Dit seneste køb!?
Re: Dit seneste køb!?
Indlægaf HOLBERG » fre jun 12, 2020 20:33
Professionelle anmeldelser fortæller, som du rigtigt nævner, ikke det store. Helt enig. Svarene kommer først når man får lyttet I sit eget setup. Herunder hvordan den interagerer med det øvrige grej.
Indledningsvis er mit valg faldet på Gold Note ud fra diversitet, komponent og den høje byggekvalitet. Her er her tale om et meget tillidsvækkende stykke hifi IMO. Spændende bliver det  :wink:
HOLBERG
Geografisk sted: Danmark
Indlægaf Milu » lør jun 13, 2020 10:45
HOLBERG skrev:Professionelle anmeldelser fortæller, som du rigtigt nævner, ikke det store. Helt enig. Svarene kommer først når man får lyttet I sit eget setup. Herunder hvordan den interagerer med det øvrige grej.
Tillykke med den fine maskine Holberg.
Det er dæleme godt klaret med så lav en grundstøj, det vidner om et velkonstrueret og ikke mindst åbent produkt. S/NR -125 dB.
Min LUMIN A1 kunne vel knapt mønstre sølle -100 dB. Men der var bedre strømforsyninger der kunne tilkøbes.
Så ja, jeg vil gætte på, at GoldNote vil opleves som mere åben, og LUMIN som mere “musikalsk” (frygtelig misbrugt ord IMHO)
Til sammenligning hvis man gerne vil have mere “musikalsk” grundstøj ind i billedet, så starter tilsvarende Naim vel ved cirka -80 dB. Man kan så tilvælge et hav af strømforsyninger til, for at udbedre det, eller forværre det.
Allo DigiOne Player
Oppo BDP-103D - AppleTV4
Metrum Acoustics Adagio
Benchmark AHB2
EgglestonWorks Andra III
The devil is in the details
Milu
Geografisk sted: Odense C
Indlægaf HOLBERG » lør jun 13, 2020 13:44
Tak Milu! Glæder mig også meget til at modtage den i nær fremtid.
Man kan i øvrigt også tilkøbe en separat strømforsyning til DS-10. Lur mig om jeg ikke kunne finde på at indkøbe denne senere på året  :wink:
HOLBERG
Indlægaf Merz » søn jun 14, 2020 12:46
Enig, men spændende med seneste udvikling hos Lumin. De opgraderer deres digitale volume kontrol, tilsyneladen (mener nogle) er de lydmæssigt i nærheden af Metrums løsning nu og at pre dermed kan undværes :?: hmmm
Merz
Tilmeldt: ons aug 27, 2014 21:16
Indlægaf Milu » man jun 15, 2020 10:13
Merz:
Spændende!
Problemet er så blot, som jeg ser det, at Lumin’s prispolitik (pris/ydelse) er skudt helt ved siden af. De er ikke det værd.
Allo DigiOne Player
Benchmark AHB2
Milu
Indlægaf Merz » tirs jun 16, 2020 08:38
Milu skrev:Merz:
Spændende!
Det må du da gerne uddybe, deres dyre streamer eller?
Merz
Indlægaf The Real Wiz » ons jun 17, 2020 19:38
Så kom der lige et par Zu Audio Omen Def MK2
med et par Rel T9i subs til at bakke dem op
det lyder sgu meget godt sådan lige fra kassen så nu skal de bare spilles til
Omen Def.jpg (9.64 KiB) Vist 1064 gange
Senest rettet af The Real Wiz ons jul 22, 2020 09:28, rettet i alt 1 gang.
The Real Wiz
Tilmeldt: ons feb 22, 2012 23:40
Indlægaf gasolin » fre jun 19, 2020 09:48
Dvd og cd har ventet på den siden den 23 marts
gasolin
Geografisk sted: Vestfyn
Indlægaf Nonnegativ » søn jul 05, 2020 11:04
Modwright PH 9.0 Riaa har afløst min ASR Basis Exclusive I lytterummet.
Jeg har gennem længere tid bemærket at lyttesessions altid endte med at jeg sad og analyserede musikken på hifi-parametre, dvs. Kvalitet af gengivelsen i frekvensområder, perspektiv osv. Hvor interessant dette end må være, er det ikke målet med mit grej: Jeg vil involveres i musikken og nyde at føle at højre hjernehalvdel stadig fungerer ;-)
Min ASR var en ældre model (blå print), og ASR forstod min situation og sendte dele til opgradering. På det tidspunkt var jeg dog kommet til konklusionen, at jeg ville prøve andre Riaa i prisklassen omkring de 20k.
Jeg har derfor i et stykke tid haft forskellige Riaa til lån fra de generelt ekstremt service-mindede danske forhandlere.
To produkter skilte sig positivt ud:
PS Audio Stellar: Kort sagt en fremragende Riaa som i den grad  leverede en overbevisende og indlevende præsentation af musikken. To indgange ( 1 x MM & 1 x MC) og alt styres fra fjernbetjeningen - cool :-). Eneste ankepunkt var en anelse manglende dynamik sammen med min Benz LP-S. Jeg kan forestille mig at Stellar' en vil være suveræn i et andet (rør-baseret ?) setup med en anden PU.
Modwright PH 9.0: Samme som ovenstående, dog via Benz LP-S med bedre dynamik og perspektiv, og for første gang i mange år oplever jeg at mine Harbeth SHL5 kan levere et kontant hug i bunden. To indgange (1 x MM & 1 x MC), mulighed for mono, 2 x 6C45 & 2 x 6922 rør. Det er nu nærmest umuligt ikke at blive involveret i musikken på mit setup, og muligheden for tuberolling er svær ikke at udforske.
For begge Riaa gælder at deres MM ydelse tillige var outstanding. Jeg skal afgjort udforske nogle MM PU i fremtiden.
Som altid: Fremragende service fra Vassago & High Performance Audio.
Harbeth SHL5
Yamaha A-S2100
Modwright PH-9.0
Sony TTS-8000 m. Reed 2A & Helius Omega
Benz LP-S
Duelund DCA-16GA.
Nonnegativ
Tilmeldt: lør aug 21, 2010 12:58
Geografisk sted: Midtsjælland
Indlægaf Medlem » søn jul 05, 2020 15:12
Tillykke, feeed riaa. Den må være god, når en ellers også ret god riaa som PS Audio Stellar må se sig slået :P
Har selv været tæt på at købe PS Audio Stellar, men så "faldt" jeg over en brugt Liberty Audio B2B-1, som jeg længe har villet prøve, og den viste sig at være så god at jeg ikke vil af med den igen :lol:
God fornøjelse med den og happy listening :D
Indlægaf HOLBERG » søn jul 05, 2020 18:08
Venter stadig på min Gold Note DS-10. Da der netop er lanceret en særlig liniær PSU udviklet til netop DS-10 har jeg bestilt Gold Note PSU-10 EVO  8)
Det gælder om det optimale samt en fejring af nyt job  8)
https://www.stereonet.co.uk/news/gold-n ... y-launched
HOLBERG
Indlægaf mcintosh6900 » søn jul 05, 2020 19:08
:)  :) Vil blot lige bidrage med at jeg for ca 1 mdr siden erhvervede mig ps Audio stellar riaa , har absolut ikke fortrudt købet ,spiller med ortofon cadenza Black, har desuden mellem pu og riaa ,en transformer ortofon verto . Ingen hiss  skal lægge øret til højtt ,for at høre Hiss ,selv ved høj volumen .
Anlæg. AVM A 8.3,højtt dynaudio C1 signature, pladespiller Audio note tt2 ,pu ortofon cadenza Black, transformer ortofon verto,kabler Audio note og zenzati,blueray primare BD 32mrk2 , innuios zen mrk 3 streamer/ripper. Samt shunyata hydra model -6 til strøm.[u][/u]
mcintosh6900
Tilmeldt: tirs dec 25, 2012 17:29
Indlægaf Nonnegativ » søn jul 05, 2020 19:56
mcintosh6900: Tillykke med din PS Audio Stellar - en fremragende Riaa.
I mit setup var især gengivelse af mellemtone af usædvanlig høj klasse !
Harbeth SHL5
Yamaha A-S2100
Modwright PH-9.0
Benz LP-S
Duelund DCA-16GA.
Nonnegativ
Indlægaf Merz » tirs jul 07, 2020 19:48
HOLBERG skrev:Venter stadig på min Gold Note DS-10. Da der netop er lanceret en særlig liniær PSU udviklet til netop DS-10 har jeg bestilt Gold Note PSU-10 EVO  8)
Ja det bliver det bestemt ikke mindre spændende af, men kunne sikkert godt være brugt i disse våde tider :lol:
Merz
Indlægaf HOLBERG » ons jul 08, 2020 08:31
Lige nøjagtig, Merz  :wink:
HOLBERG
