Ideér til plint
Ideér til plint
Indlægaf Anders Skov » man aug 21, 2006 10:38
Kom med foreslag til opbygningen af en DIY pladespiller plint. Jeg leger lidt med en ny plint til min pladespiller, og mangler lidt inspiration til opbygningen og valg af materialer. Pt. regner jeg med at bygge den af 3 plader krydsfiner, hvor den miderste er fræset ud, så man kan dæmpe med blyhagl. Jeg har også tænkt lidt på, at smide et lag kork ind imellem 2 af lagene, men pga vanskelighederne med at få en pæn kant, er jeg lidt tilbageholdende heroverfor. Lyden kommer dog først, så det er stadigt oppe og vende.
Mht. armboard så er jeg meget i tvivl om materiale valg, så her må I meget gerne komme med gode forslag til både konstruktion og materiale.
Anders Skov
Geografisk sted: Herning
Indlægaf kentp » man aug 21, 2006 20:30
Du kunne jo fræse en lomme i den ene plade, hvor korken bliver limet fast.
kentp
Tilmeldt: man okt 31, 2005 09:22
Indlægaf kentp » man aug 21, 2006 21:34
kentp
Indlægaf Janils » man aug 21, 2006 23:19
Går ud fra du har set billederne på min hjemmeside?
Her plinten til min Thorens bygget i ask (flere billeder på hjemmesiden)
og her til min "The Monster" - egetræ
Indlægaf R.P. » tirs aug 22, 2006 04:22
Hvorfor ik prøve noget acryl i stedet for det sædvanlige træ? det kan man altså godt bearbejde med lidt forsigtighed, og det kan pudses og puleres til super finish!
R.P.
Geografisk sted: sjælland
Indlægaf 3DX » tirs aug 22, 2006 04:45
en anden løsninger er mange tynde plader  (5mm f.eks.) limet med en blød "lim" enten f.eks. shore 26 fugemassen fra danalim, eller alm. hvid snedkerlim med 10% skyllemidel. derved får du en død konstruktion, hvor vibrationer ikke kan vandre i.
Indlægaf Anders Skov » tirs aug 22, 2006 07:04
Tak for svarene og inspirationen.
Jeg har haft kigget på din hjemmeside Jan, den var en af grundende til at jeg er gået igang med projektet  :)
Mht akryl så var det faktisk det materiale jeg i første omgang ville lave plinten af, men jeg har ikke kunne finde en blok i en passende tykkelse, hvilket vil sige i hvert fald 40mm. Derfor er jeg gået lidt væk fra det igen.
Ideén med tyndere stykker limet med en blød lim lyder også interessant. Det lyder som om, jeg skal til at eksperimentere lidt.
Anders Skov
Re: Ideér til plint
Indlægaf gurdet » tirs aug 22, 2006 07:26
Anders Skov skrev:Pt. regner jeg med at bygge den af 3 plader krydsfiner, hvor den miderste er fræset ud, så man kan dæmpe med blyhagl. Jeg har også tænkt lidt på, at smide et lag kork ind imellem 2 af lagene, men pga vanskelighederne med at få en pæn kant, er jeg lidt tilbageholdende heroverfor. Lyden kommer dog først, så det er stadigt oppe og vende.
Hvad korken - eller andre indlagte lag - angår, kan man, hvis laget har en vis tykkelse (mindst et par mm) afslutte lidt indenfor kant og yderst lægge en fuge - efter samling - eksempelvis en MS type, der kan pudses op sammen med krydsfinérkanten til et glimrende resultat. Bemærk: Fugens egenskaber i hifi sammenhæng kender jeg ikke, men den anvendes bl.a. som fuge i "skibsgulve". Hvis det var ønskeligt, kunne man helt undlade korken og lade fugematerialet fungere som dæmpende lag...?
Indlægaf Vogue » tirs aug 22, 2006 08:05
En anden mulighed er at lave en ramme rundt om plinten ... kan man eventuelt lave i lag af krydsfiner ... men blot med en firkantet udskæring, der indeholder den egentlige plint - lidt som Nordic Concept.
Husk et par ting ... en plint skal ikke bare forhindre vibrationer fra underlaget i at komme frem til plade & pickup, den skal også håndtere eventuelle vibrationer, som selve pladespilleren genererer - motor (som bør stå ved siden af plinten), pickup'en giver vibrationer op gennem armen og ned gennem pladetallerkenen.
Alle vibrationer skal dæmpes - eller fjernes til et sted hvor de gør mindre skade!!
Vogue
Vogue
Indlægaf Janils » tirs aug 22, 2006 09:06
Jeg har også tidligere lavet en akrylplint til mn direkte drevne pladespiller. Den bestod af 5 lag 10 mm akryl med ca. 10 mm blyplader (indpakket i filt) imellem. Det hele var sæmpet med sort tjære placeret strategiske steder - meget beskidt og besværligt.
Hele molevitten var så boltet sammen med gennemgående 16 mm gevindstykker og mesingknopper i toppen. Udvendigt blev der placeret en sort blank akrylramme som skjulte alt det grimme.
Den var tung og meget veldæmpet, men også MEGET modtagelig for støv!
Jeg har desværre ikke nogle billeder på nettet af denne, men måske ligger det et par gamle "papirbilelder" et eller andet sted  ... vil se om jeg kan finde dem.
Indlægaf Anders Skov » tirs sep 19, 2006 21:36
Så er plinten så småt ved at være færdig, og jeg arbejder i øjeblikket på materiale til armboardet.
Jeg har pt. lidt forskelligt inde at vende, og håber at kunne eksperimentere med det, men jeg vil meget gerne høre fra folk, der selv har leget med det. Der skulle jo være ret stor forskel på lyden af de forskellige materialer.
Pt. har jeg et armboard af masiv ahorn og et konstrueret af krydsfiner og en kork/gummi blanding.
Anders Skov
Tilbage til DIY-signalkilder
