miju skrev:arsenix skrev:Der var den igen subjektiviteten den evindelige skraldespand. Referencen kan optrænes i koncertsalen og lignende steder. Der er jo ikke et spørgsmål om A spiller bedre en B, men om både A og B lyder som A og B i hjemlige omgivelser.
Arsenix
Det er ikke opnåligt! den precise oplevelse af hvad der opleves hvis man var der i koncertsalen kan IKKE gengives 100% precist! i hjemlige omgivelser!... ikke engang tæt på.
Det vi her har med at gøre er en nedscaleret og noget dynamik komprimeret version oftest også ved lavere lydtryk og gengivet i et mindre rum, via udstyr som alt sætter sit fingeraftryk på den endelige lyd.
Derfor er det ikke bare en nedscaleret gengivelse og dynamisk komprimeret og ved lavere lyd tryk som før sagt, men også en farvet gengivelse udsat for både forvrængning og tab, i forhold til den oprindlige oplevelse.
Derfor kan det aldrig blive andet end en illusion, og det eneste vi har at arbejde med er at få denne illusion så overbevisende og troværdig som nu teknisk muligt.
Og hvad og hvordan samt især hvornår og hvor meget der her skal til er stærkt individuelt samt der af subjektivt.
At modstride dette bevidener en enten naivitet eller manglende indsigt i IRL. musiks kompleksitet og dynamiske "størelse"... samt den rent optage mæssige side af sagen og hele den problematik der her i ligger..
Alle referencer baseret på din hukommelse og din egen opfattelse vil blive subjektive.
Det er ikke en skraldespand eller nogen eller nogens undskyldning men et faktum!..
Derfor er der så mange opfattelser og her af så meget forskelligt lydende udstyr, og ikke mindst købere og tilhængere af dette. (dig selv og dit grej inc. samt ikke mindst mig og mit!)
Sålænge man ikke videnskabligt utvisteligt og bevisligt (målbart mm.) kan peje på den rigtige og mest korekte gengivelse og her igennem mest rigtige udstyr, så vil valget for alle uden undtagelse være subjektivt.
Alt der ikke er baseret på videnskablig FACT er subjektivt!...
Dette komer du eller jeg eller nogen andre uden om, om vi så vil det eller ej, kan aceptere det eller ej eller forstå det eller ej, og eller er det bevidst eller ej!?
mvh.
En ægte subjektivist har kun sin egen personlige (ofte forudintagede) opfattelse af alt
Subjektivisme er en filosofisk anskuelse der hævder at al erkendelse er subjektiv
Forhold/sammenhænge der enten er matematisk/videnskabeligt bevist eller blot sandsynliggjort med en meget stor sikkerhed bider ikke på overbeviste subjektivister
På den anden side kan subjektivisten anlægge det syn at Dansk Sprognævns beskrivelse af ordet subjektivs betydning er ---- subjektiv
Arsenix
