Over 20 Khz
Over 20 Khz
Indlægaf Thomas DIY » ons apr 19, 2006 13:50
Det er egentligt sjovt som "ting" ændrer sig - eller opfattelsen er markant anderledes, fordi en "ting" er rykket en smule.
I "gamle" dage var et peak pÃ¥ +4 db ved f.eks 8 Khz, FRYGTELIGT.
I dag ser man (læs: div. blade) faktisk stort pÃ¥ et peak pÃ¥, op til +30 db, bare det er pÃ¥ den anden side af 20.000 hz
SACD osv;   HVIS, nu der er sÃ¥ meget at hente over de 20 Khz, sÃ¥ er det vel ikke helt ligemeget hvordan en diskant te´r sig over 20 Khz
Set med HIGH FIDELITY´s øjne, så = Nåhr ja, den peak´er lidt (+24 db) ved 23 Khz og ved 41 Khz, lever diskanten sit eget liv ----- men men men, se lige: ved 800 hz, der er MINUS 1,5 db, det er jo knapt nok til at leve med.
Er frekvensgangen stort set lige gyldig over 20 Khz - bare der kommer lyd ud der
Jeg har endnu ikke set en eneste diskant, opføre sig bare nogenlunde, over de ca 20 Khz ----- med mindre den ruller pænt AF og ikke bidrager med ret meget niveau
Og jo, nogle bånddiskanter er "pæne" op til 40 Khz.
Thomas DIY
Re: Over 20 Khz
Indlægaf Janils » ons apr 19, 2006 14:33
Ved ikke hvor du har det fra, men jeg har flere gange kommenteres "metaldome-lyden" (B&W, Infiity m.fl.) som noget der bare får emaljen på mine tænder til at krakkelere.
Husker tydeligt en Infinity med +18 dB ved 22 kHz og det var ABSOLUT hørbart. For nogle er det dog bare en "luftig" diskant og jeg har personligt mÃ¥ttet demonstrere det for en hÃ¥rdnakket B&W fan. Efter lidt tid gik det op for ham hvordan deres metaldomer "skriger" og "hyler" i toppen. Men reaktion var "nÃ¥h ikke andet" ...."det kan jeg sagtens leve med".
På samme måde har elektrostater også en (anderledes) egenlyd i toppen, som nogen kan leve med. Jeg har svært ved det.
SÃ¥dan er vi alle sÃ¥ forskellige - JEG holder mig til soft-domer, bÃ¥nd, AMT eller nyere typer domer, hvor højfrekvens opbrydningerne er mere under kontrol.
Indlægaf miju » fre apr 21, 2006 11:57
Check ScanSpesks nye D3004/6600 her ser du eksemplarisk opførsel lige til over 40 kHz...  og DET! kan høres. (inddirekte for man høre ikke en dyt over mellem 14 og 16 kHz. for de fleste pÃ¥nær babyer der ligger der omkring de 18 - 20 sÃ¥gar op til 22 kHz.)
Er du mellem 30 og 40 skal du ikke påregne med at høre mere end mellem 14 til 16 kHz. de førset 20 år høre de fleste mellem de 18 og 20 Khz. men efter 20 års alderen falder det relativ hurtigt..
Det har heller ikke den store betydning, for det man høre her er ikke direkte TONER, men ambiance, og DET kan vi sagtens fornemme, og giver sig udtryk på en og anden måde selv op til 40 kHz. (men her over er ren lir og teoretisk! for her stopper selv den der inddirekte opfattelse og ambiance opfattelse)
Og igen det finurlige er at tonerne i det decider hørbare omrÃ¥de under 12 - 14 kHz. pÃ¥virkes pÃ¥ en og anden mÃ¥de posetivt af mere frekvens udstragthed i det uhørbare omrÃ¥de samt i nagativ grad af dÃ¥rlig opførsel her (opbrydninger, ringning  og forvrængning)
Men mange gode diskanter rækker til godt 30 Hz. uden at være blandt de nye ring radiators og bånd mm. og det er som regel mere end nok.. (her eks. ScanSpeaks 9700 & 9900) og 40 khz. er mere end rigeligt.. (det er dog kun ønskværdigt at de rækker så langt op hvis de gør det ordentligt, uden opbrydninger og forvrængning (det gør de nye 6600, og her står endda nogle Ringradiators af!!)
Jeg vil hellere have god opførsel til kun mellem 25 og 30 KhHz. end jeg vil ha noget der begynder at peake voldsomt efter de 25 - 30 kHz. og så rækker til 40 - 50 kHz.
Det lyder af en og anden grund bedre nede i det hørbare område..
mvh.
m.
miju
Indlægaf fhw » fre apr 21, 2006 21:42
Nu er det jo ikke sådan at når man bliver ældre og hørelsen slides at man ikke kan høre over 14 khz. Det er jo ikke 120db filter der rykkes nedad. Man høre ikke så godt og frekvensgangen bliver dårligere i toppen ligesom håret.
fhw
Tilmeldt: fre dec 02, 2005 12:16
