HYPEX UcD 180
HYPEX UcD 180
Indlægaf High End » søn okt 15, 2006 18:15
Når jeg virkelig tæsker til min forstærker (Hypex UcD moduler brokoblet), så cutter forstærkeren nogle gange lyden og den lille blå lysdiode går ud.
Når forstærkeren cutter, er det så kortvarigt så det lyder som om at cd´en hopper.
Der er altså en eller anden form for indbygget sikringskredsløb i
Der er rigeligt med power (ca 600 Watt i 4 ohm), men det kunne være fedt at vide hvad sikringskredsløbet reagerer på - et klippet signal, for lav impedans, eller måske for højt input
Nogle der ved noget om "indmaden" i et Hypex UcD-modul - eller ved hvor man kan få et diagram
High End
Tilmeldt: tors sep 14, 2006 20:15
Indlægaf Soxen » søn okt 15, 2006 20:02
Jeg mener der er to muligheder.
Lav impedans, gør at modulet slår fra pga. strømstyrken overskrider max. tillladte.
Manglende forsyning, dvs trafoens/lytternes evne til at levere strøm og dermed underforsyning dvs at modulet ikke for strøm nok og dermed slår fra.
| DIY | B&G Neo3pdr i | Højttalerkabler |  Phonostik | Banan/BFA stik | Spader | Phonokabler |
| Kobber / Sølv -tråd | 220v stik | 220v kabler | 220v Netskinner | So-Fi Audio|
WebBlog|
Soxen
Tilmeldt: fre dec 02, 2005 11:43
Geografisk sted: Lille Skensved
Indlægaf High End » søn okt 15, 2006 21:06
Ok, jamen så må det være den første mulighed, for anden mulighed er udelukket  :)
High End
Indlægaf Spencer » søn okt 15, 2006 22:03
Hvis det er impedansen den reagerer på, så kan den muligvis gøres mere strømstærk, ved at forsyningsspændingen sænkes en anelse.
Der er sikkert flere forsyningsspændinger som er mulige med de moduler ?
Der sker nok ikke det store ved at regulere spændingen ned med 5V. :roll:
Spencer
Indlægaf High End » søn okt 15, 2006 22:12
Nej nej, men det er ikke noget der gør noget, for det er HØJT når den klipper/cutter.
Spørgsmålet var mere hvordan kredsløbet virkede og hvad det reagerede på.
Jeg har slet slet ikke brug for mere effekt - selv når jeg ikke kører brokoblet, er der effekt nok.
Jeg prøvede bare at brokoble, for at prøve det og se hvor meget det gav.
High End
Indlægaf Spencer » søn okt 15, 2006 22:31
Det kan jo være, at det du kan høre, er svingspolerne der rammer bagkanten af magneterne.  :D
Spencer
Indlægaf High End » man okt 16, 2006 00:03
Spencer skrev:Det kan jo være, at det du kan høre, er svingspolerne der rammer bagkanten af magneterne. :D
 Nej, det er det nu godt nok ikke  - Højttalerne kan godt være med, mht effekten - og enheder slår jo som regelt kun i bund ved TOO HIGH PEAKVOLTAGE
Det skulle jo også være underligt, at svingspolen hamrer så hård mod enden af magnetgabet, så den blå lysdiode går ud i forstærkeren
High End
Tilbage til DIY-forstærkere
