Duelund Coherent Audio skrev:Hmm... Var Carvers Sunfire kreationer ikke ganske tæt på?
En del forstærkere bruger jo tricket med at yde væsentligt over det opgivne i 8 ohm, en del over i 4 ohm og lige omkring det opgivne i 2 ohm. På den måde overholder man det lovede i de lavere impedanser, selvom der langt fra er tale om fordoblinger.
SKRUERSELV skrev:Duelund Coherent Audio skrev:Hmm... Var Carvers Sunfire kreationer ikke ganske tæt på?
En del forstærkere bruger jo tricket med at yde væsentligt over det opgivne i 8 ohm, en del over i 4 ohm og lige omkring det opgivne i 2 ohm. På den måde overholder man det lovede i de lavere impedanser, selvom der langt fra er tale om fordoblinger.Ja, men jeg tænker på de REELLE tal - altså ikke opgivet, men målte effekter
Duelund Coherent Audio skrev:SKRUERSELV skrev:Duelund Coherent Audio skrev:Hmm... Var Carvers Sunfire kreationer ikke ganske tæt på?
En del forstærkere bruger jo tricket med at yde væsentligt over det opgivne i 8 ohm, en del over i 4 ohm og lige omkring det opgivne i 2 ohm. På den måde overholder man det lovede i de lavere impedanser, selvom der langt fra er tale om fordoblinger.Ja, men jeg tænker på de REELLE tal - altså ikke opgivet, men målte effekterVed det, det var blot en sidebemærkning. Holder dog fast i bemærkningen om Sunfire.
Det kan du også roligt gøre (300 watt'eren) Tricket er i al sin enkelhed at de anvendte udgangstransistorer skal kunne håndtere den nødvendige strøm/spænding samtidigt, og blive ved med det.
Hvis vi nu tager "en transistor" til herreværelset. 200W og 20A. Det efterlader os med en spænding på 10V. En pæn stor effektforstærker til herreværelset har vel en strømforsyning på 80-100V og så er strømkapaciteten lige pludselig reduceret til 2-2,5A. Man kan selvfølgelig skrue ned for spændingen men så er det jo ikke mere en forstærker til herreværelset. Der skal med andre ord rigtig mange transistorer til før det batter noget - og så er der lige dén med varmen
Hvordan Bob Carver har løst den gordiske knude kan læses her http://www.sunfire.com/pdf/sunwhiteall.pdf
Arsenix
Vogue skrev:Krell MRA er specificeret til at doble op helt ned til 1 ohm, så vidt jeg ved.
Problemet er at man med disse forstærkere får problemer med at levere strøm nok til dyret, når man skal måle ved 2 ohm og derunder. Jf. test af Krell 350mc i Stereophile:
http://stereophile.com/solidpoweramps/266/index7.html
Vogue
Duelund Coherent Audio skrev:Målinger på Krell MRA, kan jeg desværre ikke finde.
Deres FPB600 måler dog således: Driven on a toneburst equivalent to peak program duty at 8 ohms, it reached to touch the 1kW line, while at 4 ohms it attained 1.85kW, and for 2 ohms 3.53kW. And for 1 ohm—wait for it—an amazing 6kW! These are single-channel results, but, measured as short-term ratings, they should be available from both channels simultaneously.
Det er klart, at forstærkeren lever op til de averterede specifikationer: 600w i 8 ohm, 1200w i 4 ohm, 2400 i 2 ohm og 4800w i 1 ohm.
Men den gør det ved, at yde væsentligt over det specificerede, men der er jo ikke tale om fordoblinger, selvom den ikke er langt fra. En rigtig fordobling havde jo heddet 1000-2000-4000-8000.
Kræfter mangler den dog tilsyneladende ikke...
Hvad er varigheden af de nævnte målinger ? Hvis ikke målingen er af en sådan varighed at den beregnede effekt reelt afsættes i belastningen er specifikationen ikke bedre end Bilka's papwatt.
Den reelle effekt er den effekt der kan afsættes i belastningen i længere tid svarende til en egentlig brugssituation (time- eller dagevis)
Arsenix
