LÅNTE ET NETKABEL
Indlægaf Bulgroz » fre jun 02, 2006 19:54
Nå ja det må du da selv om så.
Bulgroz
Indlægaf vinylfreak » fre jun 02, 2006 19:56
shras skrev:Vi kan da fint åbne debatten omkring dette, i håb om at "skrigehalsene" fra de famøse H4A tråde holder sig væk.
Sjovt
nok åbnede jeg samme debat på vores eget (lukkede) forum, og her kom
der for alvor erfaringer på bordet! Der var der underligt nok ingen der
fandt tweaket meningsløst og/eller grinagtigt.
Siger det ikke mere om jer end os andre?
vinylfreak
Indlægaf Bulgroz » fre jun 02, 2006 20:00
Skal vi ikke bare snakke netkabler? er der nogen der kan høre en forskel?
Jeg slap af med meget af min baggrunsstøj ved at jorde anlæget - har en flok akvarier kørende på samme gruppe.
Er der nogen med teknisk indsigt der kan forklare hvorfor/hvis man kan høre forskel på netkabler? umiddelbart lyder det jo lidt voodoo agtigt. Altså de sidste to meter til anlæget skulle have en hørbar indflydelse.
PS: Har kun prøvet at skifte ud til kabler med jord.... men jeg er lidt skeptisk.
Bulgroz
Indlægaf Granholm » fre jun 02, 2006 20:27
Prøv at læs det her indlæg! http://www.geocities.com/jonrisch/ac-cords.htm
Granholm
Indlægaf Janils » fre jun 02, 2006 23:34
OK! Jeg kan da godt melde ud. Under visse omstændigheder har netkabler større betydnng end signal og højttalerkabler!  Er der nogen som bliver provokeret af det udsagn?
Men som med mange andre kabler findes der nogle der gerne vil tjene en masse penge og forlanger helt ublu priser for standardkabler i fancy indpakninger.
Indlægaf Bulgroz » lør jun 03, 2006 09:11
Hvad skal jeg gå ned i byen og låne med hjem hvis jeg selv skal teste det?
Du skriver at det er under visse omstændigheder, kan du uddybe? er det på alle anlæg der er tydelig forskel eller afhænger det meget af hvordan grejet er skruet sammen?
Bulgroz
Indlægaf HenrikW » lør jun 03, 2006 11:27
Jeg er temlig sikker på at det ikke har den vilde betydning om du bruger dit standard kabel istedet for et fancy "high-end" powerkabel.
Det er fint nok at man så har 1 meter super lækker ledning, men hvad så med de sidste xxxkm til kraftværket? - det er jo ikke fordi at man bruger super eksotiske materialer hele vejen her.
Jeg vil dog til hver en tid holde på at man vil kunne høre en positiv forskel hvis ens apperater sidder på grupper for sig, så man slipper for køleskabs/microovns/hvad-ved-jeg netstøj. Helt godt bliver det når man har mulighed for at jorde det.
Jeg kan huske en gang tilbage i 90'erne så var det meget moderne at prøve at vende sine strømstik 90 grader. Ment på den måde at man tog stikket ud af skinne/kontakt og vendte det 90 grader, det var for at få apperaterne "syknroniseriet" på fasen... Ehm.. men nu er det jo vekselstrøm vi kører, så det mener jeg heller ikke giver nogen mening.
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf Granholm » lør jun 03, 2006 11:43
Hej HenrikW
Har du læst artiklen fra Jon Risch? Prøv evt. det og se om ikke der er nogle af hans argumenter der giver mening!
Ang synkronisering er det vel netop fordi det er AC at det giver mening at fase vende.... Hvorfor skulle det give mere mening med DC??
Granholm
Indlægaf HenrikW » lør jun 03, 2006 12:18
Hej Granholm
Har ikke læst nogen af Jon Risch's artikler, det kunen være man skulle det , det er altid rart med andre vinkler/synspunkter.
Jeg mener ikke at det skulle give mening ved DC, jeg tvivler bare på at det er noget der kan høres. Hvorfor skulle det give mening at vende fasen på noget der i forvejen vender 50 gang i sekundet? Når man så, måske, har fået sine apperater i synk hvordan ved man det så, for man ved jo ikke om de er i synk :) Hvis ens apperat har en tilstrækkelig god net del, så burde den jo få glattet strømmen så meget ud så det ikke burde være muligt at måle om fasen sidder på det ene ben eller det andet.
Who knows, det kunne være man skulle prøve at tewake lidt mere med den slags, selv om jeg synes det grænser til voodoo ;)
/h
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf shras » lør jun 03, 2006 12:46
Sjovt
Det siger ihvertfald at emnet godt kan diskuteres uden at folk behøver fare i kridthuset.
Et par inlæg omhandlede forresten erfaringer med produkter hvor standard-kablet faktisk viste sig at være mindst lige så godt som de specielt købte kabler, så virkningen behøver ikke være den samme på alle produkter.
shras
Indlægaf Janils » lør jun 03, 2006 13:03
HenrikW skrev:Hej Granholm
eller det andet.
/h
Hej Henrik!
Jo, man kan netop måle det! På grund af parasit kapaciteter i alle
nettrafoer vil det have betydning hvilken ende af trafoen der ser fase
og hvilken der ser nul. Måler du med et volmeter mellem apparatets
chassis (som typisk har forbindelse til nettrafoens midterudtag) kan du
måle store forskelle afhængig af hvilken vej netstikket vender.
Disse "fejlspændinger" kan kun løbe een vej. Nemlig mod der hvor
spændingen er lavere eller lig med 0. Har du f.eks. tre apparater hvor
der på den ene ligger 110 Volt, og de andre f.eks. 20 og 55 volt, vil
der gå strømme mellem disse via signalkablerne. Det vil sige dit signal
som typisk er under en volt vil være overlejret med langt højere AC
spændinger, der fiser gennem skærmen!  Tror du det kan høres?
Den korrekte måde at gøre det på, er at anvende jord. Så kører disse
spændinger til jord og alle apparater har samme stelpotentiale.
Alternativt må man vende stikkene og måle (eller lytte) sig frem til en
løsning hvor alle apparater har den tilnærmelsesvis samme spænding.
OBS! Dette skal gøre uden at apparatet er forbundet med noget andet.
Mht. til kablerne fra el-værket og væggen, skal du nok prøve at se det
hele baglæns. Hvad skaber støjen og hvorfor?  Mange apparater
indeholder digitale kreds med højfrekvens støj. Switch mode
strømforsyninger er de værste. Disse sender støj baglæs tilbage og
påvirker dine andre apparater. Med et skærmet og jordet kabel, som
samtidig har et indbygget lavpas filter (kapacitet) vil dæmpe eller
fjerne disse højfrekvente støjkilder. Systemet virker selvfølgelig også
overfor al den støj der ligger i luften fra mobiltelefoner, trådløse
computernetværk, radiosignaler, køleskabe, mikrobølgeovne og motorer
m.v. Så jo, der er en teknisk forklaring på, hvorfor de sidste 2 meter
netkabel virker
Indlægaf HenrikW » lør jun 03, 2006 13:35
Hej Janils,
din forklaring for "vende powerstikket" må jeg bøje mig for, kan jeg selvfølgelig godt se det logiske i :)
Jeg vil godt gå med til at lavpass filtret kan have en del at sige. Men mht. selve powerkablet, hvad så når at det går fra luksus powerkablet over til almindelige 1.5kvmm installationskabel uden noget der ligner skærm, så er det jo samme historie igen med masser af mulighed for indstråling. Så teoretisk set kan et skærmet stykke netledingsvej godt have lidt pænere tal end et uskærmet, men fakta er da at lige meget hvor mange penge man bruger på strømkabler der hjemme så vil der altid være rig mulighed for indstråling fra elværk til stikprop.
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf Dr. Lyd » lør jun 03, 2006 14:08
Min elektrikker siger, at skærmen på netkabler tager induktionsstrømmen ?????
Jeg har også skiftet alle mine standard netkabler med egen avl og lidt Jorma JPC 2.5. Det giver en lydforskel, men ikke alle kabler fungerer lige godt til apparaterne. Eks. er Jorma`en bedst til mine elektrostathøjtalere og effekttrin, men ikke særlig godt til cd, forforstærker og riaa. Her bruger jeg noget at egen avl jeg har fundet hos en elektrikker....et 3-ledet styrekabel til maskiner.
Dr. Lyd
Tilmeldt: tors mar 30, 2006 15:25
Indlægaf miju » lør jun 03, 2006 15:24
Net kabler er UTROLIG vigtige og har stor indflydelse i et anlæg!!--
Prøv bare at spille UDEN!! :lol:
mvh.
(Min erfaring er klart at Hifi ikke lyder særlig godt UNPLUGGED!)
m.
miju
Indlægaf Bulgroz » lør jun 03, 2006 18:16
Hvad skal man så som meni mand gå ned og låne med hjem for at opleve effekten?
Bulgroz
