DIY Synergy horn
Re: DIY Synergy horn
Indlægaf Medlem » lør okt 24, 2020 11:10
Hold nu k... Fedt det du laver der...
Herlig hobby, for der går jo dejlige meget tid med det. Hvor man ikke skal tænke på så meget andet :wink:
Det skal nok komme til at spille, er dit lytterum meget stort?
Indlægaf schlager » lør okt 24, 2020 12:35
Ja lidt tid går der da, især hvis man vil forstå synergy princippet, da det er lidt af en læringskurve :)
Rummet er 35m2.
schlager
Geografisk sted: Slagelse
Indlægaf Gekkofinger » lør okt 24, 2020 14:22
Ja respekt for det! Nerderi er jo det vi er her for. Og når man ikke har en Harley i putte under tag, skal der da horn in der. Håber at du holder åbenhornhus når det spiller.
Gekkofinger
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlægaf schlager » lør okt 24, 2020 16:02
Der bliver helt sikkert mulighed for åbent hus med fuld horn musik :D
schlager
Indlægaf schlager » søn okt 25, 2020 17:45
Det er med lidt vemod at den store hornsub må lade livet, men vi kan jo ikke lade nostalgi stå i vejen for fremskridtet :D
Webp.net-resizeimage (1).jpg (68.93 KiB) Vist 1459 gange
Alt kom ned uden skader på hverken subs eller mandskab. Så skal der bare om rokeres, færdiggøre synergy hornene og rydde op. Ved ikke hvad  hvad der bliver hårdest  :)
schlager
Indlægaf schlager » man okt 26, 2020 14:09
Sådan her forestiller jeg mig at det skal se ud.
Ved at lægge dem på gulvet får jeg en venstre og højre hornbas, bagved LP til højre og venstre er endnu 1 stk hornbas, det giver i praksis 4 baskilder, som Multi-Sub Optimizer programmet kan regne på.
schlager
Indlægaf schlager » søn nov 01, 2020 07:36
Her er en quick and dirty prøveopstilling, bare for at få en ide om det færdige resultat. Den oprindelige sub opstilling skulle lige
gentænkes, men ikke noget der betyder noget for det færdige resultat. Synergy hornet bliver hævet ca. 20 cm over subs og dæmpe
materiale bliver lagt i en kileform ovenpå på subs foran synergy hornet.
schlager
Indlægaf schlager » man nov 02, 2020 12:13
Grunden til at jeg bruger hornforlænger pladen ses her.
2 stk horn uden plade
2x subs.png (38.25 KiB) Vist 1051 gange
Her er samme 2 subs med plade
2x sub plade.png (41.1 KiB) Vist 1051 gange
Forskellen er til at føle på. Pladen giver et stort løft fra 30 - 80 hz, og nedre grænsefrekvens rykkes lidt ned, win win.
Jeg har netop designet subsne, så der skal en plade på for at fungere korrekt. Uden pladen skulle de have været meget større enkeltvis
for at have samme frekvensgang og så ville de blive uhåndterbare. De er store og tunge nok som de er.
schlager
Indlægaf schlager » tirs nov 24, 2020 18:20
Tog lidt indledende målinger for at se om min Celestion 1747 kan spille langt nok ned til at mødes med mellemtonerne. Da de har
"indbygget" akustisk lavpas filter, som er en kombination af flere ting. Selve kompressions kammeret foran enheden virker, som ved
andre kompressions horn, som lavpas filter. Derudover begrænses de bl.a. flare raten i hornet, samt hvor tæt udgangshullerne er på
starten af hornet (den ende hvor diskanten sidder).
Først de 2 mellemtoner, målt ca 50 cm foran hornet og med en gating på 3 ms.
stort sh mellemtone psy smooth 3ms gating.jpg (75.51 KiB) Vist 520 gange
Diskanten
stort sh diskant psy smooth 3ms gating.jpg (69.41 KiB) Vist 520 gange
Her begge
stort sh mel diskant psy smooth 3ms gating.jpg (65.65 KiB) Vist 520 gange
Ser ud til at en deling ved 1100-1150 hz er mulig. Hvis jeg skal dele lavere så skal jeg have fat i BMS 4550, den kan deles under 1000 hz.
schlager
Indlægaf schlager » fre nov 27, 2020 17:44
For at teste om min Celestion 1747 kan holde til at blive delt ved ca. 1100 hz, har jeg lavet lidt forvrængningsmålinger. Mikrofonen blev placeret ca 3 meter fra horn munden. Mit REW program er nogenlunde kalibreret til SPL målinger, dog ikke 100% præcist. Jeg sad for god skyld med earplugs og høreværn på  :)
1. måling ved relativt højt niveau, 95 db i spidserne, viser fin lav forvrængning
2. måling med + 10 db er der forholdsmæssig kraftig stigning i 2. og 3. harmoniske
højt + 10db.jpg (44.86 KiB) Vist 370 gange
3. måling er + 2 db oven i altså 12 db over højt. Her begynder der at ske noget, ikke alarmerende, men herfra vil forvrængningen bare stige med SPL niveauet.
højt + 12db.jpg (44 KiB) Vist 370 gange
Rent lydmæssigt er det ikke et problem at forvrængningen stiger. Earl Geddes har lavet forsøg, hvor konklusionen, overraskende nok også for ham selv, er at THD ikke betyder noget særligt for den opfattede lydkvalitet. Det kan man læse mere om her: http://www.gedlee.com/Papers/AES_subjective.pdf
schlager
Indlægaf schlager » fre nov 27, 2020 17:51
Umiddelbart dropper driveren ved ca. 1500 hz. Men når enheden bliver EQ'et så vil den kunne deles lavere. Til PA brug vil det ikke være en god ide, men den bruges af en del ned til 1000 hz i hifi sammenhæng. Spørgsmålet er om den vil overleve til mit brug?? :roll:
schlager
Tilbage til DIY-højttalere
