Ny "brugt" forstærker
Re: Ny "brugt" forstærker
Indlægaf gasolin » lør apr 18, 2020 13:17
Jeg kan som sagt heller ikke, derfor jeg nævner nogen med hedshell som er stort set idiot sikkert at montere, jeg kan prøve at montere pickuppen på min headshell da jeg har værktøjete til det, men det er jo ingen garanti for det bliver gjort 100% optimalt.
Jeg tænker at jeg kunne få nogen pickup valgt muligheder at gå ud fra og ikke bare vælge en pickup som er god, er selvfølgelig en fordel hvis nogen har oplevet noget tilsvarende.
Har det fint med  prisen på en at 95e med en headshell til lige under 700kr
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf i-anden » lør apr 18, 2020 23:47
i-anden
Indlægaf Kaj. » søn apr 19, 2020 04:36
Køb en forstærker hvor det er muligt, at indsætte et højpas filter i signalvejen - bøjlerne bagpå for eksempel. Fremstillingen af følgende filter sikrer dig, at du for altid herefter er fri for de voldsomme bevægelser og lave frekvenser, som højttalerne alligevel ikke kan gengive. Fri for den forvrængning bevægelserne afstedkommer.
Dæmpningen er minus 48dB ved 7,5 Hz. Området hvor din tonearmsresonans med stor sandsynlighed befinder sig. Et filter du ikke finder i nogen kommercielt bygget forstærker i det prisleje du leder.
Indlægaf gasolin » søn apr 19, 2020 08:10
kan ikke selv lave sådan et filter, men vil det så ikke også virker når jeg spiller cder hvor problemet ikke er der ?
På en anden side er jeg blevet anbefalet sådan et filter -18 db ved 20hz 36db ved 10 hz og 54db ved 5hz, men hvad det er gir synes jeg prisen er høj
https://www.kabusa.com/frameset.htm?/rf1.htm
gasolin
Indlægaf Maleren » søn apr 19, 2020 08:44
gasolin skrev:vil det så ikke også virker når jeg spiller cder hvor problemet ikke er der ?
Af med låget på forstærkeren hvis den har indbygget RIAA og indsæt hp-modulet mellem RIAA og forstærkerdelen, men kræver lidt DIY. Alternativ med seperat RIAA er det nemmere mellem RCA in/out af udføre dette.
Hvad med en opstilling i et solid rack-form, benytte vægten fra dine enheder stablet og ploven øverst, evt på et ekstra tykt stykke plade med god vægt for at dæmpe yderligere. Det er ofte set sådan. Ved ikke hvordan det er med pladsen og din nuværende opstilling?
Maleren
Indlægaf Kaj. » søn apr 19, 2020 09:24
gasolin skrev:kan ikke selv lave sådan et filter, men vil det så ikke også virker når jeg spiller cder hvor problemet ikke er der ?
Glimrende løsning du linker til. Indsat mellem forforstærker og effekttrin. Bøjlerne bag på forstærkerne der ofte er vist i dine tråde. Den og det viste filter i mit indlæg vil afskære subsoniske frekvenser på alle dine signalkilder. Men hvad gør det? Dine højttalere kan alligevel ikke gengive frekvenserne og selv med store gulvhøjttalere, som kan, skal der et stort lytterum til for at det ikke bliver naboen, som den eneste der får glæde af det.
Så klø bare på med at købe filteret du linker til. Så slipper du for at varme loddekolben  :wink:
Indlægaf Maleren » søn apr 19, 2020 09:35
Men 179$!
Mvh og god dag. Solen skinner, så det ud i haven :D
Maleren
Indlægaf gasolin » søn apr 19, 2020 09:46
Virker ikke med mit rack da der ikke er nogen dæmpefødder og som nævnt jeg har ikke et solidt gulv.
Man skal stort set bestille et filter for at kunne se hvad fragten koster 10$ eller 50$ jeg ved det ikke og hvis der så kommer 25% moms oven i  :?
gasolin
Indlægaf Kaj. » søn apr 19, 2020 09:52
Ja, man må jo betale, når man ikke har andre muligheder. Og har man - med tændt loddekolbe - lyst til at gå videre og synes jeg er for eftergivende med hensyn til anbefaling af filterstejlhed, kan man i stedet bruge denne løsning. Så er der ikke meget tilbage af uønskede lave frekvenser.
https://sound-au.com/project99.htm
Og Gasolin ..... du skal starte med et solidt fundament under din grammofon. Tunge materialer. Glem alt om fokus på smukke glasplader på en gipsvæg og dæmpefødder med audiofile etiketter og alt det glimmer. Fundamentet SKAL være stabilt og tungt. Resten klarer du med at sortere de frekvenser fra som ikke er til nogen gavn.
Tro mig. Jeg har døjet på samme måde som dig indtil jeg anvendte de beskrevne løsninger. For til sidst at overgå til digitale medier. Problems solved.
Indlægaf gasolin » søn apr 19, 2020 10:21
Anden mulighed
Forstærker med et subsonisk filter der er effektivt mindst -12db ved 20hz (technics su-8080 er på -12db ved 30hz det er den forstærker jeg har set inden for mit budget med den mest effektiv subsonisk filter)
Et sæt af de her fødder https://www.thomann.de/dk/isoacoustics_iso_puck_set.htm
Isoacoustics skriver følgende:
The ISO-PUCK was originally designed for the pro audio and Musical Instrument (MI) channel, and used with studio monitors, guitar/bass amps, DJ turntables etc.
Bedre pickup f.eks den her (som en anbefaler i denne tråd, monteret på headshell for nemmeste montering)
https://www.av-connection.dk/?PGr=12402
Mulighed?
Synes mange brugte surround reciever er billige (selv gamle topmodeller) i forhold til hvad man for af tilsvarende gammel (brugt) hifi forstærker, hvis nu man siger det muligt at finde en der er god til stereo, kunne sådan en med mulighed for high pass filter til fronthøjtaleren under 80hz (typisk thx delefrekvens) + rumble filter/subsonisk filter så være en anden mulighed,
løsning ?
Hvis det ikke bliver dyrt kunne der være mulighed for isoacoustics fødderne eller en bedre pickup.
Starte med et solidt fundament under din grammofon.  Jeg har prøvet med en flise under pladespilleren på mit gulv og det gav ingen effekt.
Mit hifi rack kan på toppen klare 40kg, men hvor går grænsen for hvor meget der skal til ?
Tænker klart at mit rack hvis det skulle bruges med min pladespiller, at jeg skal have nogen bedre fødder, men det bliver sikkert så dyrt så det bedre kan betale at købe et andet rack med justerbare hifi fødder som effektivt dæmper vibration til fordel for bassen fra min pladespiller.
Den mulighed med et bedre rack er der også, men hvor for man sådan et rack,hifi møbel til f.eks 2000kr som kan klare mit gulv som ikke er et solidt eller et dæmpet gulv.
ligge en flise på toppen af et hifi rack så vægten ikke er for høj
Senest rettet af gasolin søn apr 19, 2020 10:48, rettet i alt 1 gang.
gasolin
Indlægaf Maleren » søn apr 19, 2020 10:28
Underlaget behøver ikke veje voldsomt meget, bare det er stabil, og/eller at ploven har en placering i rummet hvor resonans ikke går i spilleren. For vel en 10års tid siden slap jeg selv afsted med et ikea-møbel i ringeste kvalitet til ploven, uden problemer i den stue vi havde på det tidspunkt :D Den tidligere lejligheden før da krævede et par sten :wink: og i stedet for at bruge al for meget krudt på at dæmpe et i forvejen tungt rack, fik jeg et par fornuftige fødder under HT'erne så disse var godt afkoblet. Det gav det sidste
Maleren
Indlægaf gasolin » søn apr 19, 2020 10:49
Maleren skrev:Underlaget behøver ikke veje voldsomt meget, bare det er stabil, og/eller at ploven har en placering i rummet hvor resonans ikke går i spilleren. For vel en 10års tid siden slap jeg selv afsted med et ikea-møbel i ringeste kvalitet til ploven, uden problemer i den stue vi havde på det tidspunkt :D Den tidligere lejligheden før da krævede et par sten :wink: og i stedet for at bruge al for meget krudt på at dæmpe et i forvejen tungt rack, fik jeg et par fornuftige fødder under HT'erne så disse var godt afkoblet. Det gav det sidste
Bruger isoacoustics standere
gasolin
Indlægaf PKL » søn apr 19, 2020 14:15
Gasolin kom nu væk fra alt det med DÆMPE FØDDER det dur ikke  :!:  :!:  :!:
Læs din tråd en gang til du køre i den samme karrusel.
Sæt dig stille hen i sofaen og nyd noget musik  :D  :D
Måske du ikke behøver at skrue højt op  :wink:
PKL
Tilmeldt: lør dec 30, 2006 17:00
Indlægaf gasolin » søn apr 19, 2020 14:33
Det da heldigvis nemt at teste
gasolin
Indlægaf gasolin » søn apr 19, 2020 15:24
lad mig prøve en anden indgansgvinkel
Jeg har en gulv der nemt kan overføre vibrationer til mit hifi rack og min lodrette væk er ikke bedre til min pladespiller.
Jeg tænker stadig jeg skal have noget decoupling fødder (lidt som når vaskemaskinens vibrationer ikke skal forplante sig i gulvet bare modsat) imellem mit hifi rack og gulvet.
Hifi racket skal være tungt så at vibrationer ikke kan forplante sig fra bassen og gulvet op i hifi racket når jeg bruger min pladespiller.
Jeg har 2 havefliser som passer i størrelsen til en alm store 8" subwoofer  og en pladespiller, som nemt kan stå på øverste hylde, så længe racket kan tåle vægten.
Har dette rack (rørene imellem pladerne er hule og der går en bolt hele vejen igennem som man kan se på billede 1 i linket) https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B ... UTF8&psc=1
Jeg ville så skulle finde et andet hifi rack som har 5 hylde (1 ekstra til pladespileren, nederste hylde er for langt nede til min båndoptager så den bruges til diverse hifi,pc tilbehør og min usb harddisk).
En med nogen hifi fødder der er justerbare som afkobler racket fra gulvets vibrationer og et rack som  er tungt (gerne med bredde fødder til at fordele  vægten bedre, ikke spikes).
Hvilken hifi møbel kunne det være? (skal være sort)
Har ikke råd til en af de dyre mærker, er også ligeglad med hvilket mærke det er så lad venligst være med at anbefale noget dyrt, hvis i har nogen anbefalinger.
Jeg vil så stadig prøve at kombinere det med et subsonisk filter eller high pass filter
gasolin
