Ny "brugt" forstærker
Re: Ny "brugt" forstærker
Indlægaf gasolin » søn apr 19, 2020 16:07
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf Gekkofinger » søn apr 19, 2020 18:39
Tænker, at din pladespiller ikke gør det du drømmer om. Jeg har aldrig brugt hifimøbler. Har afprøvet et. Har haft Microén på væggen i en skod Nørrebrolejlighed på metalhældeknægte og en gravsten under! Det er hardcore!!!... som sagt...spar lidt sammen og køb en ok pladespiller? Den må godt veje lidt og være af god kvalitet?...det er en dødssejler at tweeke en der ikke kan det du vil....eller prøv med en badering/bilslange og driv dig selv til vanvid!!!!
Gekkofinger
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlægaf i-anden » søn apr 19, 2020 18:46
Man kunne også som en start og billigste og nemmeste løsning prøve en anden P.U. til ca 400.-
Sådan en AT95XX og så...… Nårh nej jeg har jo allerede skrevet det  :lol:
Men flade skæve dæk på en bil redder man ikke ved at sætte et blødere sæde i  :D
Ha en fremragende søndag  :wink:
i-anden
Indlægaf gasolin » søn apr 19, 2020 19:34
Har spurgt og de fleste siger jeg skal have en ordenlig "tung" platform så vibrationer ikke kan gå fra gulvet,væggen op i pladespilleren.
Jeg tror bare ikke en anden pladespiller er nok når min væg,hifi møbel  er modtagelig over for vibrationer og så skal der nok noget subsonisk filter til
2 har sagt en bedre pickup, mange siger bedre "tungere" underlag, nogen siger subsonisk filter, den skal have en høj effekt, bedre end -12db ved 20hz (har prøvet det og det er ikke nok, måske sammen med et tungere hifi møbel er -12db ved 20hz nok)
Og nogen siger en anden pladespiller
Jeg tror jeg skal have et effektivt subsonisk filter og et bedre rack,underlag som pladespilleren står på, selv en god pladespiller kan have problemer med et dårligt underlag,hifi møbel og en middelmådig pladespiller skal have et ekstra godt hifi møbel, underlag hvis ikke den også skal opgraderes
Har ikke råd til både en bedre pladespiller som sikkert også har en bedre pickup, bedre hifi møbel og f.eks en forstærker (eller riaa)med subsonisk filter til f.eks 1200kr, samme pris som billigste pro-ject riaa med subsonisk filter.
Hvis det bare så nemt som f.eks at købe en anden pickup (anbefalet i denne tråd) https://www.av-connection.dk/?PGr=12402 og en forstærker med subsonisk filter så have jeg allerede bestil en ny pickup med headshell for nemmest montering og ville være i gange med at finde brugte forstærker med subsonisk filter
Kan jeg få til 2000kr -12db ved 30hz https://www.dba.dk/forstaerker-technics ... 065553681/
Tung effektiv hifi møbel med 5 hylder, så er prisen allerede langt over hvad jeg har råd til.
Kan jeg få en bedre brugt pladespiller for 2000kr?
Tung bedre hifi rack med 5 hylder koster over 2000kr med mindre amazon har noget billigt men effektivt.
gasolin
Indlægaf gasolin » søn apr 19, 2020 19:49
i-anden skrev:Man kunne også som en start og billigste og nemmeste løsning prøve en anden P.U. til ca 400.-
https://www.jemogfix.dk/punkteringsspra ... 2/9052304/  :D
Ja jeg kan da købe den pickup med headshell jeg selv linker til,men høre ikke rigtig nogen med erfarringer med at skifte pickup og så deres bas problemer løst og om en AT-VM95E kan løse mit bas problemer eller om det bare er en der lyder bedre end min Ortofon om10 nål .
Kan den skaffes hurtigere?
Phono.dk skulle kunne skaffes hurtigere, men der er den lidt dyrere
Senest rettet af gasolin søn apr 19, 2020 20:01, rettet i alt 1 gang.
gasolin
Indlægaf Maleren » søn apr 19, 2020 19:51
@gasolin hvilken plov har du? Lidt nemmere at spørge end at søge i tråden :)
Maleren
Indlægaf gasolin » søn apr 19, 2020 20:00
Maleren skrev:@gasolin hvilken plov har du? Lidt nemmere at spørge end at søge i tråden :)
Ortofon OM10 nål, står lige oven over :P
gasolin
Indlægaf Maleren » søn apr 19, 2020 20:52
Beklager jeg mente afspiller..
Maleren
Indlægaf gasolin » søn apr 19, 2020 20:58
Bare en billig Reloop 2000MK2, det er storset en AT-LP120x uden indbygget riaa
gasolin
Indlægaf Kaj. » søn apr 19, 2020 21:50
gasolin skrev:Har spurgt og de fleste siger jeg skal have en ordenlig "tung" platform så vibrationer ikke kan gå fra gulvet,væggen op i pladespilleren.
Forvirringen er total :!:
Gasolin ..... en pickup opsamler og gengiver vibrationer. Uanset om de kommer fra pladerillen eller fra vibration fra den flade pladespilleren står på. Derudover kommer vibrationer fra ujævnheder i grammofonpladen. Alle disse forhold anslår tonearmsresonansen. Den er resultatet af kombinationen af armens vægt og stivheden i pickupnålens gummiophæng. Resultatet af alle disse elementer ser du som en blafrende basmembran. Jo bedre kombination af disse forhold jo mindre synligt fysisk bevægelse.
Løsningen er at fjerne - reducere - flest mulig af disse elementer. Stabilt underlag, stivere pickup eller lettere tonearm og et effektivt subsonisk filter i din forstærker. Så simpelt er det.
Indlægaf i-anden » søn apr 19, 2020 22:02
Hvorfor med headshell ? det er 2 skruer og 4 små stik det drejer sig om og du kan ikke være (slet ikke) være sikker på om P.U. sidder hvor den skal på det headshell.
i-anden
Indlægaf gasolin » søn apr 19, 2020 22:32
Er ikke sikker på at jeg kan montere den helt rigtigt, det jo ikke lige meget om den sidde så lange fremme som muligt,i midt eller bagerst på headshellen
Skulle jo gerne virker helt optimalt fordi den er monteret perfekt
gasolin
Indlægaf i-anden » søn apr 19, 2020 22:39
Hvad vil du så gøre hvis ikke P.U. sidder optimalt på det headshell til din pladespiller ?
i-anden
Indlægaf gasolin » søn apr 19, 2020 22:41
Technics SU-808 -12 db ved 30hz det vil sige -12 db ved 15hz og 24db ved 7.5hz (trods alt lidt bedre end -12db ved 20hz) og den her pickup (ingen anelse om den rent faktisk er bedre til at løse mit problem, men er blevet anbefalet den)
https://www.av-connection.dk/?PGr=12371
kan ikke se nogen hifi møbler op til 2000kr kan gøre en forskel, det koster mere end 2000kr (kigger pt på amazon.de)
gasolin
Indlægaf Kaj. » søn apr 19, 2020 22:43
gasolin skrev:
Er ikke sikker på at jeg kan montere den helt rigtigt, det jo ikke lige meget om de sidde så lange fremme,i midt eller bagerst på headshellen
Netop derfor kan du ikke være sikker på pickupen sidder korrekt, når den er monteret på DIN tonearm. Placeringen justeres når det hele er monteret på tonearmen. Og derefter justeres nåletryk og antiskating.
