) har jeg det fint med at ofre,hvis 2500kr gør en forskel i forhold til 2000kr, så ofre jeg også gerne det.
Har det dog lidt mærkeligt med at købe en dyr riaa kun for at få et subsonisk filter, når jeg allerede har en pladespiler indgang på min forstærker som tilfredstiller mig lydmæssigt sammen med hvordan jeg synes min pladespiller lyder, derfor vil jeg heller ofre f.eks 2500kr på en bedre forstærker med en effektiv subsonisk filter og pickup end 1200kr på en riaa
Fødder er jeg heller ikke afvisende over for
gasolin
Indlægaf gasolin » lør apr 18, 2020 12:40
i-anden skrev:Gasolin prøv du sådan en her
Ingen garanti for problemet bliver bedre kun at lyden ændre sig
gasolin
Indlægaf i-anden » lør apr 18, 2020 12:48
Det ved jeg nu ikke men hvis man ikke gør sig forsøget finder man aldrig ud af det og er du hedig kan det ende op med at du både sparer tid og penge. Det kan så også ende med at du har brugt hele 400,- på kun at få en anderledes lyd uden det løser problemet
Havde en kammerat for mange år siden der havde en billig pioneer pladespiller med en OM10 P.U. og der blev købt flise, sorbothane fødder, metalramme med spikes pegende både op og nedad og også prøvet med blød masonit uden at det løste problemet.
Da der blev skiftet P.U. til en lidt stivere én forsvandt problemet
Prøver bare at fortælle at hvis der er mismatch mellem pladespillerens dæmpning og P.U./arm kombination så kan du gøre næsten hvad du vil uden at komme problemet til livs
i-anden
Indlægaf gasolin » lør apr 18, 2020 12:52
Skal der så ikke nogen udregninger til for at der er størst chance for at jeg ikke kun for en anderledes lyd ?
Av connetion (og b.la phono.dk) sælger den med headshell for nem montering
https://www.av-connection.dk/?PGr=12402
Ortofon (stadig med headshell for nem montering)
https://www.av-connection.dk/?PGr=12023
https://www.av-connection.dk/?PGr=12024
Andre pickupper med headshell ?
gasolin
Indlægaf i-anden » lør apr 18, 2020 13:10
Beregne det er der nok nogle der kan, jeg kan ikke.
Men man siger som regel blød PU til let arm og stiv PU til tung arm og så er der 4 milliarder kombinationer der imellem.
Men alt tyder på at du har en forholdsvis blød PU til en tung arm og får derfor en meget lav resonans.
Der er så også tilfælde hvor "forkerte" kombinationer går godt, jeg brugte selv en Denon DL1000A i en SME serie 4 arm med ok resultat.
i-anden
