Multikabling vejen frem?
Indlægaf brian » tirs sep 12, 2006 12:59
For ikke at ødelægge tråden om Anti-Cable vil jeg lige tage Dolph's ide om Multikabling op i en selvstændig tråd. Vi har talt om denne form for kabling på chatten de sidste par dage, men specielt hans indlæg  i Anti-Cable-tråden vakte min interesse.
Dolph skrev:
"Multikabling er vejen frem hvis man ønsker kabler der smadrer lyden mindst muligt...................... for det er lige præcis hvad kabler gør..............smadrer lyden....................på den ene eller anden måde.
Lyden vil, ligesom strømmen, altid finde den korteste og mindst ødelæggende vej.
Fladkabel, multicore, singlecore, flettede, snoede, sølv, kobber..........ja der findes mange principper. "
Jeg kan godt se hans ide med multikabling - nemlig at hver kabeltype bidrager med de bedste egenskaber, og det ender da også nok med at jeg selv prøver. Men det store spørgsmål er vel dette:
Hvorfor multikabling skulle give lyden bedre mulighed for at finde den korteste vej end singlekabling.
Strømmen springer vel ikke fra kabeltype til kabeltype undervejs i forløbet? Jeg går ud fra at hver kabeltype er isoleret og at de kun er forbundet ved terminalerne. Altså skal strømmen hele vejenn igennem hver kabeltype. Eller menes der, at de forskellige frekvenser vælger hver deres kabeltype - altså en form for automatisk delefilter.
Som sagt finder jeg multikabling-tanken interessant. Der findes jo en hel del forskellige kabeltype og tanken om at en kombination af disse kunne være vejen frem er da helt klart spændende.
Brian
brian
Tilmeldt: fre okt 28, 2005 11:30
Geografisk sted: Slagelse
Re: Multikabling vejen frem?
Indlægaf sshd » tirs sep 12, 2006 13:15
Strømmen går den nemmeste vej, ikke den korteste. Hvis strømmen skulle tage den korteste vej, så skulle alle kabler være præcis lige lange. Og jeg mener PRÆCIS, inden for for en elektrons længde (hvilket er væsentligt mindre end et kobberatom).
Og strømmen vil gå i alle parallelforbundne kabler. Elektronerne aner ikke, at de repræsenterer et lydsignal, og at denne kabeltype er mest velegnet til det formål.
sshd
Indlægaf miju » ons sep 13, 2006 10:00
Multi cabling?? tjaaaa...
Det kender jeg faktisk en del til! og det er bestemt ikke noget nyt...
Det eksperimenterede jeg / vi med for sanrt 15 år siden også..
Multi core og solidcore kabler sammen for at bruge de bedste egnskaber fra begge principper, kobber og sølv osv... mange eksperimenter er blevet lavet..
Noget var godt andet skidt!.
Nogle gange virker det rigtig godt andre ikke...
Princippet og teorien bag er ganske fornuftig og næsten logisk!..
MEN! et er teori og et andet er praksis..
Det kan byde og byder ofte på nogle problemer.
Jeg syntes at der meget ofte opleves homogenitets problemer og her af følgende rod i lyden. (ikke altid men en mange gange opleves dette..)
Det er BESTEMT! ikke alle slags kabler der kan blandes på den måde. (hvilke der kan og ikek kan er ganske uforudsigeligt hvilket gør det ganske vanskligt og omstendigt at lave disse forsøg! det kræver et batragteligt udvalg af kabler)
Forskellig leder egenskaber (hastighed) modstand / impedans betyder ofte at fase og tids forhold kan forskydes.. faktore mange kabler kæmper med og nøje i sig selv prøver at få rigtigt via forskellige teknikker / principper.. og blander men disse, opstår ofte ganske uforudsigelige resultater.
Der skal godt nok held til af få det helt på plads, ELLER! forsøg med MANGE! forskellige kabel løsninger.
Men det er helt sikkert værd at kikke nærmere på og eksperimenter lidt med, hvis man har mulighed, tid, lyst, og ikke mindste råd?.
Jeg har da hørt det fungere RIGTIGT! godt.. (men igen dog desverre også ofte katastrofalt!!)
Har dog selv (og de fleste jeg kender) opgivet at rode med det, da der er opnået bedre resulteter med alm. opsætning af ET type nøje valgt og tilpasset kabel, og har her opnået langt bedre resultater end med noget vi har kunne "blande" homogenitet og sammenhænge i lyden bliver ganske enkelt langt bedre.
Men jeg kender enkelte der dog stadig anvender en blanding af to kabler, og som sagt ikke i biwire, men single wire, og med et ganske fornuftigt resultat, her snakker vi om lidt billigere kabler der på denne måde har hævet sig langt op i kvalitet og ydelse end de hver for sig har kunne prestere..
Så JO!! det kan da fungere!...
Og som sagt det er da noget jeg kan anbefale at prøve lidt med, der er ganske spændende at se hvad man kan opnå og hvad resulteterne bliver, men forvent ikke at "bare" lige bikse en blanding sammen der slår alt!...
Selv at matche biwiring kabler kan være en videnskab, og ofte anbefales her samme type begge steder og helst ikke biwiring mellem diskant og mid. men kun mellem bas og mid. i et flervejs system, det med en deling her under 200 - 300 Hz. og selv her er samme kabel type (eller i hvertfall fabrikat, med samme principper og leder materiale, oftest en billigere udgave på bas end på top, der dog indeholder næsten samme ledere, bare mindre avanceret opbygget og indpakket mm.) anbefaleligt!...
Dette netop grundet homogenitet og sammenhæng i lyden som følge af fase / tid forhold mm.
En ting er at opnå en pisse god diskant og en mega god fast og god bas, krystalklar og fin mellemtone, fra forskellige kabler, men at få det hele til at hænge / smælte sammen er her lige så svært som når man skal det i en højtaler, altså vælger en god diskant, en god mid og en god bas i et fornuftigt rigtigt lavet kabliet, DET I SIG SELV SIKRE IKKE OPTIMAL LYD! det skal hænge sammen og her kommer delefiltret ind, OG HER BLIVER DET PLUDSELIG SVÆRT!
På samme måde skal lyden via forskellige kabler bringes til at hænge sammen, og når man kaster flere af slagsen in i "ligningen" SÅ! bliver noget HELT andet end "bare" at finde de rette kabler til anlæget, og som bare for ET single wire sæt. kabler kan være en videnskab også.
Dette illustrere tydeligt hvilke odds man sætter sig op mod når man giver sig i kast med slig eksperimenter og tiltag og til og med blande flers slags sammen.
mvh.
m.
miju
