Linesource
Linesource
Indlægaf High End » søn okt 08, 2006 18:57
Hvis man laver en linesource, et bånd eller lign, hvor man bruger ens enheder fra bund til top, burde "højttaleren" så ikke bue indad på midten (midten længere væk fra lyttepositionen), så alle enhedernes lyd nåede ørerne samtidig
Lidt á la JM-LAB
High End
Tilmeldt: tors sep 14, 2006 20:15
Re: Linesource
Indlægaf arsenix » søn okt 08, 2006 21:08
Lidt á la JM-LAB
De bør sidde på en cirkelbue med lytteafstand som radius, men det gælder alle højttalere. Kan enhederne ikke sidde "ovenihinanden" dvs det akustiske centrum på samme plads så må samlingpunktet flyttes til lytteplads
Arsenix
Indlægaf R.P. » søn okt 08, 2006 21:48
hvis baflen buer er det ik en linesourse mere!
det er noget med den måde som spredningen foregår på, nærmest cylendrisk, så refleksioner ikke når gulv og loft.
med buen på vil du jo blot få en sweetspothøjtaler med mange enheder.
R.P.
Geografisk sted: sjælland
Indlægaf Andre´ Jensen » søn okt 08, 2006 22:05
Det heller ikke uproblematisk, at sammensætte mange små enheder, for at opnå cirkelbuen.Båndet vil have problemmer ved enderne, hvilke der vil være mange af, da en af kilderne til forvrængning opstår hvor båndet ikke drevet af magnetfeltet.Der vil også værre fysisk afstand mellem enhederne, hvilket heller ikke er godt. I mine ører overgår fordelene klart ulemperne.Men ok jeg ville da godt høre et langt buet bånd, hvis det vel og mærke var lavet af et langt sammenhægende bånd. Så er det da ikke umuligt jeg ville skifte mening. Jeg har bare ikke selv en brugbar løsning, eller har hørt om nogen der med held har udført det. Så måske har du ret teoretisk.
Indlægaf arsenix » søn okt 08, 2006 22:22
R.P. skrev:hvis baflen buer er det ik en linesourse mere!
Ikke ?
Hvad mener du med "sweetspothøjttaler" ?
Cirkelbuen er den eneste vej til at fÃ¥ enhederne til at summere korrekt, uanset om det er et filtreret system eller et system med parallelkoblede fuldtoneenheder
Indlægaf 3DX » man okt 09, 2006 05:28
Ikke ?
nej
enig, men skal udføres som "D'Apolito" for at fungere som tiltænkt
Indlægaf R.P. » man okt 09, 2006 07:47
iden i en linesouce er jo at få lyden til at sprede sig i en vertikal cylinderform, tjek eventuellt dali megaline, eller de store visdom!
og det virker, uanset vilken højde du befinder dig i, bliver du ramt af vellyd, med en bue på eller dappolito, er du desvære indskrænket til en bestemt lyttehøjde(sweetspot), ikke at en dappo ikke lyder godt, men vertikalt er de altså meget indskrænket, prøv det selv lyt i forskellig højde af en dappolito, og i vil opdage problemet!
Har i øvrigt hørt en stor hjemmebygget linesorce, og den spiller dælme godt, der er højt til loftet rettere sagt :wink:
R.P.
Indlægaf High End » man okt 09, 2006 07:54
Ja men når alle enhederne sidder på en lige/plan baflle, så må lyden da komme senere fra f.eks den øverste og den nederste osv :?:
Linesource-princippet er jo også mere fordi at den første reflektion fra den øverste + den nederste del af højttaleren, kommer meget hurtig, idet at enhederne er meget tæt på gulv/loft. :)
I en buet baflle tror jeg nu også at der vil være vellyd, selvom man rejser sig osv :?
High End
Indlægaf arsenix » man okt 09, 2006 08:09
3DX skrev:
Ikke ?
nej
Det må du jo kunne dokumentere, f.eks. ved hjælp at målinger
Ikke nødvendigt, fungerer uden problemer med en traditionel bestykning
Indlægaf R.P. » man okt 09, 2006 09:32
The Danish man skrev:Ja men når alle enhederne sidder på en lige/plan baflle, så må lyden da komme senere fra f.eks den øverste og den nederste osv :?:
som sagt, så vil mange enheder på linie give en vertikal cylinderspredning altså er det kun få refleksioner der rammer lytteren fra gluv og loft, en af de store fordele ved en linesorce, men prøv at høre en linesorce, kontra en dappolito højtaler, der er ingen tvivl om hvad der er bedst her.
R.P.
Indlægaf 3DX » man okt 09, 2006 09:33
MÃ¥linger ???
det er definitionen på en LS, så vidt jeg ved.
det kan man vel ikke mÃ¥le  :shock:
jeg mener ikke man opnår den ønskede effekt med mindre man laver det som bla. Gryphon har gjort. altså efter en D'apolito placeing metode. (behøver ikke opfylde D'apolito afstande)
Indlægaf arsenix » man okt 09, 2006 11:59
3DX skrev:MÃ¥linger ???
det kan man vel ikke måle :shock:
Jeg har hørt at især ingeniører (der var den igen) ikke skal mene, de skal vide
Selvfølgelig kan man mÃ¥le om en given liniekilde ændrer spredningskarakteristik hvis den krummes efter en cirkelbue, man kan vel, ved hjælp af mÃ¥linger, bestemme ved hvilken radius den ophører med at opføre sig som en liniekilde og overgÃ¥r til at opføre sig som en punktkilde, det er jo det der postuleres  (læs: "sweetspothøjttaler")
Hvis vi holder os til liniekilder af en størrelse (længde) der er sandsynlige i normale lytterum (1.5 til 2 meter) vil en krumning med en radius i omegnen af 3-4 meter (lytteafstand) næppe pÃ¥virke udstrÃ¥lingskarakteristikken i nævneværdig grad.
Hvis enhederne i et flervejssystem anbringes pÃ¥ en cirkelbue med det formÃ¥l at bibringe højttaleren en korrekt summeret amplitude i et givet punkt (lytteposition) er det da underordnet om enhederne er anbragt symmetrisk omkring diskantenheden eller som "en af hver"
Arsenix
Indlægaf R.P. » man okt 09, 2006 13:06
BÃ¥de og arsenix!
plasering af enhederne betyder meget for spredningen, samtidig med filterkarektestik, og ændre noget her.
B&O lavede også gode højtalere med en bue på, og fillerdriver, og den slags gejl, men ok lyd leverede de nu.
R.P.
Indlægaf 3DX » man okt 09, 2006 13:45
har du nu ondt igen? du må altså få set på det
ok på den måde. ja det gør der vel. jeg har "bare" fået det forklaret. det var af en jeg og flere ved at han ved hvad han taler om, ved ikke om du har mødet sådan en??? og da flere andre har bekreftet det. har jeg været så naiv at stole på at den difinition på en LS var rigtig. gider ligesom ikke starte med adam og eva med alting.
du er vel kommen til at modbevise det.
det hÃ¥ber jeg da, det er vel derfor man buer den ? sÃ¥ de sumere samme  sted
nej, det mener jeg ikke. det er bedre at du kikker ind i et symetrisk system system omkring center på dette cirkel udsnit.
Arsenix
Indlægaf arsenix » man okt 09, 2006 14:36
Det var dig der kom til at mene/ikke undersøge, nu kommer alle ingeniørerne efter dig
Var det ikke dig der mere end bifaldt at en liniekilde skulle være absolut plan for ikke at transformere sig til en punktkilde ? Ingen praktiske højttalere er jo teoretiske idealtilstande
Præcis, og den opfører sig sikkert stadig som en liniekilde
Jeg kan sÃ¥ fortælle dig at begge (ikke symmetrisk/symmetrisk) systemer summerer som beregnet/forventet hvis de er udført med den fornødne præcision
Arsenix
Tilbage til DIY-højttalere
