Heavy subs
Heavy subs
Indlægaf 3DX » tirs okt 03, 2006 00:53
Dav,
Dette er de føste i en serie af subs, som jeg er ved at lave.
Ideen udsprang da jeg sad og simulerede, og legede med ideen om at gøre en sub så lille som muligt, og kunne gå så langet ned som muligt.
En rigtig Holywood sub
De to box
Slaverne er med alu. cone, de aktive med Nomex.
Billede filnavn: 2k73e8963062.jpg
Slave og åben driver
Der er limet ca. 100g stål kugler på toppen af formeren.
Slaverne er 500g slaver !!!
Billede filnavn: 2kdc49b76a6a.jpg
Det der drag and drop virker ikke heeeelt optimalt.
Men her skulle der ha' været et zoom pÃ¥ kuglerne pÃ¥ toppen af formeren
Der er ca. 100g extra på moving mass
Det betyder jo at den lidt lever sit eget liv, men den er lille og afstemt meget dybt, og til film er den fed nok.
Til musik er slave konstruktioner som regel ikke optimalt (det kan dog godt lade sig gøre), men til film har de jo det man leder efter... wow effekten
Jeg laver to af hver subs, da jeg syntes én tit har det med at bliver en brummer, i et hjørne, der ikke integrere med rummet.
En anden version kommer med isobarisk koblede aktive, så de "tror" de sidder i et stort kabinet. det bliver med lettere slaver den i denne. (290g)
Den sidste "serie" bliver med W23 drivere og også med ca. 100g ekstra på den aktive.
Indlægaf syncroniq » lør okt 07, 2006 11:51
Hey,
Ser godt ud  :shock: Glæder mig meget til at se mere til de alu xls'er. De stÃ¥r som nyhed pÃ¥ tymphany men kan ikke finde dem.
nogen der ved hvornår de er klar til diy?
syncroniq
Geografisk sted: Randers
Indlægaf 3DX » lør okt 07, 2006 12:54
det burde jeg jo vide... men kan ikke komme med en dato  :evil:  de er som sÃ¥ meget andet underlagt markeds strategi mm.
det største forbedring er måske de indvævede litxe tråde. som gør den endnu mere neutral og lydløs. men en alu. sub kan altså et eller andet, som pap, pp, kevlar osv har svært ved, så alt i alt er de ret hæderlige.
Indlægaf HenrikW » lør okt 07, 2006 17:47
Det ser spændende ud. Flere billeder tak :) Hvilken forstærker skal der spændes for?
Har jo selv fornylig bygget en lille trykkammer sub med 1 enhed, en 10" SLS'er, overvejer godt nok stadig at bytte den ud med en XLS'er =)
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf 3DX » man okt 09, 2006 05:34
Jeg bruger 1000 W Icepower, eller en Rila 5000.
Hvis du har en SLS 10" sÃ¥ behold den  :D det er en svine god woofer. og den har kun sit stÃ¥l chassis og pris i mod sig.
den kan levere den der tøre faste bas som så mange mangler.
jeg ville gerne smide nogen flere billeder op, men har lidt svært med bil. upload funktionen. den der drag and drop er ikke helt i vinkel.
Indlægaf HenrikW » man okt 09, 2006 06:54
Jamen jeg er skam også godt tilfreds med den SLS'er, den kan godt få kaffekopperne til at danse, men ja den har sgu egentlig ganske tør og kontant bas :) Driver den med en Hypex DS 2.0'er.
HenrikW
SonusFabolous
Indlægaf syncroniq » man okt 09, 2006 16:27
Hey,
3dx > Smid billederne efter mig, så skal jeg nok smide dem op hvis det er.
syncroniq
Indlægaf High End » tirs okt 17, 2006 04:34
3DX - De enheder du havde pÃ¥ din "hjemmeside" (div tegninger) - Er det nogle der er liv i - eller er det kun tegninger for sjov  :?:
High End
Tilmeldt: tors sep 14, 2006 20:15
Re: Heavy subs
Indlægaf Sputnik » søn okt 29, 2006 15:14
3DX skrev:Dette er de føste i en serie af subs, som jeg er ved at lave.
Hej 3DX
Det ser super godt ud med de affasede kanter på MDF kabinettet. Men hvordan har du fået dem lavet så brede ? Et normalt 45 graders fræsejern til overfræseren kan så vidt hvad jeg husker ikke lave mere end 20-25mm. fas, og dine faser ser ud til at være omkring ca. 50 mm. brede.
De riller som man ser pÃ¥ MDF pladerne, har du efter montage her kørt med et V-fræsejern ?
Thomas
Sputnik
Tilmeldt: søn okt 29, 2006 14:35
Tilbage til DIY-højttalere
