DIY pladespiller igen!
Indlægaf Vogue » fre jul 07, 2006 10:47
Så går vi igang med pladespiller projekt nr. 7 ... The Final Version
Nu har jeg efterhånden spillet med den nuværende version i 8-10 måneder, og har fundet nogle få svagheder ved konstruktionen, som jeg gerne vil rette op på.
Udgangspunktet er fortsat det samme ... Scheu pladetallerken, leje og motor, samt en Forsell arm.
Første spørgsmål i forbindelse med ombygningen er materiale til plinten eller plintene ...
Pladespilleren kommer til at bestå af tre hoved elementer - nedre plint, hvor motoren fastgøres, mellemplint, hvor pladetallerken og leje fastgøres, og øvre plint hvor armen fastgøres. Mellem plintene skal der være afkobling af forskellig art!
Jeg overvejer følgende materialer (i kombination):
Corian
Granit
Glas
Skifer
Silestone
Marmor
Og disse materialer vi så blive sammensat evt. dæmpet med blygummi efter behov.
Er der nogen der har erfaringer med ovenstående materialer, som de vil dele med mig?
Vogue
Vogue
Indlægaf Anders Skov » fre jul 07, 2006 11:24
Det lyder spændende Vouge.
Jeg går faktisk selv med planer om at bygge en ny plint til min egen, mest af alt bare for at prøve det.
Jeg har selv overvejet at bygge med birkekrydsfiner, da det efter sigende skulle have nogle rigtigt gode vibrationsabsorberende egenskaber. Pga af konstruktionen af krydsfiner, hvor træfibrene ligges i lag med retningen vendt 90 grader, skulle det være ret godt.
Jeg har også overvejet akryl, eller plexiglas som det også kaldes, da det er ret lyddødt, og så ser det efter min mening altså lidt bedre ud end malet MDF  :D
Det kan være, vi skal have gang i et lille sommerprojekt  8)
Anders Skov
Geografisk sted: Herning
Indlægaf Vogue » fre jul 07, 2006 11:49
Yes ... foreløbigt er det på tegnebrættet ...
Har elv arbejde med birkekrydsfiner ... og det virker fint. Det skal imidlertid kombineres med andet for at dæmpe vibrationerne  - eller styre dem om man vil.
Et vigtigt element i en succesfuld plint er at få fjernet vibrationerne fra det centrale sted ... dvs. pladen/pladetallerken, arm og pickup.
Man kan dele disse vibrationer op i to - dem der kommer udefra (underlaget og luftbårne), samt dem der dannes i pladespilleren - motor, leje og pickuppens vibrationer som overføres til arm, plade og pladetallerken.
Der er jo mange løsninger ... men prøv at kigge på AVID's site vedr. håndteringen af vibrationer i pladespilleren ... kan give nogle gode ideer til konstruktionen.
Det er således ikke givet at en helt "død" plint fungere optimalt, hvis pladetallerkenen ikke kan komme af med sine vibrationer ...
Vogue
Vogue
Re: DIY pladespiller igen!
Indlægaf Janils » fre jul 07, 2006 13:21
forskellig art!
Vogue
Hej Vogue,
Har
kun selv erfaring med plinte i træ og akryl/bly. Har bygget i massiv
mahogni, eg og ask. De sidste 2 med indvendig dæmpning vha. blyhagl.
 Se evt. eksempler og vejledning på min hjemmeside.
Kan
udmærket følge din idé mht. dæmpning. Afkobling mellem motordel og
resten kan jeg sagtens følge. Evt. kan man lave en hel separat del til
motorblokken.
Men når du foreslår en afkobling mellem
pladetallerken og armfastgørelse så er jeg ikke enig. Se på
aftastningen som en lukket cirkel, der går fra pladen gennem pickup/arm
- via leje og til plint - retur til pladetallerkenens leje og op
genennem til pladen. Alle variationer (vibrationer) mellem plade og
pick-up vil blie "afkodet" som lyd. Det vil også indbefatte evt.
variationer mellem armbase og pladetallerkenens base. Hvis du ønsker at
lave en afkobling dér, skal den være MEGET blød - så den ligger uden
for både armresonans og musiksignalet. Min erfaring er at der skal være
så stiv en kobling mellem disse, men en medfødt inerti (dødhed) i det
anvendte materiale. Forestil dig en plint i glas eller granit som bærer
evt. støj fra tallerkenens leje direkte over til armbasen - ikke godt!
Med andre ord "bløde" materiale som akryl, bly og træ vil være mit
fortruken. Skal der anvendes hårde materialer bør de dæmpes kraftigt,
men ikke så du afkobler armen fra hovedlejet.
God fornøjelse med projektet her i sommervarmen! Glæder mig til at se resultatet.
Indlægaf Vogue » fre jul 07, 2006 13:44
Hej Jan,
Jeg har også selv brugt bly/træ kombinationen, men vil gerne have en mere high-tech finish på pladespilleren (det vil fruen gerne have).
Jeg er for så vidt enig med dig vedr. materialer og anvendelsen af disse ...
Angående koblingen mellem arm og pladetallerken, der har jeg set løsningen hos Continuum Audio Labs Caliburn turntable, hvor armen+tung armbase er ophængt i nogle tråde internt i plinten. Man må gå ud fra at denne er en meget blød afkobling - over mod resten af plinten, hvor pladetallerkenen sidder - resten af plinten er i øvrigt lavet af metal.
I øvrigt kan man jo sige, at der er grænser for hvor mange vibrationer, der overføres til plinten fra armen (i mit tilfælde), idet denne jo har et luftleje.
Men herligt med noget input ...
Foreløbigt arbejder jeg med afkobling af de forskellige dele via Solid Tech's forskellige fødder, samt eventuelt ophængning af armbase i tråde.
Jeg vil så lave en forholdsvis levende mellemplint, hvor vibrationerne får lejlighed til at køre ned i affjedringen af denne - som AVID.
Vogue
Vogue
Indlægaf Janils » fre jul 07, 2006 14:28
Måske du kan hente lidt inspiration i denne?  Den er da flot  :D
Indlægaf vilmann » fre jul 07, 2006 15:24
Hej Vogue,
Spændende projekt :) I hvert fald tager det tid, men det har du jo allerede opdaget.
Jeg skrev lidt med Thomas Scheu for nogle år siden. Scheu sælger jo en akryl-plint dæmpet med blykugler. Men til DYI-formål sagde han at træ er lige så godt.
Jeg har noget med birketræ - det virker bare. Jeg tror det er noget med at det kan finde ud at at aflede energier fremfor "bare" at dæmpe dem. Netop som du skriver.
Jeg endte efter et par års forsøg med den her plint:
Den virker! Men den er ret følsom overfor underlaget. Glas virker overhovedet ikke. Birketræshylder virker. Spikes er helt ad helvede til, blød afkobling virker.
Jeg er gået lidt i stå på projektet, men det varer nok kun til jeg får den gode ide til nye fødder (der ikke koster 1800 kr stykket :))
Indlægaf Anders Skov » fre jul 07, 2006 15:53
Man får jo helt blod på tanden  :)
Det kan være jeg skal låne min fars rundsav og nedfræser her i sommerferien.
Anders Skov
Indlægaf SES. » lør jul 08, 2006 09:02
Et lille indspark, denne MAT fra Boston Audio Design gør gode sager på min Nottingham. Så måske kunne materialet som vidt jeg ukyndige husker er en slags carbon graffit være et godt materiale til helt eller delvis.pladetallerken.
prøv at læse testen på Enjoythemusic.
Indlægaf Vogue » lør jul 08, 2006 14:24
Jan,
Rockport Sirius III ... det er en voldsom sag. Den har også luftlejret pladetallerken og hele dynen ... så vidt jeg husker.
Jeg er personligt facineret af AIR-tangents pladespiller den ser rigtigt fræk ud.
Vogue
Vogue
Tilbage til DIY-signalkilder
Forummet
