hOlD pÅ hAT & brILlER...
Indlægaf kibri » søn okt 15, 2006 07:56
flap, flap, flap, flap....
Indlægaf HenrikW » søn okt 15, 2006 10:31
Hehe, meget meget galt kibri :)
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf Modifix » søn okt 15, 2006 11:08
Og jeg troede at basreflex var slemt.. :shock:
Modifix
Indlægaf arsenix » søn okt 15, 2006 14:06
Modifix skrev:Og jeg troede at basreflex var slemt.. :shock:
Det vigtigste er at det flaprer
Arsenix
Re: hOlD pÅ hAT & brILlER...
Indlægaf zerocool » søn okt 15, 2006 18:39
Den er nævnt før: http://www.hifi-musik.dk/main.php?page=viewtopic&t=80
zerocool
Geografisk sted: Århus C
Indlægaf High End » man okt 16, 2006 03:14
Når nu vi er lidt ved den type, kan en eller flere så fortælle mig hvad der sidder mellem f.eks den ROTERYWOOFER, eller f.eks en SUB bygget op om en eller flere enheder, der bliver revet frem & tilbage af en moter (evt med "remtræk"- og så forstærkeren  :?:
Jeg går udfra at det ikke er helt godt og næppe sundt, bare at smide en moter på udgangen af en forstærker  :shock:
High End
Tilmeldt: tors sep 14, 2006 20:15
Indlægaf zerocool » man okt 16, 2006 03:49
The Danish man skrev:Når nu vi er lidt ved den type, kan en eller flere så fortælle mig hvad der sidder mellem f.eks den ROTERYWOOFER, eller f.eks en SUB bygget op om en eller flere enheder, der bliver revet frem & tilbage af en moter (evt med "remtræk"- og så forstærkeren :?:
Motordrevet (dvs. kadencen) er konstant og uafhængig af modtagne forstærker output. Tonen, amplituden og trykket fra Roterywofferen bliver bestemt af hældningen på bladene, der bliver styret på hel konventionel vis.
Her er i øvrigt en interessant lille rapport vedr. infralyd: http://www.mst.dk/transportuk/02030000.htm
zerocool
Indlægaf Janils » man okt 16, 2006 06:42
forstærkeren :?:
Det du nævner der lyder mere som "The ContraBass". En imponerende
konstruktion med 2x15" basser og 2x18" slaver. Basserne er trukket af
en 2 ohms servomotor med kilereme til de 2 modstat placerede basser.
Højttalerne kan præste 136 dB fra 15 Hz og op til ca. 80 Hz.
Højttalerne var forsvundet i et kort øjeblik, men nu kan de købes igen:
http://www.soundphysics.com/contrabass.html#ed_op#br>
Her kan du se princippet:
Forummet
