HenrikW skrev:Hej Granholm
Har ikke læst nogen af Jon Risch's artikler, det kunen være man skulle det , det er altid rart med andre vinkler/synspunkter.
/h
Prøv med den her jeg linkede til tidligere! Den har en del rigmeligt fornuftige argumenter! Effekten i det enkelte anlæg kan altid diskuteres og vil sikkert også variere en del.
Her er den igen: http://www.geocities.com/jonrisch/ac-cords.htm
God fornøjelse!
miju skrev:Net kabler er UTROLIG vigtige og har stor indflydelse i et anlæg!!--
Prøv bare at spille UDEN!!
mvh.
(Min erfaring er klart at Hifi ikke lyder særlig godt UNPLUGGED!)
Mange anlæg lyder da ganske utålige med netkabel
Arsenix
christianx skrev:HES skrev:Man kan starte med at købe en rulle 3 x 1,5 mm2 eller 3 x 2,5 mm2 hos H. Nyborg + lidt stik, hvis det skal være i den prisklasse.
der er mere at hente i prisklassen fra 800 til 2000 kr og igen endnu mere ved ca. 4-4500 kr.
For ikke så lang tid siden havde vi et lyt til forskellige netkabler i det nordlige jylland, ganske spændende med forskelligt udfald, afhængig af hvilke eller hvis øre der hørte, de røde var ikke lige til nordjysk strøm.
Unplugged er det ligemeget hvilket netkabel du brugerJa, og hvis min bedstemor var en sporvogn, kunne jeg kører gratis.
Stop nu alt det bavl med, at prisen skulle være lig med kvalitet når der tales netkabler, eller kabler i det hele taget.
Hilsen christianx
I det nordjyske må det da være de sorte kabler der henter kassen.
Arsenix
HenrikW skrev:Jeg vil godt gå med til at lavpass filtret kan have en del at sige. Men mht. selve powerkablet, hvad så når at det går fra luksus powerkablet over til almindelige 1.5kvmm installationskabel uden noget der ligner skærm, så er det jo samme historie igen med masser af mulighed for indstråling. Så teoretisk set kan et skærmet stykke netledingsvej godt have lidt pænere tal end et uskærmet, men fakta er da at lige meget hvor mange penge man bruger på strømkabler der hjemme så vil der altid være rig mulighed for indstråling fra elværk til stikprop.
Janils skrev:Jo, man kan netop måle det! På grund af parasit kapaciteter i alle
nettrafoer vil det have betydning hvilken ende af trafoen der ser fase
og hvilken der ser nul. MÃ¥ler du med et volmeter mellem apparatets
chassis (som typisk har forbindelse til nettrafoens midterudtag) kan du
måle store forskelle afhængig af hvilken vej netstikket vender.
Disse "fejlspændinger" kan kun løbe een vej. Nemlig mod der hvor
spændingen er lavere eller lig med 0. Har du f.eks. tre apparater hvor
der på den ene ligger 110 Volt, og de andre f.eks. 20 og 55 volt, vil
der gå strømme mellem disse via signalkablerne. Det vil sige dit signal
som typisk er under en volt vil være overlejret med langt højere AC
spændinger, der fiser gennem skærmen! Tror du det kan høres?
Den korrekte måde at gøre det på, er at anvende jord. Så kører disse
spændinger til jord og alle apparater har samme stelpotentiale.
Alternativt må man vende stikkene og måle (eller lytte) sig frem til en
løsning hvor alle apparater har den tilnærmelsesvis samme spænding.
OBS! Dette skal gøre uden at apparatet er forbundet med noget andet.
Mht. til kablerne fra el-værket og væggen, skal du nok prøve at se det
hele baglæns. Hvad skaber støjen og hvorfor? Mange apparater
indeholder digitale kreds med højfrekvens støj. Switch mode
strømforsyninger er de værste. Disse sender støj baglæs tilbage og
påvirker dine andre apparater. Med et skærmet og jordet kabel, som
samtidig har et indbygget lavpas filter (kapacitet) vil dæmpe eller
fjerne disse højfrekvente støjkilder. Systemet virker selvfølgelig også
overfor al den støj der ligger i luften fra mobiltelefoner, trådløse
computernetværk, radiosignaler, køleskabe, mikrobølgeovne og motorer
m.v. Så jo, der er en teknisk forklaring på, hvorfor de sidste 2 meter
netkabel virker
Hej Jan
En rigtig fin beskrivelse, og jeg benytter da også samme principper i mit eget setup (sammenkoblet jordben, dog ikke koblet til jord).
Det forklarer en del af de lydmæssige ændringer man oplever ved skift af netkabler, men når snakken falder på ledermateriale, isolationsmateriale, opbygning osv. af netkablet, så kan denne beskrivelse desværre ikke svare for de ændringer der høres. Der må således være andre faktorer som spiller ind.
Hvis man læser den "kubistiske tankegang", så plæderer han for at ændringerne udspringer af apparaternes indbyrdes sammenkobling via netkablerne, og at netkablerne således bliver en del af det samlede kredsløb. Det forklarer ligeledes ganske fint hvorfor "de sidste 2 m gør en forskel", men rent kredsløbsteoretisk bevæger vi os nede i makroområdet, hvor de gængse modeller af komponenterne ikke længere er gældende. Om det er sandheden er jeg ikke overbevist om, og det vil i givet fald være meget vanskeligt at afdække.
<DIV></DIV>HenrikW skrev:Jeg er temlig sikker på at det ikke har den vilde betydning om du bruger dit standard kabel istedet for et fancy "high-end" powerkabel.
Det er fint nok at man så har 1 meter super lækker ledning, men hvad så med de sidste xxxkm til kraftværket? - det er jo ikke fordi at man bruger super eksotiske materialer hele vejen her.
Jeg vil dog til hver en tid holde på at man vil kunne høre en positiv forskel hvis ens apperater sidder på grupper for sig, så man slipper for køleskabs/microovns/hvad-ved-jeg netstøj. Helt godt bliver det når man har mulighed for at jorde det.
Jeg kan huske en gang tilbage i 90'erne så var det meget moderne at prøve at vende sine strømstik 90 grader. Ment på den måde at man tog stikket ud af skinne/kontakt og vendte det 90 grader, det var for at få apperaterne "syknroniseriet" på fasen... Ehm.. men nu er det jo vekselstrøm vi kører, så det mener jeg heller ikke giver nogen mening.
