Hej jeg har et spørgsmål om revievere og forstærkere
Indlægaf Khirkhoff » tirs okt 10, 2006 14:19
Kan mn godt tilslutte 2 recievere til hindanden, hvis ja hvordan gør man?
Det samme med forstækere kan man tilslutte to af dem med hinanden,
og hvordan tilslutter man sin reciever til sin forstærker?
Khirkhoff
Tilmeldt: tirs okt 10, 2006 14:12
Indlægaf High End » tirs okt 10, 2006 14:24
Det kan man sagtens - DOG IKKE PÅ SAMME HØJTTELERE
Hvis det er fordi du vil spille samme lyd/musik på begge forstærkere, men på 2 SÆT højttalere, så kan det sagtens lade sig gøre.
Hvis det er fordi du vil ha mere effekt til ET sæt højttalere, så kan det IKKE lade sig gøre.
Der er dog undtagelser: Hvis din forstærker er bygget til at kunne brokobles, så kan man med 2 ens forstærkere, få ca 3 gange så meget effekt - som så svarer til at du kan spille lidt højere - IKKE 3 gange så højt.
High End
Tilmeldt: tors sep 14, 2006 20:15
Indlægaf Khirkhoff » tirs okt 10, 2006 14:28
Okay ja ville gerne kunne spille samme lyd på alle mine højtalere.
Lige nu har jeg 4 højtalere tilslutte min reciever, så er der ikke plads til flere, så var jeg bare i tvivl om man kunne tilslutte en ny reciever til den eller man skulle invastere i en forstærker.
Khirkhoff
Indlægaf High End » tirs okt 10, 2006 14:45
Det kan du godt - altså til et ekstra sæt højttalere.
Du skal sætte et phonokabel fra TAPE-OUT på den forstærker du har de 4 højttalere på og normalt spiller på, til CD, AUX eller f.eks TUNER indgangen på den reciever du vil tilslutte.
Du skal så selvfølgelig sætte receiveren på den indgang du har valgt.
Men du skal så skrue op på 2 forskærkere nu - med mindre der er PRE OUT på den forstærker med de 4 højttalere, så bruger du den istedet for TAPE-OUT.
Er der PRE-OUT, så skal den ekstra receiver skrues op på ca "kl. 12" og så kan du styre volumen på begge forstærkere, fra den forstærker med de 4 højttalere.
Bare lige for en god ordens skyld = Sæt ALDRIG 2 forstærkere til samme højttaler, de kan brænde af på stedet ---- de vil begge se en direkte kortslutning og nogle grimme jordforbindelser
High End
Indlægaf Khirkhoff » tirs okt 10, 2006 14:51
Okay har tilluttet en dvd i Cd pladsen, så tilbage er der Phono, Vcr1 hvor der er 2 underordnede en audio out og en audio in, og den sidste er Tape/Vcr2 hvor der også er 2 underordnede en REC out og en play back
Khirkhoff
Indlægaf High End » tirs okt 10, 2006 14:55
Jep - så skulle det virke hvis du satte et kabel fra REC OUT og hen til den ekstra forstærker/receiver.
High End
Indlægaf Khirkhoff » tirs okt 10, 2006 14:56
Okay tusind tak for hjælpen.
Khirkhoff
