Et regnestykke - til dem der gider
Indlægaf Thomas DIY » tors apr 20, 2006 00:50
HÅBER DER ER NOGLE DER GIDER........!!!!!!
Hvis man har 4 identiske enheder med en følsomhed på 90 DB og man kobler de 2 parallelt - og de 2 andre parallelt - og så de 2 parallelkoblede sæt i serie (til samme impedans, som en enhed) - Hvilken følsomhed har man så
Eller nærmere, hvilket akustisk output har man i forhold til en enhed
Der er jo 4 x membran, men samme impedans.
Hvilken belastbarhed er er på de 4 enheder koblet sådan  Er det 2 x, den ene enheds belastbarhed, eller er det x 4  Eller
Hvilken af disse koblinger giver mest output =
Og hvilken giver størst belastbarhed =
4 ens enheder, koblet som ovenfor, eller 3 (tre) af samme enheder i parallel.  Den ene kobling er jo 8 ohm og den anden ca 2,5 ohm
Thomas DIY
Indlægaf Janils » tors apr 20, 2006 08:12
Som alle de andre spørgsmål du stiller Skruerselv, så tror jeg du kender svaret! ... men jeg prøver alligevel.
I sidste ende er det et spørgsmål om hvor meget strøm du kan hente fra den forstærker du sætter på, for en ting er spændingsfølsomhed en anden hvor meget "effekt" .... altså lydtryk vi får fra højttalerne i en given kobling - når altså forstærkeren kan følge med.
I princippet kan man sige du får 3 dB hver gang du fordobler membranarealet. På samme måde får du 3 dB hver gang du halverer impedansen (men trækker den dobbelte strøm fra din effektforstærker).
Dit første eksempel giver således +6dB i forhold til een enhed og 4 x så stor belastning.
Dit andet eksempelt med 3 paralelkoblede enheder er lidt mere avanceret - lad os for nemhedens skyld sige vi parallelkobler de 4 som der er i det første eksempel. Hermed får du så +6dB for fire gange membranarealet + 6dB for 2 x impedanshalvering = +12dB i følsomhed (hvis ellers din forstærker kan følge med). Dette benyttes f.eks. flittigt i bilanlæg!
Eksemplet med de 3 enheder ligger et sted imellem de 2 ovenfor - altså ca. + 9dB.
Tilbage til DIY-højttalere
