troelsmeister skrev:Hej,
Cantata er for mig at se mere end blot køkkenhøjttaleren. Jeg har ikke evner til at lave det Linkwitz/Greiner korrektions netværk i samme kvali' som den der kommer med Cantata.
Det samme med de biasede kondensatorer. Ikke nemt at eftergøre....
SÃ¥ er der det med finishen
Det er en variant af køkkenhøjttaleren med Vifa enheder i stedet for de tyske i originalen plus en del andre afvigelser. Hvis køkkenhøjttaleren udføres omhyggeligt er den bedre end Cantata'en
L/G kredsløbet er da ganske simpelt, fidusen er at vælge de rigtige forstærkerkredsløb. Bør sammenbygges med forforstærkeren.
4x kondensatorværdien + en modstand + et batteri hvis man mener det er ulejligheden værd.
Jeg fortrækker en personlig udgave af originalen
Arsenix
Frequency Response = 0.8 Hz - 220kHz. 10W output with DC input
Input Impedance = RCA: 32k Ohm. Balanced: 64k Ohm
Signal to Noise =116dB (IHF-A weighted)
Input Sensitivity = Low: 2 V RMS for full output. High: 1 V RMS for full output
Gain = Low: 30dB. High: 36dB
Maximum Output Power = 600 Watts at 8 Ohms
Total Harmonic Distortion = < .1%, .03 watt to 600 watt at 8 Ohms, 20Hz to 20kHz
Power Consumption = 390 Watts Without Signal
Input Power = 100, 117 or 220 VAC, User Adjustable
Dimensions = Height 227 mm x Width 430 mm x Depth 546 mm
Weight = 47 kg
