Anbefaling af enhed til lukket kabinet?
Indlægaf Groove » man aug 28, 2006 19:39
Jeg vil gerne prøve at lytte til lidt rigtig bas...altså fra et lukket kabinet med lavt Q.
Hvad kan der anbefales af enheder? Jeg ville foretrække følgende afgrænsninger:
-Brugbar bas/mellemtone enhed til brug i tovejs system
-Ingen modifikation af enhed (standard)
-Ikke køleskabskabinetter
-Aktiv korrektion ingen hindring....
Håber på nogle gode forslag, gerne til en komplet konstruktion....eller evt. anbefaling af færdighøjttalere med ovenstående data....
Groove
Re: Anbefaling af enhed til lukket kabinet?
Indlægaf Eriek » man aug 28, 2006 20:11
Nu skriver du ikke noget om hvor stort du tænker dig dette system, men du kan jo kikke på http://www.adireaudio.com/Home/ExtremisMidwoofers.htm
                        mvh.Eriek
Eriek
Tilmeldt: søn nov 27, 2005 23:20
Indlægaf syncroniq » tirs aug 29, 2006 10:27
Hey,
Har du aldrig hørt en XLS? Ellers tag ind til f.eks. speakerscorner, jeg mener de har en stående fra Sonus (med XXLS). De har et lavt q.
Nogen der har prøvet og måle på den Extremis ? Deres egen måling ser ikke vanvittig flot ud, når man tager indexeringen i betragtning.
syncroniq
Geografisk sted: Randers
Indlægaf Groove » tirs aug 29, 2006 12:22
XLS er det ikke noget Peerless?
Groove
Indlægaf HenrikW » tirs aug 29, 2006 15:51
jo XXLS og XLS og SLS er fra Peerless. Jeg kører p.t. med en 10" SLS i et lukket kabinet på 27 Liter, forspændt en Hypex DS 2.0, du kan se lidt billeder i galleriet.
I starten drev jeg den med en almindelig forstærker og lod min reciver styre delefrekvensen, det var "ok", men slet slet ikke så godt som med en rigtig sub forstærker. Når man når ned i små lukkede kabinetter så er det en stor fordel at have mulighed for at booste et givent frekvensområde, f.eks. 40Hz og ned.
"tester p.t. stadig for at finde den optimale indstilling af filteret i subforstærkeren, men det kommer nok :)
Jeg er i hvert fald godt tilfreds.
Du kan evt. downloade programmet "WinISD" og indtaste data for den enhed du ønsker at benytte samt kabinet data, så kan den give et plot over frekvenskurve etc.
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf syncroniq » tirs aug 29, 2006 21:17
Hey,
Jo, peerless.
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=28
Qts på 0.19. Lang vandring osv. Super fin enhed.
syncroniq
Indlægaf Karsten Sømand » tors aug 31, 2006 08:09
Jo, peerless.
Super fin enhed? :roll:
Bare frekvensgangen får mig til at løbe skrigende væk. Jeg tror man skal være yderst heldig og dygtig for at få denne enhed til at hænge sammen med en diskant i et to-vejs system.
vh
Karsten Sømand
Indlægaf syncroniq » tors aug 31, 2006 10:01
Hey,
Nååå hehe. Ja den dur ikke som mellemtone. Fik lige fokuceret for meget på det lave Q.
Men hvorfor koncentrer du dig om Q'et ? Det hele skal gerne hænge sammen, ellers er enheden ubrugelig.
syncroniq
Indlægaf Modifix » tors aug 31, 2006 11:59
Karsten koncentrerede sig da netop ikke om Q'et, men om frekvensgangen?
Det er da vist en af de enheder der i ølrekvalmerne bliver kaldt for en"Ommer" ik'?
Mvh. Jens/Modifix von Frederiksberg am Seeland
Modifix
Indlægaf arsenix » tors aug 31, 2006 12:25
Den kan ikke engang tvinges til et meningsfuldt samarbejde med en mellemtone, det er en ægte bagagerumsbommelummer
Arsenix
Indlægaf HenrikW » tors aug 31, 2006 12:39
Kan også kun sige at det er en decideret sub enhed. Bruger jo selv en SLS, man kan vel kalde den en lillebror til XLS'en og den egner sig også kun til subbrug hvilket den også gør fortrinligt. Men så vidt jeg kan låse så har Groove da også kun tænt sig at bruge den til sub? Men hvis den skal i et lille kabinet så skal der noget eq med mulighed for boost på den.
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf Karsten Sømand » tors aug 31, 2006 13:04
Groove ønsker, citat:
Henrik W skriver:
At Groove kun ønsker den til brug som sub er vist Henrik W´s helt egen, private fortolkning, eller???
Som jeg læser det, ønsker Groove en bas/mellemtone i et to-vejs system, altså en diskant + en bas/mellemtoneenhed. Skal dét opfyldes, må man allerede her se bort fra såkaldte subwoofer-enheder.
Der skal med andre ord en regulær enhed til, som har den rigtige opbygning, og de rigtige parametre, for at hænge sammen med diskanten, og samtidig gå "i dybden".
Kunne jeg foreslå at kigge lidt på noget af det, som salig Steen Duelund har bragt på bane gennem tiden. En god 8"-enhed (modificeret en smule) i et kabinet af rimelig størrelse (se evt. billede på DCA´s hjemmeside for inspiration).
Groove skriver: Aktiv korrektion ingen hindring....
Jamen, hvad med at bygge en lille Linkwitz-Greiner - så skulle du være så tæt på målet, som det er ladesiggøreligt for "menneskepenge". Hent evt. oplysninger / inspiration til opbygning i Salig Hr. Duelunds meget detaljerede byggebeskrivelse af den lille d´Appolito-lignende "Køkkenhøjttaler" :wink: .
vh
Karsten Sømand
Indlægaf HenrikW » tors aug 31, 2006 13:18
Doh, ja der står sørme 2 vejs, den havdejeg lige glippet :) Men er nu stadig sikker på at de egner sig bedre som en decideret subenhed, har på fornemmeren at den ikke gør det specielt godt når det kommer til den øvre bas og op efter, men det er så min egen personlige mening ;)
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf Groove » tors aug 31, 2006 14:53
Du har helt ret Sømand! Måske var mit første indlæg for uklart?
Jeg søger enheder til et tovejs system der giver muligheder for at afprøve det lukkede systems fordele.
Du skriver let modifikation, hmmmm...ville foretrække standard enheder. Eksisterer de slet ikke?
Er der huller i alle højttalere??
Groove
Indlægaf macwerk » tors aug 31, 2006 15:10
Har ATC ikke noget der duer?
Tilbage til DIY-højttalere
