R.P. skrev:Du mener altså at rør lægger ekstra perspektiv og rum til, samt en del flere detaljer
Jeg mener nu at det er transer der sovser lyden til, de hakker den i hvert fald godt og grundigt i stykker.
arsenix skrev:1) det er ikke noget jeg mener, det er noget jeg vedArsenix
"You will not be able to imagine, if you
believe you're allways right!"
Janils skrev:arsenix skrev:1) det er ikke noget jeg mener, det er noget jeg vedArsenix"You will not be able to imagine, if you
Dine citater er til tider direkte dumsmarte
Rør lider af konstruktionsbetinget mikrofoni
Røreffektforstærkere med impedanstilpasning i form af transformatorer medfører en konstruktions- og funktionsprincipbetinget forringet basgengivelse gældende både frekvensomfang, amplitudeniveau og impulskorrekthed
Mekanisk aftastning af plader lider af konstruktionsbetinget akustisk tilbagekobling
Ã…bne bassystemer lider af konstruktionsbetinget faseforskudt ringning
Jeg kan blive ved, og intet af det har noget med "meninger" at gøre, det er gammelkendt basal viden og ingen af de nævnte eksemplers bivirkninger kan ophæves ved hjælp af fikse formularer, en livlig fantasi eller diverse guruers forsikring om det modsatte.
Arsenix
R.P. skrev:en transistor er en ventil i princip, åben og lukke, åben og lukke, rør er et noget andeledes princip, her er det et gitter der spærer for elektronerner, ved påført musiksignal.
Med andre ord røret gengiver som sinuskurven er, har så til gengæld en rimelig forvrængning he´le tiden.
De fleste trasistorforstærkere lider af crosoverforvrænning, hver gang sinuskurven når nul, med mindre de kører klasse a, og generelt er transistor forstærkere ganske komplekse konstruktioner med masser af komponenter, ofte på print.
Her er rørsovserne gerne hardviret, kører klasse a og sikkert singelended.
Jeg mener simpelthen ik at man kan tilføre perspektiv og rum, til noget der ik har det på optagelsen, og det har jeg for ganske nyeligt hørt med mine ejne ører, da jeg fik rør, for her er der forskel på perspektiv og rum som aldrig før, jeg kan simpelthen høre, hvorsmå rum dårlige multimikrofonsoptagelser gerne er lavet i og ganske lyddøde, hører jeg så lidt klassisk kammermusik, eller orgel i kirke, ja så får jeg et rum der siger spar to, men alle mine plader har nu meget hørbart forskelligt rum, ligesom når jeg er ude og høre livemusik, det ene eller andet sted, eller i en kirke, eller udendørs, det kan rørne give mig, det har jeg aldrig oplevet med transitorteknik
Arbejdsfunktionen som en ventil er den samme for rør og halvledere. De forskellige forstærkerkoblinger / klasser kan laves med rør eller halvledere alt efter hvad konstruktøren vælger.
Ikke alene er min forforstærker en klasse A konstruktion, den er også single-ended og "printløs". Jeg har også en ægte single-ended transistor-riaa af god dansk oprindelse og min effektforstærker kører i klasse A op til 6A. Iøvrigt er der vel ingen konstruktør med lidt selvrespekt der leverer en konstruktion med crossover forvrængning
Arsenix
Zorglub skrev:"You will not be able to imagine, if you
believe you're allways right!" ... den ryger lige en tur i tagline'en. Så brug dog ørerne istedet for alt det ævl og kævl. Tænk på al den dejlige musik der bliver fyret af i 100000 iPods men vi skriver her, det burde tage trykket
Problemet er vel at min reference er levende akustisk musik og ikke komprimeret propsuppe
Arsenix
R.P. skrev:med hensyn til crosoverforvrængning så jo, det er jo kun forstærkere der kører klasse a der undgår dette, så jo størstedelen af de transitorerforstækere der er på markedet vil have dette.
Med hensyn til din referance, så bruger jeg da også mine oplevelser med både acustisk og elektrisk musik, og orgel i kirker er min livret, så derfor bruger jeg gerne et par lp,er med orgel når jeg skal lytte systemet igennem efter eksvis kabel skift og den slags ting.
med hensyn til virkemåden af et rør og en transistor, er der da ingen sammenligning, det høres da også tydeligt!
Virkemåden er præcis den samme, de fungerer begge som en regulerbar ventil. En tur på biblioteket er én af mulighederne for at udrydde din overtro.
Arsenix
