Furukawa højtaler kabler?
Indlægaf miju » søn apr 23, 2006 13:15
Tilbage i 92 blev Furukawa kablerne introduceret her i landet gennem PNP Audio.
De forsvandt så efter nogle år fra det Danske markhed igen (desverre)
Der var forskellige interconect kabler der her hjemme blev solgt ( FV-11 - FA-21 og FA-11S samt et Digital 75 ohm. coax kabel)
Og så var der TO højtaler kabler, det ene hed FS-14 og var vel nok 0,7 cm. i diameter og havde 80 stk.  0,18mm. ledere, kablerne var mørkeblå, næsten sorte.
FS-14 var relativ billig omkring 35 - 40 kr./m.
MEN! så havde de et andet og noget kraftigere med støre tværsnit / flere ledere, det var vel lidt over 1,5 cm. i diameter og også mørkeblåt, næsten sort, det var pris sat omkring 300 - 350 kr./m.
Jeg husker ikke dette kabels navn / type betegnelse?
ER DER NOGEN DER HUSKER DETTE? og ved noget mere om dette, og eventuelt ligger inde med sådant, (så søger jeg det, hvilket der kan læses mere om inde på brugt markhed.)
Det er bare svært at anoncere efter noget men ikke ved 100% hvad hedder!??
Så hvis nogen sidder inde med den info, høre jeg gerne fra dem.
mvh.
Senest rettet af miju søn apr 23, 2006 14:51, rettet i alt 1 gang.
m.
miju
Indlægaf Janils » søn apr 23, 2006 13:34
Jeg anmeldte Furokawa kablerne dengang tilbage i 90'erne da de stadig blev solgt her i DK. Er ikke rigtgit klar over hvor de befinder sig idag. Kommer ikke meget, når man søger på Google, men ved de laver netstik og IEC bøsninger som er rigtigt gode.
Jeg endte op med at købe 4 x 2 meter af deres solid core speaker-cable. Har senere også brugt kablet som signalkabel og internt i mine rørforstærkere. Det er såkaldt OCC-OFC kobber som efter sigende skal være meget rent og een lang krystal. Tvivler dog lidt efter de mange gange det har været bukket.
De 2 solid core ledere er med polyethylen isolering og omsluttet af en PVC-kappe. Efter nutiden standard er der stadig tale om et meget godt kabel - mener prisen dengang var ca. 600 pr. meter.
De kabler du taler om, bliver nok svære at finde. Tror ikke der blev solgt mange her i DK. Signalkablerne husker jeg også som helt OK, men ikke så gode at jeg købte nogen af dem. Tror du kan finde mere interessant alternativer i dag.
Indlægaf miju » søn apr 23, 2006 14:21
Jeg har nogle FA-11S samt noget Ultima Reference 7N. det er ganske fremragende kabler (helt på højde med de Taralabs jeg også har)
Men jeg kunne godt tænke mig at få fat i noget af deres højtaler kabel...
mvh.
Senest rettet af miju tirs apr 25, 2006 13:19, rettet i alt 1 gang.
m.
miju
Indlægaf miju » søn apr 23, 2006 14:53
Gåden er løst... fik en mail der oplyste om at  det "lille" hedder FS2T14.
Og det "store" jeg søger hedder :  FS2T55F
Jeg takker mange gange for info. til Hr. KVK..  :wink:
mvh.
m.
miju
Indlægaf arsenix » søn apr 23, 2006 23:46
Janils skrev:Jeg anmeldte Furokawa kablerne dengang tilbage i 90'erne da de stadig blev solgt her i DK. Er ikke rigtgit klar over hvor de befinder sig idag. Kommer ikke meget, når man søger på Google, men ved de laver netstik og IEC bøsninger som er rigtigt gode.
Den der ene krystal skal du nok tage med en saltmine eller to, kobber er som  alle andre metaller krystalinsk (ikke amorf) Amorfe metaller findes, men mig bekendt kun i flydende (underafkølet) form. Godt nok påvirkes strukturen i metaller af både opvarmning og mekanisk bearbejdning, men under alle omstændigheder er vi nede i strukturstørrelser der ikke kan ses med det blotte øje, så det må være et meget kort højttalerkabel.
Men det ved Modifix mere om end undertegnede, han er jo gammel raketmekaniker
Arsenix
Indlægaf Janils » man apr 24, 2006 00:03
Arsenix
Fuldkommen enig - tror mere det er en eller anden salgsgimmic de fandt
på. Man ser det jo heller ikke så meget mere. Begrebet "7 nines" dukker
dog op af og til - altså 99,99999% rent kobber. Hvorvidt det har nogen
betydning er nok også tvivlsomt. Igen et udslag af hvor flot det ser ud
i brochurerne
Indlægaf miju » tirs apr 25, 2006 15:07
Ok.. Jan
Jeg har kikket i mine gamle HF. (har trofast holdt det siden 85) og ganske rigtigt er der en anmældelse i 26 årgang januar 92 blad 1. side 30 & 31.
Der udtaler du at FA-11S Er på højde med det aller bedste i har hørt, og at det må betegnes som et af verdens bedste.
Et af verdens bedste anno. 92 er sgu godt nok for mig.. :wink:
Der er måske nok kommet meget nyt siden og måske endda bedre (men ak! til hvilke priser?? og REELT hvor meget bedre??)
Højtaler kablerne er jeg blot nygerrige efter om de kan leve op til FA11S (som jeg har hørt) og som jeg her en bedre version af allerede : Ultima Reference, og DET er nok DET! bedste kabel jeg har hørt nogensinde.
Det er faktsik bedre end de Master & Decade jeg tidligere har anvendt fra Taralabs.
Ultima Reference
SUPER ALL PCOCC HYPER BALANCED Verbindungskabel AS CAST
  • "As Cast" Massiv - Super PCOCC Leiter
  • ab Werk konfektioniert mit FURUKAWA PCOCC Cinch Stecker
  • ausschließlich in der Länge 1,0 Meter erhältlich
  • HYPER - Balanced Technik mittels separater Masseleitung
  • Limited Edition ( nur 60 Stück Weltweit )
    Jetzt kaufen
Dieses Super - PCOCC Kabel der Spitzenklasse besteht aus zwei miteinander verdrillten, Massiv - PCOCC - Leitern mit extrem geringem Widerstand, welches mit Polypropylen isoliert ist und vor äußeren Interferenzen durch eine Abschirmung mit einer Dichte von über 95 % geschützt ist. Dieses Verbindungskabel eignet sich besonders für sehr hochwertige HiFi-Anlagen mit hoher Auflösung.
ALL-PCOCC
PCOCC (Pure Copper by Ohno Continuos Casting) ist der wohl signifikanteste Bestandteil von Furukawas bahnbrechendem Engagement in der Entwicklung von Leitermaterialien.
Das patentierte OCC Verfahren zur Extrusion von Kupfer ermöglicht die Herstellung eines Monokristall-Leiters aus sauerstofffreiem Kupfer, der völlig frei von Einschlüssen (Sauerstoffblasen, Verunreinigungen usw.) jeglicher Art ist.
Anders als reguläres, herkömmliches OFC- (Oxygen Free Copper - sauerstofffreiem Kupfer) Kupfer enthält PCOCC keinerlei Grenzschichten einer Gefügestruktur im Signalweg, durch die das empfindliche Signal auf seinem Weg durch das Kabel hindurch müsste.
Typischerweise umschließen Wasserstoff- und/oder Sauerstoff-Verbindungen jeden Einschluss und stellen somit ein erhebliches Hindernis für das Signal auf dem Übertragungsweg dar. Hierdurch wird der Widerstand gegenüber dem Signal verstärkt. Die Kapazität, zusammen mit dem Innenwiderstand des Leiters bestimmen den Dämpfungsfaktor in einem Kabel.
Folglich wird mit PCOCC aufgrund seiner Kristallitstruktur ein minimierter Übertragungsverlust bei gleichzeitig extrem geringer Verzerrung und somit eine wesentlich höhere Auflösung über den gesamten Frequenzbereich erzielt.
___________________________________________________________
Havde påtænkt at prøve Furukawa højtalerkablerne på bassen istedet for noget Taralabs RSC Prime 500, for at se om det gør det bedre? (hvilket er langt fra sikkert da de er ganske ok. )
Apropos Taralabs højtalerkabler så anvender jeg RSC Decade Gen2 på top systemet, DET bliver nok aldrig udskiftet!. (REELT bedre har jeg faktisk heller ikke rigtigt stødt på)
Det bringer mig til om måske det Temporal Continium du i samme artikkel som Furukawa kablerne ganske posetivt anmældte måske gjorde sig godt på bassen?
For 3000 kr. for 2x3m. i 92 burde det jo nu kunne erhverves for noget mindre..? (hvis det overhoved er at finde "der ude"??)
mvh.
m.
miju
