Kim Olsen skrev:jeg endte med et x-fi elite pro, og er ovenud begejstret.
men du er velkommen til at kigge forbi og hører det, evt medbringende en eller flere af de modeller du har i tankerne, så kan vi jo lave en sammenligning.
Kim Olsen skrev:hej lorx, jeg har haft "nørder" til at foretage test for mig, forstået på den måde at jeg har ladet deres førstehånds indtryk være afgørende i stedet for fancy tests i blade og specs, da de har haft "hands on" på kortne. hvis man kender folk tilstrækkeligt godt kan deres "resultater" være et rigtig godt udgangspunkt.
men er du i tvivl om hvad x-fi kortet kan, ja så er du skam også velkomemn til at kigge forbi og få en lytter.
I tvivl? jeg ejer selv lortet - Har det siddende i min htpc, og det er absolut ikke værd at skrive om.
Mit 1010LT som jeg bruger i denne spand er klasser bedre - Detajler, bund, top - alt.
Kim Olsen skrev:Zerocool viste mig en smart måde at gå udenom eks winamps egen mixer, og det var virkeligt en forbedring at karat.
Peter - AR skrev:Deres stik er intet værd, men den har ikke ret meget pop-noise ved tændsluk i forhold til div. fra f.eks. TerraTec eller M-Audio. Og man kan blive ved.
Køb eller lav selv nogle converter kabler og den spiller rigtig fint til prisen.
Converter kabler? Altså fra minijack til RCA?
Peter - AR skrev:Med alle omtalte produkter gælder det, at man skal passe alvorlig på med hvordan systemet startes og slukkes. De kan give kæmpe DC-smæk i højttalerne.
Kan man slet ikke gøre noget for at "slippe" for de "DC-smæk"? Jeg forventer at lede analog signalerne direkte fra lydkort og ind i min nye Rotel RMB-1077... Altså uden nogen "traditionel" for-forstærker. Forstærkeren skulle gerne tænde/slukke via et 12v trigger-signal fra HTPC'en, men hvis man er nødt til selv at rejse sig for sofaen og manuelt tænde/slukke i en bestemt rækkefølge for ikke at ødelægge sine højttalere, så ryger en del af idéen li'som!?!
rolighed skrev:Kan man slet ikke gøre noget for at "slippe" for de "DC-smæk"? Jeg forventer at lede analog signalerne direkte fra lydkort og ind i min nye Rotel RMB-1077... Altså uden nogen "traditionel" for-forstærker. Forstærkeren skulle gerne tænde/slukke via et 12v trigger-signal fra HTPC'en, men hvis man er nødt til selv at rejse sig for sofaen og manuelt tænde/slukke i en bestemt rækkefølge for ikke at ødelægge sine højttalere, så ryger en del af idéen li'som!?
Hej rolighed, og velkommen til forummet.
Du skal anskaffe dig et UIRT2 IR-modtager og foretage følgende modifikationer:
Herefter skal du sætte det dertilhørende Girder-plugin op, hvilket gøres på følgende måde:
Under "PicConfig" skal du sætte "Slot 1= PortB.2" til "pulse" og trykke på den knap på din fjenbetjening, som du ønsker skal tjene til tænd/sluk af din computer. Under "Slot 2= PortA.0" skal du aktivere "toggle" og gentage processen for den knap der skal styre tænd/sluk af din Rotel-effekt.
F.sva. DC-smældet - der ganske givet er ubehageligt og grimt at høre på - har jeg snakket med en bekendt, som har mere erfaring med fænomenet end jeg selv. Her var meldingen, at det kun højst usandsyneligt vil skade dine højttalere. Du kunne jo evt. måle spændingen på udgangen, for at se om det når et skadeligt niveau.
Det letteste alternativ er dog aldrig at slukke din computer.
zerocool skrev:...Herefter skal du sætte det dertilhørende Girder-plugin op, hvilket gøres på følgende måde:
Det var da et "voldsomt kompliceret" setup? Jeg havde snarere forestillet mig at tage 12v fra eks. et strømstik fra HTPC'ens strømforsyning. Rotel'en tager alt mellem 5v og 30v som trigger... Så længe der er spænding er forstærkeren tændt - ellers slukker den.
zerocool skrev:F.sva. DC-smældet - der ganske givet er ubehageligt og grimt at høre på - har jeg snakket med en bekendt, som har mere erfaring med fænomenet end jeg selv. Her var meldingen, at det kun højst usandsyneligt vil skade dine højttalere. Du kunne jo evt. måle spændingen på udgangen, for at se om det når et skadeligt niveau.
Godt at høre at jeg ikke ødelægger noget med det onde dc-pop! Andet end mine ører måske? ;o)
Hvad angår at slukke min htpc, så gør jeg det faktisk "aldrig". Den er altid tændt eller standby. Er jeg så ude over problemet?
Cheers
Rolighed
muhaha skrev:<br /><br />Jeg tror nu i den grad at du godt kan bruge det kort til noget <br />Men jeg tror gerne at dine mods i den grad forbedre lyden (jeg skyder: ny psu til analog og digital del og linie balanceret traffo direkte på dac udgang til stereo udgangen). Og vil man have et hifi eksternt lydkort nu, ja så har du den eneste løsning på markedet. <br />Men nogle kan måske nøjes med dårligere performance fra original kortet.<br /><br />Leverer du terratec remoten sammen med earMaster ?Peter - AR skrev:Lyden kan jeg nu intet bruge til, men den har en rigtig fed DSP fra BridgeCo, den samme som findes i et hav af andre produkter (også i phase x24, samt i mange professionelle studie produkter), naturligvis med forskellig firmware. <br />Dens DAC er også særdeles god (har vundet mange awards i andre produkter), men desværre ødelægges alt med dens switch mode chips, samt dens blanding af digital og analog ground.<br /><br />Så... prøv igen
