Første tweaks af Rega Apollo
Indlægaf Mogens Kamp » fre sep 15, 2006 01:21
en anden positiv lydmæssig fordel ved dette tweak er , at på store klassiske værker er det nu tydeligt at der er den pause mellem stortrommeanslag imellem det direkte anslag og udklingningsprocessen i koncertsalen.
Trænede koncertsals entusiaster ved der er en lille forsinkelse mellem anslaget og udklingningsprocessen begyndelse.
Dette er ganske enklet opnået ved det tweak...jeg er dybt imponeret over linoliens mirakuløse indvirkning på de små, men væsentlige microaspekter i musikken.
Mogens Kamp
Indlægaf niklasthedolphin » fre sep 15, 2006 01:57
Jeg ved ikke med Jer andre, men alle de egenskaber som der beskrives i kølvandet på "spildolie-tricket" er noget jeg mener at være begunstiget med i forvejen i mit setup.
Er baggrunden så også blevet sortere end sort, perspektivet bredere end Mælkevejen, bunden dybere end Marianergraven, vokalerne synger som sirener der leder Odysseus på afveje, præcisionen er bedre end Schweiziske urværker og helhedsoplevelsen bedre end en orgasme?
Som du så flot har vist gennem længere tid er der stadig ingen grund til at tro dig over en dørtærskel.
Get a sponsor and a life.
"dolph"
niklasthedolphin
Indlægaf Mogens Kamp » fre sep 15, 2006 02:04
Don't feed the trool!
Mogens Kamp
Indlægaf R.P. » fre sep 15, 2006 04:22
Måske at linolien ligger som en tynd resonansdæmper, på kabinet og komponenter, for der bliver jo skrevet at det tører op!
Det er åske noget vi alle kan forholde os til, hvis nu apolloen lider af resonanser, pga det drev som mange er begyndt at bruge, som faktisk hører hjemme i en bærbar pc.
Der er ik andet for end at prøve at smøre det på sin egen spille og se og høre effekten.
R.P.
Geografisk sted: sjælland
Indlægaf Bradford » fre sep 15, 2006 07:05
mr.antisilver skrev:
Janils skrev:Findes der en teknisk forklaring på, hvorfor lineolie på bunden af din CD-afspiller skulle gøre en forskel?
Mekanisk afkobling kan jeg acceptere, men det her lyder næsten okkult! Hvad med at beklæde bunden med sølvpapir .. nåh nej! ALU-folie.
Der bliver jeg nødt til at få hjælp udefra, f.eks. frederik carø. For jeg ved simpelthen ikke hvori den tekniske side af sagen består.
Men at det er yderst nyttigt og virksomt tweak har jeg ikke været i tvivl om siden jeg første gange benyttede det.
Men du har da ret i, at det virker lidt vodoo agtigt. Havde du spurgt mig for 1 år siden ville jeg have storgrint af dette tweak. Men grinet forstummer altså når man hører virkningen
Som jeg har forstået det, så dæmper olien (som godt nok tørrer ind), men det er med til at at skabe et antistatisk-miljø. Det skulle også være et hit på toppen af op-amps. her er det forsat ønsket om at fjerne det statiske, men der også argumentet at det dæmper microfoni i chippen. Sådan fik jeg engang forklaret det at en Duelund rygklapper.
Jeg fik også anvist at fjerne alt plast fra elektrolytterne og smøre det ind i lindolie. Man kan jo prøve, der virker som et forsøg værd. Jeg vil selv prøve det med op-ampen, det virker nu meget logisk.
/Bradford
Bradford
Tilmeldt: fre feb 24, 2006 16:44
Indlægaf Thomas Sillesen » fre sep 15, 2006 09:02
arsenix skrev:
fan of the man skrev:Jamen livet er da fantastisk - jeg er fuldstændigt måløs :lol:
Det skal du ikke være, sølvfisken misbruger blot en død mand der ikke kan komme efter ham.
Arsenix
Kunne du ikke glemme ironien for een gangs skyld, og istedet svare seriøst på hvad det er Steen Duelund skulle have imod at Antisilver har smurt Linolie på bunden af sin CD Afspiller ?
Thomas Sillesen
Thomas Sillesen
Geografisk sted: Esbjerg
Indlægaf Janils » fre sep 15, 2006 09:41
Hvis det er resonansdæmpning vi taler om er der så ikke mere effektive metoder? Har prøvet med 6 mm tykke Sorbothane plader internt i en CD-afspiller og det virkede. Såkaldte "bly-gummi plader" må da også være mere effektive. Der skal godt nok meget linolie til før der kommer et lag som entydigt kan dæmpe ret meget (med mindre det er papir eller pap vi taler om). Hvad med smeltet voks? Det lægger da et tykkere lag?
En mere effektiv "dæmpning" er at erstatten bunden i apparatet (evt også låget) med en sandwich konstruktion af krydsfiner og blygummi - evt. med et lag kobberfolie imellem. Denne kan så om ønsket også behandles med linolie.
For at omgå den statiske elektricitet kan selvklæbende kobberfolie anbefales. Med lidt forsigtighed (undgå kortslutninger) kan det også klæbes på IC'er og andre strategiske steder. Steen sagde faktisk også god for denne metode.
Indlægaf Vogue » fre sep 15, 2006 10:16
Hehe ...
Godt at se at Duelund stadig spøger! Nu er jeg personligt umådeligt dum på den tekniske front, og derfor lykkeligvis ikke istand til at vurdere havd der teknisk set virker og ikke virker.  :lol:
Men det er jo nemt at afskrive noget  :roll: ... og sværere at bevise en effekt.  :shock:
Personligt er jeg mest skeptisk overfor de tweaks som koster mange penge :wink: Og det skader jo ikke at være åben for nye ideer - uanset hvem de kommer fra.
Vogue
Vogue
Indlægaf arsenix » fre sep 15, 2006 17:52
Arsenix
Helt seriøst så  har Steen aldrig påstået at linoliepåsmurte blikplader skulle være vejen til noget som helst.
At linolien i det hele taget kom ind i billedet var som impregnering af de silkeisolerede kabler. Silken, i form af tubestrik, sidder lidt løst selv om det er strukket og bundet i enderne. Linolie er en såkaldt tørrende olie der under hærdningen vokser ca.20% volumenmæssigt. Linolien er elektrisk neutral og sikrede at silken både mekanisk og elektrisk var en "forsvarlig" isolation som, hvad der var den egentlige ide, ikke kan bære en statisk ladning.
Desværre tager det et kvartals tid før kablerne er tørre nok til at kunne tages i anvendelse. Steens løsning var lige så effektiv som den var ildelugtende, 3 døgn i ovnen med lågen på klem ved ca.50-60 grader. Kablerne var dog ikke fri for at være noget fluefangeragtige så det var et hestearbejde at få dækisoleringen på ved hjælp af et sindrigt system med ovaliserede messingrør.
Som alternativ fik jeg den fremragende ide at lade noget kabel vacuumimpregnere i voks ude hos Jensen. En oplagt mulighed med samme materiale som kondensatorerne, men kablerne var fedtede og ubehagelige at håndtere så de endte som intern kabling i mine højttalere.
Efter en del snakken frem og tilbage om hvorfor, hvordan og hvornår kører bussen kom jeg til at fortælle Steen at linolie har den sære egenskab at den er vandtæt men ikke damptæt. Steen kunne selvfølgelig ikke lade være med at afprøve det her der og alle vegne med, nu er jeg høflig, særdeles usammenhængende resultater. Der blev brugt langt mere tid på at erstatte plastik med keramik, pertinax og bakelit, de 2 sidste baseret på fyldstoffer af papir og træmel helt i samme ånd som silken, men linolien er blot bindemidlet
Andre af de vigtige tidsrøvere var kondensatorer med så lav induktion som fysisk muligt og effektive spoler med lav dc-modstand uden udstråling, ting der vitterllig lykkedes og kan dokumenteres
En anden specialitet forårsaget et par simple krav var "blyantsmodstanden" eller grafitmodstanden som er den korrekte betegnelse. Kravene var at modstandens areal svarede til kablingen i højttalerne samt at modstanden ikke måtte vokse ved opvarmning, blyantsstiften opfylder begge krav men medfører at den kun er egnet som seriemodstand i dæmpningsled hvilket var hvad den skulle bruges til. Jeg har stadig det første sæt "Viking nr.2" der dog kun virkede en uges tid. Stifterne er voksimpregnerede og skal brændes ud inden ternminering, men det lærte vi.
Steen var en ivrig fortaler for trækabinetter, om nødvendigt skærmet med indvendig grafitbemaling (som i gamle fjernsyn) i stedet for metalkabinetter.
En anden ting Steen så sig ond på var kølelegemer i effektforstærkere, både mekanisk og koblingen mellem transistor og kølelegeme, men det kan vi altid vende tilbage til.
Mange af Steens ideer er med tiden blevet udsat for den samme behandling som vandrehistorier og hønseeventyr, men desværre er han her ikke mere til at trække i nødbremsen når historierne bliver et nummer for luftige.
Arsenix, nu kun småironisk
PS! For Steens skyld kunne sølvpletten sikkert, med samt sin spille, tage bad i linolie, men hvad bruger han det til ?
Indlægaf fan of the man » fre sep 15, 2006 18:43
Se det var sq da et svar :klap:
Og der blev helt stille.........................
Indlægaf Sven Palvig » fre jan 12, 2007 00:32
Hvis man har en metalplade og slår på den, vil lyden ringe et stykke tid efter og sige klinggg.  Kommer man lindolie derpå, og lader det tør, og gør det samme, vil lyden efter være kort uden den efterklingen.
Det kan nok gøres med blygummi som dog vil give et andet resultat. Men det virker og er billig. En ulempe er at lindolien afgiver lidt lugt.
Lindolie smurt på kondensatoreerne, efter der er taget plastik af, gør det nemmere at følge efterklangen fra optagelsen.
Sven Palvig
Geografisk sted: Hillerød
Indlægaf Modifix » fre jan 12, 2007 18:49
fan of the man skrev:Se det var sq da et svar :klap:
Når folk, på det nærmeste, druknes i fakta fra en sundt formuleret person der selv har været med i de allerfleste processer i duelunduniverset, ja - så bliver der helt stille..
Der var mange"rygklappere"i Steens omgivelser, Arsenix var ikke en af dem..
Mvh. Jens/Modifix - so much Linolie to apply, so little Time..
Modifix
Indlægaf Carlos » fre jan 12, 2007 20:07
 Den er alt for griner den sign-of ;)
Ignorance is bliss...
Carlos
Tilmeldt: tirs maj 23, 2006 19:38
Indlægaf Nrik » lør jan 13, 2007 00:49
Jeg synes bare det er fedt at tweaken for en gans skyld er for tre kroner lin-olie og ikke et eller andet antennekabel camoufleret som et velsignet hokus pokus kabel til 1.000.000 DKR.
Nrik
Geografisk sted: København S
Indlægaf Sven Palvig » tirs jan 16, 2007 01:25
Der kom en person på Duelunds værksted, der havde købt en billig cd maskine og smurt den helt ind i lindolie. Bagefter havde han spillet musik hele dagen og var helt vild af begejstring. Alt havde fået en tur på nær laseren. Trafo, printplader, metal osv.
Jeg gjorde det samme på Steens anbefaling. Han fraråde mig dog at komme det på printpladerne. Jeg var forbløffet over lyden det gav.
Det var Steen Duelund der anbefade mig at fjerne plastikken fra de to store kondensatore i min Marant CD 17 KI., da jeg besøgte ham inde på værkstedet. Jeg gjorde det straks ved hjemkomst og lyttede. Jeg viste han ville ringe og jeg kunne fortælle om en lydforbedring. Han foreslog så at pensle kondensatorerne med lindolie. Det blev gjort og Steen ringede dagen efter og spurgte om resultatet. Jeg sagde at jeg hørte at efterklangen i optagelsen var blevet mere tydelig. Det er rigtig. Så kan du godt høre! Så Steen var med på at bruge lindolie.
Sven Palvig
