(og det kan jeg selvfølgelig ikke finde
 (og det kan jeg selvfølgelig ikke finde Fairlane skrev:Hvad med dæmpningsfaktor ved enheder i serie. Den er vel ikke eksisterende foe den enkelte enhed ??.
Janils skrev:Med 2 i parallel får du 3 + 3 dB. De første 3 er som du selv nævner membranfordoblingen - de næste er fordobling (i strøm) fra din effektforstærker, fordi den ser den halve impedans. Altså i alt +6dB
I serie får du +3dB -3dB. De +3 på grund af de 2 enheder. Omvendt har du så den dobbelte impedans, så din forstærker kun trækker den halve strøm - altså minus 3 dB. Totalt resultat +0 dB.
Med fire styk i serie/parallel har du altså stadig "kun" +6dB, men du bevarer din 8 ohms impedans og trækker ikke mere effekt fra forstærkeren end med 2 i parallel.
Indviklet? Tja, en smule.
Hej jokami
Det er ikke korrekt at man måler følsomhed ved 1 Watt. Da impedansen på en højttaler er varierende ved alle frekvenser, har man valgt at måle følsomhed ud fra 2.83 volt, hvilket korrekt modsvarer 1 watt / 8 ohm. En forstærker er jo en konstant spændingsgenerator.
Hvis din antagelse var korrekt, ville en højttalers følsomhed, og dermed frekvensgang, blive et omvendt proportionalt spejlbillede af impedansgangen, blandt andet med et kæmpe peak ved egen resonans frekvensen.
Højttalers følsomhed angives altid som spændingsfølsomhed og ikke effektfølsonmhed.
Og derfor er alt det andet du skriver, heller ikke korrekt.
Når man parallel kobler 2 enheder, så kommer der 6 dB mere lyd ud. Det er rigtigt at impedansen samlet set er halveret, men hver enhed får nu en Watt hver, hvor én enhed kun får en Watt... Så det er dobbelt så meget effekt, ja... Men da der ikke bliver tilført mere effekt til den enkelte enhed, kan man ikke anskue det anderledes, end det er en ren akustisk summering der giver de 6 dB.
Man bliver nødt til at dele de elektriske og akustiske dele op, ellers går der kludder i det.
Hvis man ser på det som en effektfølsomhed, så har du ret i dine udregninger.
Mvh Kim
Neeper Acoustics skrev:Hej jokami
Mvh Kim
http://www.rane.com/par-s.html skrev:sensitivity 1. Audio electromechanics. The standard way to rate audio devices like microphones, headphones and loudspeakers. A standard input value is applied and the resultant output is measured and stated.
loudspeaker sensitivity The standard is to apply one watt and measure the sound pressure level (SPL) at a distance of one meter. [IEC 60268-5] headphone sensitivity The standard is to apply one milliwatt and then measure the sound pressure level at the earpiece (using a dummy head with built-in microphones). [IEC 60268-7]. microphone sensitivity The standard is to apply a 1 kHz sound source equal to 94 dB SPL (one pascal) and then measure the output level and express it in mV/PA (millivolts per pascal). [IEC 60268-4]
