Hjælp til tilslutning af kabeltv og satelitboks til SCALEO E
Indlægaf Jacob_Bentzen » søn apr 23, 2006 15:26
Jeg har prøvet lidt forskellige ting, men kan ikke få den til at kunne vise fra begge forbindelser.
Hvad skal jeg gøre??
Håber nogen kan hjælpe mig.
Jacob_Bentzen
Tilmeldt: fre mar 10, 2006 17:10
Geografisk sted: Kbh
Indlægaf lorx » søn apr 23, 2006 15:52
Er det fujitsu htpcen vi taler om her?
lorx
Indlægaf Jacob_Bentzen » søn apr 23, 2006 15:58
lorx skrev:Er det fujitsu htpcen vi taler om her?
Ja det er det :)
Jacob_Bentzen
Indlægaf Smelly » søn jan 21, 2007 09:56
Er det en DVB-S satelitboks?
Smelly
Indlægaf Jonaskp » lør maj 12, 2007 22:25
Hvordan forsøger du at tilslutte?
Er ikke helt klar over hvilke indange/tunere der er på din SCALEO, kunne du opremse dem?
Som udgangspunkt er det ikke muligt både at køre Kabeltv (enten analogt eller digitalt) og Sattelit igennem MCE samtidigt (går ud fra at du bruger dette, når du ikke skriver andet). MCE understøtter kun en type tunere ad gangen, medmindre du fifler lidt rundt - så kan det lade sig gøre.
Sandsynligvis sidder der enten en analog tuner eller en DVB-T tuner (evt. hybrid tuner) i din PC.
Anolog tuner: Du kan sætte dit kabeltv stik direkte i Tuneren, og få signalet igennem analogt. Du kan ikke sætte dit sattelit stik i tuneren.
DVB-T tuner: Du kan ikke  sætte dit kabeltv stik i tuneren. Du kan ikke sætte din sattelit stik i tuneren. Du kan derimod sætte et antennekabel der kommer fra en tagantenne til tuneren, og få de digitale kanaler der er mulige i dit område (højst sandsynligt DR1, DR2 og TV2 + evt. tyske/svenske kanaler, alt efter hvor du bor).
Der er to måde du kan få din sattelit tilsluttet til din HTPC.
1: Købe et DVB-S tuner kort med tilhørende CAM. Dette sætter du så stikket i direkte, og du får kanaler ind digitalt.
2: Hvis dit nuværende kort understøtter det, kør signalet fra din Sattelit box via et Composite eller S-VHS kabel til din tv-tuners indgang af denne type. Du kan nu optage analogt via din Sattelit box, men du skal stadig skifte kanaler manuelt (eller via en IR-blaster) når du vil se/optage tv.
Håber dette svar hjalp lidt. :)
Jonaskp
Tilmeldt: fre maj 11, 2007 23:47
Tilbage til HTPC
