The Danish man skrev:Hvordan laves/beregnes en sugekreds og en pustekreds, til højttalere/enhederEr der ikke nogle stykker her der har et rigtig godt bud på detJep, jeg ved at det var noget man brugte i gamle dage og nærmest er bandlyst, ulovligt, strafbart, idiotisk osv osvmen er nu nysgerrig alligevel
Håber på VILD respons
Det kommer an på hvad den skal bruges til og hvor den den skal bruges.
Hvad mener du med "pustekreds"
Straffen indfinder sig automatisk når de ikke tages i anvendelse selv om det er nødvendigt, og det er det stort set altid i et eller andet omfang.
Arsenix
[quote="The Danish man"]Til at fjerne en pukkel / et peak på en enhed.
til at "rette" frekvensgangen - altså på højttaleren.
Pustekreds = modsat sugekreds.[/quote
Det kan jo gøres på flere måder afhængig af hvor den uønskede pukkel befinder sig, om det er i enhedens åbne arbejdsområde eller om det er i et område hvor filtereret har "godt fat". Serielle sugkredse (lcr i parallel) bør så vidt muligt undgås, eller i det mindste udføres som impedanslineære kredse. Den pukkel (evt. flere) der nærmest er standard på basenheder i det øvre område kan heldigvis normalt klares med en (eller flere) parallel(e) sugekreds(e) (hvor komponenterne sidder indbyrdes i serie)
Lig mere energi ud, passivt ? det ville være møj praktisk
Arsenix
The Danish man skrev:Ja ok !!!
Det dropper jeg så.
Jeg har intet fået ud af det endnu og mit spørgsmål startede med = Hvordan laves/beregnes en sugekreds og en pustekreds, til højttalere/enheder
igen "det kommer an på"
og pusteriet må du nok overlade til "de aktive"
Arsenix
Janils skrev:Basalt set er det vel ikke noget i vejen for at man kan lave sugekredse (pustekredse i passive filtre har jeg aldrig hørt om - skal de hente energi ud af den blå luft?).
Men hvis det udelukkende er visse bas/mellemtone enheders tendens til at stige lidt før den øvre delefrekvens (f.eks. visse Scan Speak enheder), er det meget nemmere at indføre denne "korrektion" som en del af filteret. Næsten alle gode filterberegningsprogrammer som aktivt går ud fra enhedernes målte data (akustisk og elektrisk) vil kunne klare dette.
Efterfølgende skal det så kontrolleres ved målinger, at man har nået det ønskede resultat.
Ellers kunne man jo også være fræk og påstå, at enheder der kræver en sugekreds eller flere er "defekte" ... og så finde nogle andre at lege med![]()
Så bliver der meget få legekammerater tilbage
Hvordan har du selv gjort i dine højttalere Danish Man?
The Danish man skrev:Janils skrev:Basalt set er det vel ikke noget i vejen for at man kan lave sugekredse (pustekredse i passive filtre har jeg aldrig hørt om - skal de hente energi ud af den blå luft?).
Hvordan har du selv gjort i dine højttalere Danish Man?På mine ht, er der "kun" korrektion af stigende impedans på bas/mellemtonerne.På bånddiskanterne er der "kun" filteret, da impedansen er ret lineærMen der er - inde i hovedet - gang i et nyt projekt, da jeg synes at flere enheder / mange enheder i serie/parrallel har den fordel at de ikke skal bevæge sig på meget og det lyder til, at det så forvrænger mindre/eller der er mere ro på.Med en stribe ens bas/mellemtoner over hinanden + samme med bånddiskanter, ved siden af - synes jeg der er mange fordele, lydmæssigt - men i den grad også ulemper som jeg ikke liige troede --- før jeg måtte lave forpladen om 4 gangeNu synes jeg der er så meget godt i dem, at jeg har fået ekstra blod på tanden, til et noget større "system" - så det er nok færdigt (jae det bliver man jo aldrig) om et par årMen sikke en fed hobby - underligt at der ikke er MASSER af DIY-folk.
Nye tider, nye skikke
Går du tilbage til 60-70'erne blev der bygget lystigt i de små hjem og samtidigt var der et stort og varieret udbud af grydeklare byggesæt, løse enheder m.v. til fornuftige priser.
Arsenix
